жексик
Гидроусилитель Руля cummins.
УТЮГ888
  В 04.08.2015 в 12:52, RA3QBJ сказал:
Поздно пить боржоми если ..
.как раз с этого и надо начать,по копейке "не прибьёт",а не менять Всё подряд..насосы,редуктора,как выше там советуют.
nik123
Ребят а на Нексте подклинивает руль при повороте на лево и на право при разворотах, на ходу всё норм. Как нибудь лечится, слышал у многих такая проблема, а может жидкость поменять и какую залить и есть ли смысл в замене.
УТЮГ888
  В 04.08.2015 в 13:46, nik123 сказал:
...съездий к ОД на гарантию,взглянут пусть,вердикт вынесут.
nik123
Я не на гарантии,нет им доверия
УТЮГ888
  В 04.08.2015 в 14:11, nik123 сказал:
..начни с визуального осмотра всей системы,включая рейку.
сергей2890
У меня в летний период когда плюсовая температура не гудит и не пенится, как только ближе к нулю с утра гудит минут пять и пузыри в бачке как будто с воздухом, потом опять всё нормально, гидроусилитель работает без нареканий, масло менял пару раз ATF и DEXTRON, всё равно гудит и пенится, сейчас вообще ВМГЗ  залито оно  хоть в минусовую температуру не так сильно пенится, а с новья вроде всё нормально было
сергей2890
Сегодня крякнул насос ГУРа, с начала стало пощёлкивать переодически, потом выгнало всё масло, и появилось лязганье и свист, хорошо домой возвращался, 40 км проехал без масла, думал не дотяну отлетит шкив и наделает делов.
andrey83
  В 13.08.2015 в 19:02, сергей2890 сказал:
Он у тебя уже давно гудел на холодную. Надо было сразу обращаться по гарантии(вроде у тебя еще в гарантийный период гул появился). Сейчас насос наверное на порядок дороже стал чем до поднятия доллара
сергей2890
Гарантия хорошо конечно, но наверное оно одно на одно и навело бы, за два ТО  заплатил бы примерно стоимость насоса на сегодня, а может и по более, мне до дилера 900 км туда -обратно. Сейчас снял насос у него подшипник развалился на валу,  шарики высыпались, перетяжка ремня сильная, не держит этот подшипник такой нагрузки, да и остальное навесное тоже страдает, действительно нужно ставить ремень 2166, даже нет слов, в наше время пропустить такой косяк в производство, любой механик на это сразу пальцем ткнёт
сергей2890,не обольщайтесь , с ремнём 2166 все тоже самое было на пробеге чуть более 100000 км , также развалился подшипник а вернее сепаратор и про резало сальник.
сергей2890
Купил новый насос ГУР, вроде как оригинал zf хотя чёрт его знает(время покажет) цена 9800 в Москве. У нас в магазине автозапчастей предлагали за 14900 за такие деньги у него начинка должна быть из золота, а для некста вообще 21000. Для шнивы насос стоит 4500 такой-же zf только выход высокого давления с другой стороны, к нам не подойдёт, ну если постараться можно конечно переходник сделать и клапан перекрутить с родного на 125 бар. Сегодня поставил вроде нормально работает. Старый не удалось восстановить, по глупости не до конца снял завальцовку в корпусе насоса, чтобы вытащить подшипник и корпус откололся, а так можно было отремонтировать, заменить сальник и подшипник. На рабочей паре ротор-статор- лепестки износа нет даже после 40км без масла
gavr69
  В 22.10.2014 в 17:34, УТЮГ888 сказал:
.по статистике процент выхода из строя насосов ZF при правильной эксплуатации системы гидроусилителя руля,ничтожно мал.проще говоря-нет вообще.
Я от официалов до дома 50 км не доехал как у меня подшипники на валу развалились)) сразу вернулся и отдал обратно машину :D​
  В 17.09.2015 в 18:13, gavr69 сказал:
ZF ведет только нужную сатистику.О таких случаях,как у тебя или у меня или еще у сотен тысяч,они просто умалчивают. :D А так да,почти вечные насосы.
gavr69
хотя у меня бизнес 2011 года стоит родной носос и проехал он 390000 на родном масле, купил новый насос и залил масло mobil 1 ATF320. Проехал 5 тыщ и развалился подшипник. Разобрал и ужаснулся шарики почти квадратные. Сегодня купил еще один ZF посоветовали залить "ГИДРО-Р". Я даже не знал какое масло влить т.к за 390 тыщ не сталкивался с ремонтом гура. Кстати заметил что на родном насосе стоит маркировка 120 Bar, а на котором проехал 5 тысяч 125 bar. Озадачился и пришел к выводу что он был китайский, а 125 бар как маркетинговый ход. Сегодня купил 120 Bar может Я наивный но надеюсь что он пройдет может не 400 тыщ но 200 обязан.
angarakan
Может насос и дальше бы ходил, если бы менял масло и бачок с фильтром...
  В 29.08.2015 в 15:20, сергей2890 сказал:
А расскажи по подробнее, как менять подш. С наружи можно подлезть, только шкив открутить и что там за вальцовка...
сергей2890
Обычно в корпусе делается проточка под стопорное кольцо, которое держит подшипник, а здесь он с завода завальцован в корпусе, думаю исполнение такое, чтоб если что - брали целиком. Я его снял, разобрал, ступица шкива посажена на горячую, сидит крепко, делал самодельный съёмник. Нужно болгаркой было по хорошему снять вальцовку, дать путь подшипнику, а потом через деревянную проставку выколачивать. Потом конечно возникнет проблема как обратно подшипник закрепить в корпусе, но это решаемо можно и крышку выточить и в тугую одеть на насос, можно алюминием наплавить по чуть-чуть
Изменено пользователем сергей2890
angarakan
Спасиб понял, да уж, всё к тому, что бы новые брали... есть где рукам разгуляться...
tamerlan056
заказал насос от мерседеса вито поставлю отпишусь что куда да как
Dmitrij
  В 05.11.2015 в 16:39, tamerlan056 сказал:
а смысл какой?у него что,давление больше?Если с этой целью,то наверно дешевле выйдет от некста поставить.На бизнесе 120бар,на нексте 125.Сколко давит мерсовский?Скорее всего меньше поскольку это мнивен,легковая машина.Руль не свернёшь с ним.
tamerlan056
  В 05.11.2015 в 17:24, Dmitrij сказал:
те же 120 бар стоит 5310 ) самый дешевый в орене от некста стоит 9к
УТЮГ888
...по посадочным местам подойдёт?
tamerlan056
  В 06.11.2015 в 10:33, УТЮГ888 сказал:
 на первых страницах в этой теме уже ставили от вито , подошло, автор был рад! я как установлю отпишусь , все камни распишу
Изменено пользователем tamerlan056
Вовик
  В 18.09.2015 в 13:54, сергей2890 сказал:
Большое усилие прилагал при снятии ступицы шкива?Что за съемник использовал?Можешь фото съемника сделать?
сергей2890
 Купил небольшой съёмник трёхлапчатый, им не смог снять (начал выгибаться) наверное сталь не инструментальная, потом взял пластину 8мм в центре просверлил отверстие на 10мм  и ещё просверлил три отверстия как на ступице шкива не помню уже, вроде на 6мм. Вставил болт на 10мм в отверстие и наживил гайки с обоих сторон пластины. Вставил болты на 6 в пластину и наживил их на ступицу насоса. В общем  центральным болтом на 10мм упираешься в вал насоса а болтами на 6 вытягиваешь ступицу. Центральным болтом на 10мм тоже нужно подтягивать, но через проставочку , там в валу насоса имеется резьба её надо не забить она дюймовая американский стандарт нужна для обратной посадки ступицы насоса.
Вовик
Хочу снять шкив с насоса от УМЗ.Там шкив сидит на прямую на валу,без ступицы.
Ты если будешь свой насос собирать,то можешь посадить подшипник на резьбовой герметик или на спец герметик для подшипников,но он дорогой и редкий.
