жексик
Гидроусилитель Руля cummins.
AHдрей
  vasia pypkin сказал:
это которая запресована на старом шланге и просто на трубку одеть и затенуть что ли ?.а прокачивать потом надо и как просто первый раз такое
Там штуцер одет на шланг, шланг бензостойкий, даже не высокого давления, и обжат металическим "стаканчиком". Так вот, этот "стаканчик" надо поменять на хомут, предварительно при не обходимости обрезав порванный шланг.
Прокачивается при необходимости -
Вывешиваеш колёса, руль вправо-влево несколько раз, до устранения пены в бачке ГУРа.
Изменено пользователем AHдрей
vasia pypkin
  AHдрей сказал:
Там штуцеродет на шланг, шланг бензостойкий, даже не высокого давления, и обжат металическим "стаканчиком". Так вот этот "стаканчик" надо поменять на хомут, предварительно при не обходимости обрезав порванный шланг.
а перед поездкой на ТО всеравно надо заменить или им там похрену ,машина рабочая ТО все у официалов,просто завтра ехать а тут такая фигня а жидкость лить больно дорого
AHдрей
...машина рабочая ТО все у официалов...
Езжай к "официалам" пусть делают- гарантийный случай. Только этих шлангов у них на складе наверняка нет, поэтому придётся подождать недельку :P .
Ты что спрашиваешь, как починить или как нае сделать что бы на сервисе не увиделичто ты сам делал?
vasia pypkin
  AHдрей сказал:
Сеичас ходил смотрел , текет над обжимкой я на шланг надовил на заведенной машине , от туда сочится ,а если самому купить у них может будет а то неделю сидеть как то стремно, и ещё если шланг обрезать боюсь короткий будет да и как эту обжимку снять с него еще хуже изорвеш весь помоему, а вообще они в продаже есть или дефицит,а там колечки есть какие нибудь медные или какие на входе в редуктор ??? :blink:
AHдрей
...,а там колечки есть какие нибудь медные или какие на входе в редуктор ??? :blink:
  Цитата
...замениь шланг от бачка до насоса гура...
Да, шайбы (колечки) медные есть, две штуки.
Так ты, определись какой шланг?
vasia pypkin
  AHдрей сказал:
шланг от бачка к редуктору я ошибся маленько,коротенький , похож на тормозной тока больше :blink:
  AHдрей сказал:
а они со шлангом в комплекте идут или покупать надо отдельно?
AHдрей
Ты меня совсем запутал. С редуктора на бачёк, по моему там вообще шланг не запресованный, на хомутах с двух сторон.
...а они со шлангом в комплекте идут или покупать надо отдельно?
Отжыгаешь и используешь не однократно, при необходимости продаются отдельно в любых запчастях.
vasia pypkin
  AHдрей сказал:
около редуктора запресованный и прикручен к редектору болтом на 22,а у бачка хомут стоит обычный , ну так вот он дефицит или нет и скока стоит ? и если его открутить жидкость вся стекёт или только с бачка?
Изменено пользователем vasia pypkin
vasia pypkin
Шланг от бачка гур к рулевому механизму (DongFeng / ДонгФенг 1045) 34A01-05068
63 руб.
Шланг гура от насоса к трубке механизма (DongFeng / ДонгФенг 1045) 34QCA-05030
63 руб.
Шланг гура от насоса к рулевому механизму (DongFeng / ДонгФенг 6600) 34LT24-05030
585 руб.
Шланг гура от бачка к рулевому механизму (l=3000mm, d=20mm) (DongFeng / ДонгФенг 6600, 6720) 34LT32-05065
144 руб.
Шланг гура от бачка к насосу (DongFeng / ДонгФенг 6600, 6720) 34LT32-06015
153 руб.
Шланг от бачка ГУРа до насоса ГУРа (Dong Feng/ДонгФенг) 3406015-Т1400
760 руб.
Мне надо под 3 намером который что ли
AHдрей
...Шланг гура от насоса к трубке механизма (DongFeng / ДонгФенг 1045) 34QCA-05030...
...Мне надо под 3 намером который что ли
Сам найди что ты хочешь
sharky5
Блин Вася... срезаешь опрессовку и ставишь маслостойкий шланг подходящий по диаметру и длине на хомуты... давления там нет, течь не будет.
Когда порвется старый в дороге что делать будешь? А он видать уже начал трескаться.
vasia pypkin
Сегодня поехал официалам , приехал 8 00 заменили шланг по гарантии ,жидкость тока не входит в горантию 300 рублей счет выписали в 9 30 я уже уехал из сервиса все нормально вроде, быстро починили вот :blink:
andrey83
сегодня с утра завел машинку для прогрева.на холостом при повороте руля в право или влево появился гул в районе насоса. заглушил и завел снова,гул исчез,и в течении дня не появлялся,даже после простоя в 3 часа при -2 на улице. что это было такое я так и не понял(масло в бачке-норма)
Проблема в следующем.При заводке с утра(на улице -25)сильный гул с ГУРа и масло пенится,при повороте руля гул усиливается.При прогреве гул пропадает.Уровень масла в норме.Что может быть.
Red001
блин, встречались с такими симтомами, но убей причину вспомнить не могу...
  В 15.12.2012 в 16:57, Red001 сказал:
Дружище,постарайся вспомнить.Тут один клубень писал то же про такие симптомы,но ему ни кто дельного совета не дал.Просто я в рейсе,а до дому еще почти 2 тысячи км.Пока стараюсь машину не глушить,что бы не остывала.
Red001
было у нас такое на спортивном чирке, джип чироке... блин, пилот проблему решал и говорил мне причину... звоню ему, трубу не берет((
  В 15.12.2012 в 17:12, Alex030569 сказал:
опять же на одной машине вылечили гул гура добавлением какой то хрени... у механиков была, просто добавили ее, поддомкратили колеса и покрутили на заглушенной рулем... помогло, гул пропал навсегда..
но это все спорт и половину делают механники, когды ты отдыхаешь, поэтому все в голове не удержишь
denis85
Там в гуре есть клапан сапун который лишнее давление воздуха спускает при полном выкруте руля, было такое при морозе конденсат замерз в нем, исправлял таким путем, при хорошо прогретом двс после трассы, звезда ешь на лед пер колесами и раз десять до упора руль крутил, помогло, старый слесарь посоветовал, но Потом чер 3 месяца всеравно хана гуру пришла
MARAZMC
  В 15.12.2012 в 16:46, Alex030569 сказал:
1) чача плохая залита,
2) шланг перегнут где-то
3) подсос воздуха - подтянуть хомуты и прокачать.
  В 15.12.2012 в 17:54, MARAZMC сказал:
Как сливается эта чача и как прокачивать?
andrey83
насос ГУР 100%. мне заменили по гарантии 6.12.12
  В 16.12.2012 в 05:33, andrey83 сказал:
Сегодня слил чачу,залил новое масло, прокачал.Толку ни какого-гул на холодную и пенится.Походу действительно ГУР.Вопрос на сколько его хватит,смогу ли доехать до дому.Рейс еще дня три будет длиться.
Onion
А может фильтр в бачке ГУРа засрался? Понятно что если фильтр забит то забит продуктами износа и следовательно насосу пипец, но может замена бачка немного отсрочит смерть насоса? А собственно какой пробег? Что там в СК насчет замены бачка пишется?
  В 16.12.2012 в 12:44, Onion сказал:
Так пробега то еще нет-48тыс всего.
andrey83
  В 16.12.2012 в 12:13, Alex030569 сказал:
до дому спокойно доедешь,просто купи про запас масла для ГУР. когда морозы усилились у меня при прогреве стало давить масло через отверстие в крышке. а дело 100% в насосе, точнее люфт вала насоса. мне показали когда скинули ремень
  В 16.12.2012 в 13:15, Alex030569 сказал:
у меня вообще накрылся на 3700 км пробега
