vasia pypkin 8 Опубликовано 12 февраля, 2014 вся проблема была в насосе,заменили, все заработало 14тыр с работой :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 25 марта, 2014 Руль тугой стал,раньше легче был!масло в бачке уровень,не пенится,Не чего не гудит,не скрепит!пробег 180т.км.Подскажите в чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 марта, 2014 Руль тугой стал,раньше легче был!масло в бачке уровень,не пенится,Не чего не гудит,не скрепит!пробег 180т.км.Подскажите в чем может быть дело?шкворня наверное мазать надо.... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 25 марта, 2014 шкворня наверное мазать надо....Два раза в месяц мажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Два раза в месяц мажу.Во-о-от! а надо шприцевать однако... :rolleyes: Изменено 25 марта, 2014 пользователем angarakan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 30 марта, 2014 Что то гул начался с утра.Раньше в морозы только появлялся,а сейчас на улице 0 с утра и гудит и пенится в бачке.Короче решил менять насос ГУРа.Хотя,скидывал ремень и шатал шкив насоса-люфта нет,подшипники не подкусывает.Завтра отпишусь что,да как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Савэл 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Здравствуйте!Подскажите кто-нибудь.При повороте руль сталь тугой и нет возврата.Жидкость в бочке в норме,не пенится.При езде по прямой постоянно уводит по сторонам.Колеса в норме,шкворни смазываю примерно раз в месяц,правда сегодня правый верхний пробить не получилось,пробег 48 тыс.Может сталкивался кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 9 апреля, 2014 Здравствуйте!Подскажите кто-нибудь.При повороте руль сталь тугой и нет возврата.Жидкость в бочке в норме,не пенится.При езде по прямой постоянно уводит по сторонам.Колеса в норме,шкворни смазываю примерно раз в месяц,правда сегодня правый верхний пробить не получилось,пробег 48 тыс.Может сталкивался кто?я тоже мазал раз в 2 неделе и 30 тыс не прошли левый закусило все было как у тебя подвесь морду сними тяги и проверь шкворня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Савэл 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 я тоже мазал раз в 2 неделе и 30 тыс не прошли левый закусило все было как у тебя подвесь морду сними тяги и проверь шкворня спасибо,с этого и начну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 9 апреля, 2014 я тоже думал на насос попал или на сам гур а когда проверил левое колесо закусило поменял шкворня и все стало путем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Савэл 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 я тоже думал на насос попал или на сам гур а когда проверил левое колесо закусило поменял шкворня и все стало путемнадеюсь что и у меня в этом дело,куда дешевле выйдет))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leoneed 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая: При поворотах и влево и вправо начал появляться какой-то стук (в основном когда гружёный или на кочках). При движение морда гуляет из стороны в сторону, из колеи выехать при скорости 60-70 км вообще проблема, мотать начинает. начал всё смотреть. Обнаружил люфт на рулевой сошке (в любом её положение). И в салоне при повороте руля слышно посвистывание в области педалей. Шкворни поменял как только начался стук т.к. они не пробивались смазкой (думал что заклинило). Ну а проблема всё равно осталась. Вопрос такой: регулируется или нет рулевой механизм (колонка) и существует ли рем.комплект к ней???? пробег у меня 180 т.км. Я многие магазины объехал и не где про рем.комплект для zf не слышали. В интернете ни чего найти про колонку не могу, кроме её цены в 20-25 т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leoneed 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Ещё забыл, при скорости 80-90 биение в руль по ощущениям от переднего левого колеса. Проехав километров 20-30 биение пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 3 июля, 2014 У друга была похожея проблема помогла замена масла с пркокачкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Впоряде 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Доброго времени суток. Потек сальник гура ZF! Кто подскажет от чего подходит или где преобрести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 20 октября, 2014 Тоже зашумел ГУР при холодном пуске и масло пенится, заменил масло и бачок поставил вообще без фильтра, всё равно гудит, а после прогрева вроде всё нормально, блин 20 тыс всего пробегу, ужас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 20 октября, 2014 Тоже зашумел ГУР при холодном пуске и масло пенится, заменил масло и бачок поставил вообще без фильтра, всё равно гудит, а после прогрева вроде всё нормально, блин 20 тыс всего пробегу, ужас Было такое.И то же с новья.Гудел только в мороз,при прогреве пропадал гул.Вылечил заменой насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 20 октября, 2014 Тоже зашумел ГУР при холодном пуске и масло пенится, заменил масло и бачок поставил вообще без фильтра, всё равно гудит, а после прогрева вроде всё нормально, блин 20 тыс всего пробегу, ужас 100 % попал на насос. Я попал раньше,на 6 000 км,но правда по гарантии. Все симптомы идентичны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 21 октября, 2014 Печально, качество на высоте, говорят от шеви нивы подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 октября, 2014 Печально, качество на высоте, говорят от шеви нивы подходит....может лучше выяснить причину выхода из строя,данного узла,а потом уж жаловаться на качество изделия ZF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 21 октября, 2014 ...может лучше выяснить причину выхода из строя,данного узла,а потом уж жаловаться на качество изделия ZF.Так на новых он гудит и пенится в мороз,какая же тут причина.Брак!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 октября, 2014 Так на новых он гудит и пенится в мороз,какая же тут причина.Брак!!!...заглядывай под капот иногда,ослиную мочу не лей,в крайних положениях не держи.. дальше продолжать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 21 октября, 2014 ...заглядывай под капот иногда,ослиную мочу не лей,в крайних положениях не держи.. дальше продолжать?Если на новых гудит,это значит залито с завода.Ты хочешь сказать там мочу заливают. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 октября, 2014 Если на новых гудит,это значит залито с завода.Ты хочешь сказать там мочу заливают....для устранения неисправности(если она действительно имеется) надо пользоваться гарантийным обслуживанием у дилера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 22 октября, 2014 ...может лучше выяснить причину выхода из строя,данного узла,а потом уж жаловаться на качество изделия ZF. Да, на таком пробеге износ рабочей пары насоса говорит о превосходном качестве изделий из поднебесной...заглядывай под капот иногда,ослиную мочу не лей,в крайних положениях не держи.. дальше продолжать?Да вроде мы тут все не первый раз замужем, чтоб такого не знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
