Астраханец
Наружные светодиоды
Астраханец
у нас вот таких полно от20до100см
вот тот что слева как называется и есть ли он на савушкина и почем??? мне он понравился чет..
gazelevod57
на савушкина нет на трикотажке посмотри.ценаза 1метр 1000руб хотя на савушкина тоже большой выбор но не знаю на12вольти или нет
Изменено пользователем gazelevod57
gazelevod57
Вот что ответили в гаи
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, могу ли я установить дневные ходовые огни в соответствии с ГОСТом на свое ТС и можно ли будет эксплуатировать это ТС, а так же нужно ли будет оформлять изменение конструкции ТС? Спасибо!
«Установка дневных ходовых огней на транспортное средство является внесением изменением в его конструкцию. Указанная процедура осуществляется по разрешению и под контролем Госавтоинспекции в порядке, предусмотренном приказом МВД Российской Федерации от 07.12.2000 г. № 1240 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ГИБДД МВД РФ по техническому надзору».
Дневные ходовые огни должны размещаться согласно требовании пунктов 1.3.29.2.1 – 1.3.29.2.3 приложения № 5 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720, и соответствовать Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН № 87) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств», а также иметь знак официального утверждения.
Установка дневных ходовых огней самостоятельного производства не допускается».
установка разрешена если соблюдены правила
олеган
Есть такое понятие как факультативная установка ДХО.
edcar
бузяка, ты прав,это не smd ;)
gazelevod57, вот smd,посмотри внимательно на нее...
Вот ещё есть такая разновидность smd лент . Причём с покрытием ( от влаги ) и само клеящаяся ( уже на самой ленте двухсторонний скотч 3М ) . В магазине электроники огромный выбор . Могно выбрать не только производителя , но и по мощности свечения . Достаточно эластичная ( гибкая ) , свернуть в кольцо элементарно .
Это я себе подсветку пепелки варганил . Где-то в темах есть. Держит перепад до 16 вольт свободно.
бузяка
edcar, не ну в пепельнице понятно, я себе из ламп диодных подсветку делал. Ты лучше :D :D скажи а зачем они на экране телефона ,что такая плохая своя подсветка))))))))
Изменено пользователем бузяка
edcar
Да нет ! Это и есть подсветка пепелки . Пассажир держит рядом с ней ! А мне видно ))) Можно и фонариком из телефона , но там свет белый :( :D :D
ПС : А так, это для понятия размеров. Телефон первое, что на глаза попалось.
gazelevod57
Астраханец
где такая решетка радиатора продается интересно и почем она? таких я ыще не видел..
gazelevod57
на трикотажке600руб+покраска
boch150981
Если по правилам, то установку ДХО никто не разрешит, если они (ДХО) не сертифицированы.
alex933
http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=7651
Еvгений
Почему то все начали указывать ссылку про факультативную установку и гост. Я обращал внимание вот на это
Бес проблем можно ставить самому, но с разрешения ГИБДД. Пока ГАЗ не сертифецирует на газели ДХО, их установка будет считаться как изменение конструкции не предусмотренное заводом. Или пока не примут поправки которые не будут считать установку ДХО изменением конструкции. А установка самодельных вообще запрещена.
Billi
да хз у нас одна маршрутка котается с диодными огонькаме где в штатных местах на бампере предусмотрены туманнки и номано
Изменено пользователем Billi
.Игорь.
Хм.
В 2000 году существовало понятие ДХО?
Заметь, на вопрос, можно ли самостоятельно установить ДХО и можно ли будет эксплуатировать после этого авто, ответа нет.
ГАЗ никогда не сертифицирует ДХО, ибо сертифицировать можно не ДХО вообще, а только конкретные огоньки, а если сертифицируют, например, Хеллу, то будет ли от этого легче?
У тебя есть этот документ? Не одно и то же ли там написано касательно ДХО и противотуманок? Про противотуманки, например, внесения изменений не требовали никогда, хотя, они гораздо неприятнее при неправильной установке.
Еvгений
Хм.
Не надо связывать год приказа и ДХО.
Не знаю сертифицировал ГАЗ или нет противотуманки, но они проводят проводку под них и кнопка для них предусмотрена.
Это я написал письменный ответ ГИБДД на мой вопрос, а ты говоришь нет ответа.
Как будто вы не знаете как работает гаи. Они не трогают пока у них нет приказа. А будет приказ и хорошо если просто заставят снять, а то могут и на стоянку. А если машина с грузом. Я пока так рисковать не хочу.
.Игорь.
Если в 2000 году не существовало понятие ДХО, то как может быть в этом приказе регламентироваться установка ДХО?Лично я в 200 году про ДХО вообще не слышал.
У тебя 3 вопроса, ответ только на 1.
И это естественно. Ни один инспектор не может запретить эксплуатацию авто из-за дополнительных световых приборов, если они полностью соответствуют ГОСТу. Но прямо сказать, что эксплуатация разрешена, ГИБДД тоже не могут, ибо тогда самопал пойдет в массовом порядке, а это гораздо неприятнее тонировки.
По ГОСТ есть место установки и сила света. С местом все нормально, только полный даун может с этим не справиться, а вот с силой света похуже будет. Из всех вариантов магазинов она указана только Филлипсом и Хеллой. У практически всего китая/кореи это параметр отсутствует напрочь или находится ниже допустимой границы. У светодиодов такого понятия вообще нет, там есть яркость, которая преобразуется в эти самые люмены через параметры отражателя. Поэтому, самопальные фары принципиально соответствовать ГОСТу не могут.
В сущности, при таком подходе проблемы могут возникнуть только при техосмотре.
Мне видится это примерно как с ГБО. Это тоже изменение в конструкцию, у меня оно зарегистрировано в ГИБДД, но!
- никакой отметки в свидетельстве о регистрации нет;
- есть талон о установке пропан-бутанового ГБО с датой очередного освидетельствования;
- инспектор, выдавший талон заявил, что иметь его с собой НЕ нужно (я имею, но никто его ни разу не спросил);
- при выдаче этого самого талона осмотр авто не проводился (но госпошлина платилась).
boch150981
http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1879
Это первая страница, дальше ещё много букв.
boch150981
А по поводу факультативной установки, как я понял, это всё-таки относится к автопроизводителям, а не к автовладельцам.
elcustodio
Камера видит такой цвет, но на глаз ярок-белый. Машина видела почти всю страну. За 1,5года с ними проблем небыло, ни с гибдд ни с самими полосками. тьфу-тьфу-тьфу ^_^
Изменено пользователем elcustodio
как подключал? Схему в студию
Влад 36 регион
Видел у одного газелиста в городе светодиоды с внутренней стороны наружной ручки открывания дверей. Вещь, наверное, нужная на остановках в ночное время. Как они крепятся и к чему подключаются?
smartanimal
Влад 36 регион
Смотрится обалденно. Но это явно не газель.
Изменено пользователем Влад 36 регион
а чего там? мне выдает страничку на оплату с отсылкой :blink:
И мне вот интересно если диоды на чипах,по каталогу белый цвет,то нет ли оттенка фиолетового как у простых диодов?
