Kook
стоит криво руль
Кедр
Объясняю, баранка надевается на вал когда червячное зацепление по середине, соответственно, когда руль смещен - изменяется и количество градусов в одну и другую сторону...
не верите, проведите эксперимент - посчитайте обороты руля от положения колес прямо
Я разбирал редуктор , вытаскивал червяк и как лошарик , сдвигал ползунок на червяке, получил не равномерное количество оборотов в право-лево , пришлось разобрать и методом тыка выставить , как надо. Сделал , что в лево ,в сторону разворота крутиться больше...
RAV
Правильно, положение вала не меняется, уже с завода разность заложена, так что от положения баранки только эстетическая прямота, а без зазорный угол от положения "прямо" получается разный, можно не пройти ТО, так как там ставят не колеса прямо а руль, а он уже может быть повернут на 20 -30 градусов и соответственно получиться свободный ход...
Ну так переставить бублик и всех делов то. Хуже когда как у моей - руль с вала стащить не могу, правда кувалду еще не пробовал.
ХоСе
Извиняюсь перед всеми.Продольная тяга у нас не регулируется вообще.Вот это полная задница.Я лох. :lol:
Да, нет - регулируется, не регулируемая та что идет от редуктора...
RAV
Продольная - это та которая идет вдоль машины ( от редуктора), а поперечная - впоперек ( между колесами).
бузяка
RAV а ты чё хотел то?? У тебя экспортный вариант))
ХоСе
Я в цитируемом тобой сообщении накосячил, колеса ставят прямо, а руль получается смещен от центрального положения червячного зацепления... и переставлять баранку бесполезно - вал то стоит на месте...
RAV
:lol: Нда, тогда уж надо и кувалдочку в набор инструмента прикладывать, а может и была, да кто-то из предыдущих хозяем решил что в хозяйстве вещь шибко нужная?
ХоСе
Возможно, я не обратил внимания, но суть понятна :) , от редуктора которая не регулируется ...
Изменено пользователем ХоСе
RAV
А счас что разное количество оборотов руля от середины и к краям?? У моей и руль криво, а оборотов примерно одинаково.
Изменено пользователем RAV
ХоСе
Примерно, вот именно, я же не говорю что на целый оборот. Всёравно не приятно... :(
Я тоже хотел баранку переставить, а когда смазывал подвеску - покрутил и понял что руль по середине зацепления находится... и не стал переделывать.
Я думаю причиной является разность установки крепления к раме рессор с одной и другой стороны, соответственно, оси колес немного не параллельны
RAV
Ну так вал руля то на месте остается, ты же только сам бублик переставляешь.
ХоСе
приезжай в гости с "бубликом" - покажу :lol:
RAV
Червяк у тебя где? сразу на бублике стоит что-ли? - В конце вала, что изменится если ты бублик на другом конце вала переставишь?
АлТек
стоит криво руль на газель бизнес, как выставить ровно?
Можно попробовать немного отрегулировать крепежом поросенка.
tolyantol
я под столом
RAV
Если не секрет - что такое поросенок?
АлТек
Че прикалываешся?Сколько помню по простому всегда так называют сам редуктор.
толмачев
Саня, я надеюсь что ты прикалываешся
Kondrat970
поросенок... у меня от загрузки зависит положение руля. пустой градусов вправо 20
Toyota007
Наблюдаю за этой проблемой давно,и гляжу по форуму у всех в право и градусов на 20. :lol:
бузяка
Тоже сикось накось, но меня устраивает, удобно одной левой рулить.
толмачев
Менял руль выставил ровненько на шлицах, в зависимости от загрузки не влияет никак, а вот боковой ветер или наклон дорожного полотна да, приходится немного держать машину,а значит отклонится от ровного положения
АлТек
Я стоял на точке и от нечего делать хотел ровно поставить,но баранку снять не смог,ослабил поросенка ,повернул руль влево и снова затянул.Даже немного влево перетянул.Кстати поросенок частенько сам откручивается.
RAV
Спасибо, никогда не слышал.
Не ну тот который хрюкает - знаю :D
ХоСе
В том то и дело, что не изменится, если был люфт , то он и останется. А значит возможно и это...
Поподробнее о поросёнке, где и чего у него крутил :rolleyes:
