Пони
не заводится, моргает чек, глохнет при включении дворников,ЗХ.
Пони
Воюю с проводкой давненько уже, тут конкретно по изучал схему и слегка выпал в осадок:
после замка зажигания, на одном прводе сидят:
1.Зажигание (предохр. №12)
2.Стопы и фонари ЗХ (№10) - окисление часто в разъемах задних фонарей(задняя часть рамы) и разъеме под капотом возле ГЦС и вакуума.
реле дворников(разъем там-же где и предыдущий), питание комбинации приборов(признак - прыгающий вольтметр, немного помогает прогрев платы комбинации приборов)
3.аварийка(у меня тут проблем не было)
Получается, что большинство проблемных цепей может и наверняка влияет на зажигание и уж точно на холодный пуск. Думаю сейчас как отделить зажигание вообще от всех остальных потребителей)
Спецы поправте, если что не так.
А! это для авто после 2003г.в.
koshok
Вот и я сейчас с утра возился,машину почти прогрел - бац,заглохла.теперь при включении зажигания не загорается "чек",стартер крутит,но газель не заводится.Предохранители силовые в порядке,разрывов проводки под капотом не наблюдаю.Что может быть??
.сори,ниже полный текст,админы удалите это сообщение пожалуйста
Изменено пользователем koshok
MetalVoice
разъём замка почисти
koshok
Вот и я сейчас с утра возился,машину почти прогрел - бац,заглохла.Включаю зажигание,чек сначала моргал с перерывами,как при плохом контакте,а теперь при включении зажигания вообще не загорается,стартер крутит,но газель не заводится.Предохранители силовые в порядке,предохранители салонные тоже,разрывов проводки под капотом не наблюдаю.Что может быть??
MetalVoice
то что ты визуально наблюдаешь , целые предохранители , отсутствия разрывов в проводке , и все разъёмы вставлены _ это не означает что они исправны ! Вчера меня то же один кадр убеждал, что у него бензин в баке есть, а оказалось нет! у него крякнул бензонасос, хотя он тоже был прикручен на своё место ;)
Изменено пользователем MetalVoice
koshok
предохранители даже поменял,которые могли быть задействованы
MetalVoice
уже лудше но , узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три. За предохранителями есть контактные клеммы, а как известно - электрика наука о контактах , там смотрел?
koshok
помимо разъёма замка,где ещё посмотреть? мог сам блок управления навернуться?
з.ы. одновременно написали ;) да я понял,что беда с электрикой,на морозе только не ах возиться,уже полтора часа ковырялся,замёрз нах :(
MetalVoice
мог, но поиск надо начинать от простого , измерь тестером приходит ли напряжения на БУ
koshok
MetalVoice,спасибо за участие в решении проблемы
Spas750
На 12 висит ЭБУ.
На 10 предике висит зажигание, приборка, З.Х.
На 13 висит реле поворотов через аварийку.
Стопы висят на 6 предике, там постоянный +.
Аварийка висит на 2, там тоже постояный +.
Реле дворников у нас не работает если они не включены, а сами дворники на 4.
На холодный пуск влиять может только разгильдяйство (после 2-х месячной стоянки на летнем масле в -32 на новом аккуме с полпина завелась, а вы в -20 завестись не можете)
УЧИСЬ ЧИТАТЬ СХЕМУ, а потом дурные вопросы задавать.
Все проблемы с зажиганием при повороте ключа в основном от самого ЗАМКА!
MetalVoice
Через замок ещё и печка подключена, по идее контактная группа замка рассчитана на вех потребителей, но это не так, из за износа контактов и ослабления прилегающего контакта, и из а главного потребителя - печки! происходит подгорание контактов в замке(со всеми будущими последствиями) ! Эффект - печка включена, а вы выключаете зажигание или включаете , происходит подгорание контакта в замке, лечится так перед выключением, включением зажигания выключить печку после включить зажигание , или печку отключить от замка и пустить ее на прямую ( в блоке предохранителей )
Spas750
Через замок ещё и печка подключена, по идее контактная группа замка рассчитана на вех потребителей, но это не так, из за износа контактов и ослабления прилегающего контакта, и из а главного потребителя - печки! происходит подгорание контактов в замке! Эффект - печка включена, а вы выключаете зажигание или включаете , происходит подгорание контакта в замке, лечится так перед выключением зажигания выключить печку после зажигание , или печку отключить от замка и пустить ее на прямую ( в блоке предохранителей )
На печку и реле фар работает другая контактная группа.
MetalVoice
не спорю , я описал болезнь старой торпеды 406 двс :rolleyes: думаю это будет кому нибудь полезно знать, для общего развития
Владисон
Совсем недавно, в оттепель в СПб я столкнулся с проблемой.
Целый день ездил. Глушил/заводился и всё было ок. В конце дня заглушил всё так же, а вот завестись не удалось.
Перегорел предохранитель основной, на мозги. Мотор 40522.
Вообщем чуть позднее через часа два завёлся на газе как ни в чём не бывало. А позже и на бензин перешёл.
Думаю где то проводка коротит на б/насос. Так как при повороте ключа зажигания садилась напруга именно когда включалось реле на включение бензонасоса.
Всё никак времени пока не хватает, проверить эту цепь питания на КЗ. Ща морозы у нас и всё заводится слава Богу.
шурик 60
Пони, Ответ на твой вопрос ТУТ.
Пони
замок у меня полностью разгружен(стоят реле печки, ближнего и дальнего света) схема авто отсюда http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/366.jpg, на 406 и 405 схемы отличаются.
шурик 60
Тогда зачем Ты тему открыл??? Что сказать хотел???
koshok
скинул клемму с аккума,пока ходил домой читать советы с сайта,вернулся через час,одел клеммы ,повернул ключ в замке зажигания и..о,чудо - всё работает без проблем,как и раньше! :rolleyes:
сказали по ТВ,что сегодня сильнейшая магнитная буря за последние 5 лет,а оно как известно всем,влияет на электротехнику и прочее...понимаю,что это несерьёзно и проблема может возникнуть вновь,но чем чёрт не шутит:blink:
Пони
А проблемы не снялись с установкой реле, причем силовая часть для реле протянута отдельным проводом (медь,сечение 6кв.мм) - чек периодически моргает, холодный пуск периодически затруднен, все это бессистемно совершенно и не у меня одного такое. Вот и написал свои соображения, мож кто знающий скажет возможно такое или нет.
Изменено пользователем Пони
шурик 60
На зажигание влияет только надёжность контактов в цепи питания зажигания тем более при пуске, (за исключением только плохого контакта скажем в фарах из за чего будут скачки напряжения, но и тут опять же имеет значение качество регулятора напряжения и это не касается холодного пуска.)
А это тебе в принципе не удастся.
plazma
вот у меня тоже проблема случилась. Пробег порядка 40 000км. Ехал себе ехал, и тут раз перестала тянуть, такое чувство что троит или двоит. Ну что делать, фиг знает, доехать на разгрузку то надо. Похолодало в машине и я включил печку, а машина и вовсе ехеть перехотела - на щитке приборов лампочки потухли.. Еще чек моргать начал. В итоге совсем заглохла. Что делать не знаю. Такая ситуация нелепая.
Если кто-нибудь в курсе какая может быть причина, прошу подсказать. Как справиться с ситуацией в "полевых условиях" ??
шурик 60
plazma, Аккумулятор при этом сел????
plazma
Да, к тоже аккумулятор сел...
Romzes331
Получается , что зарядка пропала посадила АКБ.Надо смотреть зарядить АКБ завести и померить зарядку.А там уже плясать.
С уважением Роман.
