Alex030569 6 258 Опубликовано 18 августа, 2020 Вы чего то не в ту степь пошли.Зачем все так усложнять? Мы лёгких путей не ищем или просто поумничать? По-моему проще способа,чем предложил Тойота,нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 258 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) 20 часов назад, Serg544 сказал: Ну лады. Кто первый сделает, отписываемся тут ;-) Отписываюсь.На валу гловка болта на 12,гайка на 13.Открутилось все легко.Слегка покачивая руль,опускаем вал,выходит очень легко.Попасть в нужный градус с первого раза не смог.Первый раз вообще в другую сторону крутнул.За три попытки установил как надо.По времени минут 15. Изменено 18 августа, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 18 августа, 2020 6 часов назад, Alex030569 сказал: Отписываюсь.На валу гловка болта на 12,гайка на 13.Открутилось все легко.Слегка покачивая руль,опускаем вал,выходит очень легко.Попасть в нужный градус с первого раза не смог.Первый раз вообще в другую сторону крутнул.За три попытки установил как надо.По времени минут 15. Появился еще проще способ но вдвоем. Вал откручиваем от самого рулевого механизма,больше ни чего снимать не нужно,но нужен помощник.Руль не держится в горизонте,падаетнужно его удерживать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 258 Опубликовано 18 августа, 2020 12 минут назад, Toyota007 сказал: Появился еще проще способ но вдвоем. Вал откручиваем от самого рулевого механизма,больше ни чего снимать не нужно,но нужен помощник.Руль не держится в горизонте,падаетнужно его удерживать... Не понял,в какой месте вал откручиваем? Что значит-рулевой механизм? Редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 18 августа, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Не понял,в какой месте вал откручиваем? Что значит-рулевой механизм? Редуктор? Открой капот,погляди на саму рулевую,все сразу поймешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 422 Опубликовано 18 августа, 2020 55 минут назад, Toyota007 сказал: Открой капот,погляди на саму рулевую,все сразу поймешь. От замены до замены масла под капот не заглядываем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
