Vovchikk 788 Опубликовано 13 августа, 2019 У меня при повороте руля, после прогрева идёт дикая вибрация и на руль и колёса прям трясутся все, чем дальше от центра, тем сильнее. Жидкость была залита какая-то красная, сегодня поменял бачок и жидкость на Пентосин зелёный, стало ещё хуже, т.к. он жиже. Если у кого была такая проблема, кто и как решал. Машина почти новая, пробег 50т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 13 августа, 2019 2 часа назад, Vovchikk сказал: У меня при повороте руля, после прогрева идёт дикая вибрация и на руль и колёса прям трясутся все, чем дальше от центра, тем сильнее. Жидкость была залита какая-то красная, сегодня поменял бачок и жидкость на Пентосин зелёный, стало ещё хуже, т.к. он жиже. Если у кого была такая проблема, кто и как решал. Машина почти новая, пробег 50т.км. Так езжай к официалам.Машина то на гарантии или решил сэкономить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 788 Опубликовано 13 августа, 2019 @Alex030569 Сэкономить на чём? По гарантии делают бесплатно а я за свои кровные, где экономия? Я не обслуживаюсь у официалов, хватило одного раза к ним съездить, чтобы убедиться в их тупости, так что машина не на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 14 августа, 2019 @Vovchikk а почему гидроусилитель руля виноват, а может быть с ходовой проблема, например маятниковый рычаг,? вы все смотрели или тупо жидкость меняете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 14 августа, 2019 26 минут назад, Пусик сказал: @Vovchikk например маятниковый рычаг,? Маятник на газели ? Это как? Можно картинку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 788 Опубликовано 14 августа, 2019 @Пусик Стесняюсь спросить, а где на Нексте Маятниковый рычаг, да и на Бизнесе его нет, их уже давно нет. Машина прошла 50т.км., что там с ходовой стало, да и проверяю регулярно. А виноват ГУР потому что на холодную всё нормально, только при нагреве жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 14 августа, 2019 @Vovchikk приношу извинения, но на телефоне не видно какая у вас машина. А может все таки к рулевой рейке приглядеться ведь насос только качает а рейка колеса двигает (тресет по вашему). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 788 Опубликовано 14 августа, 2019 6 часов назад, Пусик сказал: А может все таки к рулевой рейке приглядеться ведь насос только качает а рейка колеса двигает (тресет по вашему). Может и рейка, но часть всё равно гидравлическая а не механическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 15 августа, 2019 @Vovchikk забей болт. У всех трясёт когда нагреется. Помогает (частично) большой радиатор и более густое масло. Я туда трансмисионку плюхнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 15 августа, 2019 В 13.08.2019 в 22:56, Alex030569 сказал: Так езжай к официалам.Машина то на гарантии или решил сэкономить? привод насоса ГУР на этом авто сделан установщиками холодильника и кондиционера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 788 Опубликовано 15 августа, 2019 13 часов назад, Barracuda сказал: забей болт. У всех трясёт когда нагреется. Болт я забивать не привык на неисправность. В нете пошарился, вроде как действительно болезнь с момента начала выпуска Некста, а завод опять же куда смотрит, неужели за столько времени нельзя устранить этот косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 16 августа, 2019 9 часов назад, Vovchikk сказал: неужели за столько времени нельзя устранить этот косяк. Ну зачем им это? Ведь и так покупают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 июля, 2020 Всем привет!проблемка тревожит,гур на горячую плохо работает когда пытаюсь развернуться.масло не пузырится.посторонних звуков не слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 июля, 2020 51 минуту назад, aleks2 сказал: Всем привет!проблемка тревожит,гур на горячую плохо работает когда пытаюсь развернуться.масло не пузырится.посторонних звуков не слышу. Начни с проверки шкворней,вывеси машину на домкраты и посмотри как крутятся,(если легче не стало)возможно шкворня начало закусывать. Да и масло давно меняли в системе,оно тоже имеет свойство вырабатываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 июля, 2020 Уже разобрал,ремень скинул) у вала люфта нет но шум есть и не подшипниковый.есть насос с е4 там вход вверх смотрит с помощью патрубка системы охлождения U можно попробовать подключить. Помпа ещё сочится,снял а там маленькая пружинка д-10мм откуда она там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 20 июля, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: есть насос с е4 насосы делятся на некст и бизнес, а не по евро. 2 часа назад, aleks2 сказал: Помпа ещё сочится,снял а там маленькая пружинка д-10мм откуда она там? попала при заливке ож или выпала из пробки расширителя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 июля, 2020 Снял крышку насоса гура все хорошо,а собирать проблема).щас вопрос,брать оригинал или аналог (то какой?) это и к помпе относится ( есть лузар). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 20 июля, 2020 33 минуты назад, aleks2 сказал: Снял крышку насоса гура все хорошо,а собирать проблема).щас вопрос,брать оригинал или аналог (то какой?) это и к помпе относится ( есть лузар). Я всегда стараюсь ставить оригинал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
