Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 12 февраля, 2011 Поподробнее о поросёнке, где и чего у него крутил :rolleyes:Насколько я понял, переставили сошку на валу рулевого редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 12 февраля, 2011 Насколько я понял, переставили сошку на валу рулевого редуктора.Там только в одном положении можно поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 12 февраля, 2011 В том то и дело, что не изменится, если был люфт , то он и останется. А значит возможно и это... ... Поподробнее о поросёнке, где и чего у него крутил :rolleyes:Нечего я в поросенке не крутил.Просто ослабил его от кранштейна,повернул руль влево и снова затянул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Нечего я в поросенке не крутил.Просто ослабил его от кранштейна,повернул руль влево и снова затянул.Да, как вариант, смещение вперед или назад редуктора. А там большие зазоры на болтах? Надо будет попробовать. Изменено 12 февраля, 2011 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 12 февраля, 2011 Как вариант, смещение вперед или назад редуктора . А там большие зазоры на болтах?Может 1мм.,но как раз градусов 20 на баранке получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
автодок 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Может за два месяца тема уже стала не актуальна, но как мне представляется, переставлять бублик-это самое последнее дело. Сначала надо устранить все зазоры в подвеске, все протянуть, затем сделать развал-схождение (причем с нормальным давлением в шинах и грузом в кузове, чтобы не гуляла потом машина по трассе). А там глядишь и руль встанет прямо. По крайней мере у меня на Баргузе было так. Если крутить тяги, нарушишь схождение, но зато прямо вставший (не факт) бублик будет глаз радовать и душу греть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) На моей газельке как раз руль смещен в левую сторону сантиметров на десять относительно центра сидения.Прикинул,если пересверливать отверстия у сидения и его переставлять, то тоже ерунда получится.Короче,привык.Но все равно как-то..))) Изменено 24 ноября, 2019 пользователем Remalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 13 августа, 2020 У большинства машин бизнес стоит криво руль с завода.Так же было и у меня.Снимать сам руль с вала очень проблематично и долго,есть способ проще,и главное очень быстро. Откручиваем нижний кожух пластика руля.Дальше на рулевом валу откручиваем болт.(вынимается пальцами),и переставляем руль куда нужно.Хотя у меня с первого раза попасть в нужный сектор не получилось. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) 52 минуты назад, Toyota007 сказал: У большинства машин бизнес стоит криво руль с завода.Так же было и у меня.Снимать сам руль с вала очень проблематично и долго,есть способ проще,и главное очень быстро. Откручиваем нижний кожух пластика руля.Дальше на рулевом валу откручиваем болт.(вынимается пальцами),и переставляем руль куда нужно.Хотя у меня с первого раза попасть в нужный сектор не получилось. А ведь точно,можно так переставить руль,чем долбить по валу,пытаясь спрессовать рулевое колесо. Изменено 13 августа, 2020 пользователем Алексей Ф. не нужно цитировать сообщения с фото, выбирайте суть цитаты , а не всё сообщение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 августа, 2020 У меня ровно руль стоял с покупки , это была пятая по счету и первая моя Газель с ровно установленным с завода рулем :) Хотя годовалую покупал , а не новую как раньше, возможно первый хозяин карданчик перекинул . Сейчас немного сместился руль, наверное рессоры штатные просели и тяга сместилась продольная ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 13 августа, 2020 22 минуты назад, Alex030569 сказал: А ведь точно возврат переключателя поворотов сместится же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 августа, 2020 В 13.08.2020 в 19:59, L2140 сказал: возврат переключателя поворотов сместится же Ты очень перемудриваешь.У меня руль 10 лет с завода стоял на право на 35 градусов,при этом при левом повороте чуть наклоне на руль сразу выключал поворотник.В право такого не было.При подобной установки руля в горизонте,поворотники стали выключаться одинаково правильно и ровно.В одном секторе отключения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 16 августа, 2020 5 минут назад, Toyota007 сказал: Ты очень перемудриваешь.У меня руль 10 лет с завода стоял на право на 35 градусов,при этом при левом повороте чуть наклоне на руль сразу выключал поворотник.В право такого не было.При подобной установки руля в горизонте,поворотники стали выключаться одинаково правильно и ровно.В одном секторе отключения. Конечно так и будет.Он скорее всего не понял сам о чем написал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 17 августа, 2020 В 13.08.2020 в 21:47, Alex030569 сказал: А ведь точно,можно так переставить руль,чем долбить по валу,пытаясь спрессовать рулевое колесо. Если там контрольного шлица нет, как на классике... Там было фиг переставить рулевой вал, так на релевом редукторе шлицы были не нарезаны с одной стороны, в секторе 2-3 шлица, а валу ответная часть типа углубления сразу на 3- шлица, как под шпонку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 17 августа, 2020 24 минуты назад, ZAN57 сказал: Если там контрольного шлица нет, как на классике... Там было фиг переставить рулевой вал, так на релевом редукторе шлицы были не нарезаны с одной стороны, в секторе 2-3 шлица, а валу ответная часть типа углубления сразу на 3- шлица, как под шпонку... Ты выше не смотрел что ли? Саня-Тойота фото выложил специально. В 13.08.2020 в 19:02, Toyota007 сказал: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 17 августа, 2020 А перестановка на один шлиц сколько примерно даёт градусов? С новья стоял ровно, но ТО малость сход скорректировали и теперь баранка влево смотрит градуса на 3-5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) 17 минут назад, Serg544 сказал: А перестановка на один шлиц сколько примерно даёт градусов? С новья стоял ровно, но ТО малость сход скорректировали и теперь баранка влево смотрит градуса на 3-5. У меня так же,после схождения чуть криво стал стоять.Буду по одному делению перекидывать,если такое возможно.Имею ввиду если получится как то отследить/отсчитать это одно деление. Изменено 17 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 17 августа, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: ...Буду по одному делению перекидывать,если такое возможно. Ну лады. Кто первый сделает, отписываемся тут ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 17 августа, 2020 @Serg544 можно посчитать риски и потом 360 разделить на количество рисок/шлицов,получим размер одного шлица в градусах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 17 августа, 2020 А наконечниками рулевых вывести влево- вправо низя? Фиг знает, у меня практически прямо руль стоит, был до меня так 140ткм, я намотал 42 ткм, всё прямо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 293 Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, ZAN57 сказал: А наконечниками рулевых вывести влево- вправо низя? Фиг Можно, только не на Газели. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 18 августа, 2020 И на ГАЗеле можно, только геморно очень каждый раз пальцы выбивать: с первого раза вряд ли получится. Видел в продаже продольную тягу по типу поперечной: труба, на концах разрезные муфты, левая/правая резьбы. Сказали от Соболя нового образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 293 Опубликовано 18 августа, 2020 3 часа назад, Маркич сказал: на ГАЗеле можно, Ну расскажи, как ты поперечной тягой изменишь положение левого колеса относительно руля 3 часа назад, Маркич сказал: от Соболя А Соболю то она зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 18 августа, 2020 25 минут назад, lostmedia сказал: Ну расскажи, как ты поперечной тягой изменишь положение левого колеса относительно руля Читай внимательно.".. по типу поперечной" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 293 Опубликовано 18 августа, 2020 Несколько раз перечитал 3 часа назад, Маркич сказал: только геморно очень каждый раз пальцы выбивать: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
