sergey.62 134 Опубликовано 24 января, 2015 Удобно с разрезными шестернями Евро3. Но мне с ним не повезло, звезда промвала какая то косячная попалась (цепи крышку тёрли) и зубья подзагнулись на разрезных шестернях (пробег 700 км). Купил в итоге евролюкс Е3 (в магазине им больше трёх лет торгуют, говорят проблем не было)Славян,ё моё,евро2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 января, 2015 Славян,ё моё,евро2Так и у меня Е0. А так если сравнить цепи Е2 и Е3, то Е2 как велосипедная, а Е3 как мопедная. Т. е. выглядит значительно прочнее, хорошие натяжные звёзды, на вид крепкие и натяжители "ракета". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 25 января, 2015 Так и у меня Е0. А так если сравнить цепи Е2 и Е3, то Е2 как велосипедная, а Е3 как мопедная. Т. е. выглядит значительно прочнее, хорошие натяжные звёзды, на вид крепкие и натяжители "ракета".что думаешь про золотую серию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 25 января, 2015 что думаешь про золотую серию?Не знаю, я ж не моторист, только свой двиг ковыряю :D Купил что посоветовали знакомый и в магазине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Охренеть, машину 08 года до такого довести. Это надо руки повырывать прежнему автомучителюи не говорите турки они и в африке турки) прежний хозяин. Вопрос такой, машина щас нереально троит, не едет с малых оборотов, когда надо с перекрестка выехать, заводится только с газом. Одни ребята померили компрессию, сказли тока в 3 цилиндре есть, в остальных 4-5, другой мастер сказал что надо менять форсунки, кому верить? форсунки менять, 4 рубля отдать без работы и не факт что это ониесли форсунки то какие лучше бош или сименс?? бош на сотку дешевле а еще автэл какая то есть Изменено 27 января, 2015 пользователем Kos939 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 27 января, 2015 и не говорите турки они и в африке турки) прежний хозяин. Вопрос такой, машина щас нереально троит, не едет с малых оборотов, когда надо с перекрестка выехать, заводится только с газом. Одни ребята померили компрессию, сказли тока в 3 цилиндре есть, в остальных 4-5, другой мастер сказал что надо менять форсунки, кому верить? форсунки менять, 4 рубля отдать без работы и не факт что это ониесли форсунки то какие лучше бош или сименс?? бош на сотку дешевле а еще автэл какая то естьЯ бы на твоём месте в первую очередь замерил бы компрессию (компрессометр рублей 300 стоит), если компрессия меньше 9, то ремонт либо гбц либо капиталка (ещё с маслом померять чтоб понять). Далее проводку на двигателе на новую (похоже для 405,22, только посмотреть что за мозги стоят). Шланги двигателя все под замену на штатные (включая патрубок с дросселя на ДМРВ). Впускной коллектор на новый или б/у, ну или дырки заделывать. Провода вв на http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fauto102.com%2Ffiles%2F1c%2Fimport%2Fimages%2F_cache%2F1000x750%2F21206.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-926-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1422351858940&viewport=wide&p=1&text=вв%20провода%20тесла&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=5&pin=1Свечи. А на счёт форсунок, думаю, стоит их проверить как распыляют, может и не стоит их менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 августа, 2015 кто-нибудь может выложить фото различия головы Е2 от Е3? лежит головка, спрашивают на Е3 подойдет, не знаю что ответить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 16 августа, 2015 кто-нибудь может выложить фото различия головы Е2 от Е3? лежит головка, спрашивают на Е3 подойдет, не знаю что ответить... DSC_0444.jpgDSC_0445.jpgDSC_0449.jpgDSC_0451.jpgDSC_0452.jpgНа Е3 в передней части отверстия для стяжки с лобовиной,а здесь нет.Значит это 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 августа, 2015 На Е3 в передней части отверстия для стяжки с лобовиной,а здесь нет.Значит это 2с крышкой грма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) На Е3 в передней части отверстия для стяжки с лобовиной,а здесь нет.Значит это 2не показатель в принципе.встречал без этих болтов гбц Е3.а вот наличие каналов ХХ около впускных окон,вот это показатель.на е2 на многих отливы под болты есть,но просто не сверлено. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 августа, 2015 не показатель в принципе.встречал без этих болтов гбц Е3.а вот наличие каналов ХХ около впускных окон,вот это показатель.на е2 на многих отливы под болты есть,но просто не сверлено.так тут около впускных окон какие то отверстия есть ведь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 августа, 2015 так тут около впускных окон какие то отверстия есть ведь...вверху под форсунки.в низу каналы ХХ,по 4 отверстия между окнами.на Е3 нижних отверстий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 августа, 2015 Crady, надо заглушить нижние и на Е3 можно втыкать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 августа, 2015 надо заглушить нижние и на Е3 можно втыкать???ну как не банально,но так и есть.М10 резьба в начале,короткие заглушки на герметик.ну или внатяг посадить пруток Ф8 мм,из алюминия.проблема в том что впускные коллектора разные есть,есть с отливом который закрывает это отверстие,там в принципе прокладка и протяжка и хватает бывает,а есть без отливов,там 100 пудов без заглушек не обойтись.но по практике,лучше в обоих случаях глушить вровень или с небольшим заглублением 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tимоха. 0 Опубликовано 9 сентября, 2015 Дайте пож. Ссылку по кап. Ремонту 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 сентября, 2015 интересно 409 евро 2 собирается тоже без отдельных отверстий в башке под хх.тупо РДВ воткнули прямо в ресивер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 9 сентября, 2015 интересно 409 евро 2 собирается тоже без отдельных отверстий в башке под хх.тупо РДВ воткнули прямо в ресиверЭто пришлось бы новый ресивер изобретать под вход патрубка от РДВ, так что скорее всего голова с отверстиями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 сентября, 2015 д Это пришлось бы новый ресивер изобретать под вход патрубка от РДВ, так что скорее всего голова с отверстиямида только не "бы" а он есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 9 сентября, 2015 д да только не "бы" а он естьне встречал такого, сам себе сверлил его, вкорячил штуцер и подсоединил РДВ, когда поставил голову Е-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 13 Опубликовано 9 сентября, 2015 не встречал такого, сам себе сверлил его, вкорячил штуцер и подсоединил РДВ, когда поставил голову Е-3тоже не встречал,себе переделывал сверлил 4 е ,отверстия в гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 9 сентября, 2015 тоже не встречал,себе переделывал сверлил 4 е ,отверстия в гбц.Решил пойти по сложному пути? Я сначала через тройник как-то к вакууму подсоединял, но тормозило херово и обороты плавали, потом просверлил ресивер с нижней стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 10 сентября, 2015 rusgg, у тебя культ красного?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 сентября, 2015 Нее, это яндекс. Дырку под рдв показал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
