Platinu60 82 Опубликовано 25 февраля, 2012 ну если предложил поменять поршневую,то видел что там творится.значит уже понял что к чему.может решил что потом ты опять приедешь к нему,дальше денежку привозить будешь. ;) раз цепи вытянуты сильно.то это 100% замена всего привода грм комплектом,иначе есть риск что лопнут под нагрузкой.а это уже куда больше по ремонту будет.по моему проще раз хорошо сделать машинку и отправит ездить,дык клиент после других пришлёт.по крайней мере рассказать что тут творится,и пусть человек сам решает.щас делать,или тянуть до последнего.ну а гбц с трещиной ставить вообще не вариант,слишком не предсказуемые последствия.от просто уходящего тосола,до гидроудара на ходу. :angry:Вот обо всем этом я и не был предупрежден Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 25 февраля, 2012 Вот обо всем этом я и не был предупреждени сколько с тебя попросили за то что сделали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 25 февраля, 2012 ну если предложил поменять поршневую,то видел что там творится.значит уже понял что к чему.может решил что потом ты опять приедешь к нему,дальше денежку привозить будешь. .А может и не знал о всех возможных последствиях. По моему если чел берет за день работы 3,5 рубля, то должен быть ас в своей профессии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 25 февраля, 2012 А может и не знал о всех возможных последствиях. По моему если чел берет за день работы 3,5 рубля, то должен быть ас в своей профессии.ну если человек не первый свой движок делает,думаю в курсе что и как бывает.хотя.всякое у нас бывает.могу только предполагать,не более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e_s_v 0 Опубликовано 8 июля, 2012 доброго времени суток.и чем дело закончилось?капремонт двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 21 июля, 2012 доброго времени суток.и чем дело закончилось?капремонт двигателя?Покупкой б у головки, полной её капиталкой и установкой взамен треснувшей. Поршня слышно не сильно и только на 1200-1500 оборотов, так что на них я пока не обращаю внимания, поскольку моторчик работает как часы, масло не берет. А вот с головкой не все так гладко получилось, как хотелось. После установки откапмталенной пропал холостой ход. Пришлось подложить кусочек металла, чтоб дроссельная заслонка была слегка приоткрыта. Долго я катался так, пока в инете не нашел случайно упоминание такой же проблемы. Оказалось, что у меня ГБЦ от евро-3, в которой нет каналов ХХ. Проблему хотел решить установкой тройника на шланг вакуума тормозов. Холостой ход появился, но слабоватый из-за малого сечения штуцера. Да и тормоза туговатые были пока не прогреется движок. Если кто сталкнется с такой проблемкой, надеюсь мой опыт поможет. Решается проблема врезкой сантехнического(ну или другого) штуцера подходящего диаметра в рессивер. Может кому удобнее в коллектор или непосредственно в ГБЦ(если это возможно), я же врезал его в нижнюю часть рессивера между 3 и 4 цилиндрами. Уже забыл о том, как плохо без холостого хода :rolleyes: А того халтурщика больше никогда не подпущу к движку. Обращаться к нему конечно придется, поскольку коробки у нас мало кто делает, а сам я пока в коробку лезть не рискую 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 21 июля, 2012 Поршень может доставать до головки и болтаться в цилиндре при износе втулки шатуна ,при этом присутствует лёгкий ,глухой стук .В дальнейшем стук усиливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 июля, 2012 405-ый и ему подобные! Проверка!Холодный двигатель, включаем 4-ю или пяту-ю Ручник! И трогаемся, почти до того момента, как двиг. . начинает глохнуть. СЛУШАЕМ!! Если стука нет Всё ок! На полупрогретом этот стук ещё сильнее! Информация для тех, кто покупает! И для продавцов! На прогретом поршни расширяются стука почти нет! С НЕСОГЛАСНЫМИ Могу поспорить в живую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 23 июля, 2012 405-ый и ему подобные! Проверка!Холодный двигатель, включаем 4-ю или пяту-ю Ручник! И трогаемся, почти до того момента, как двиг. . начинает глохнуть. СЛУШАЕМ!! Если стука нет Всё ок! На полупрогретом этот стук ещё сильнее! Информация для тех, кто покупает! И для продавцов! На прогретом поршни расширяются стука почти нет! С НЕСОГЛАСНЫМИ Могу поспорить в живую!При таком эксперименте у меня тарахтит только коробка. Или если газом навертеть обороты до 500-600, тоже стук. Если выжать сцепление, то стука нет. А так коробка вообще без нареканий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха из Питера 5 Опубликовано 16 февраля, 2013 При ремонте 406го обнаружился большой износ шеек РВ. Под рукой был донор, на нем РВ оказались несколько лучше. Моторист сказал типа - новые валы на твой мотор - деньги на ветер - и воткнул те что получше. Собственно вопрос - на постелях РВ тоже надо думать износ там что-то надо было делать, шлифовать?Когда брал машину стучал один компенсатор. Замена на новые результата не дали. Так и стучит до сих пор. Меняли ГРМ, кольца и там по мелочи. Что может быть и чего ждать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 31 октября, 2014 Раз тема про гбц, хотел бы узнать можно ли воткнуть распредвалы от 409 е4 на 405 е3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 31 октября, 2014 Раз тема про гбц, хотел бы узнать можно ли воткнуть распредвалы от 409 е4 на 405 е3.а чего бы и нет?там так то абсолютно такие же валы.в зависимости от исполнения двигателя там могут стоят от 2х "карбовых" до 2х "инжекторных" или их сочетание.отличается только эбу и прошивкой от Е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ken250976 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 скажите пожалуйста вскрыл башку змз405 смотрю на прокладку и ни могу понять почему вокруг цилиндров овальные отверстия заглушены.в прокладке кроме 4цилиндра нет овальных отверстий.почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 ноября, 2014 скажите пожалуйста вскрыл башку змз405 смотрю на прокладку и ни могу понять почему вокруг цилиндров овальные отверстия заглушены.в прокладке кроме 4цилиндра нет овальных отверстий.почему?Потому что если все отверстия будут овальные, т.е.одинаковые, у тебя будет перегреватся 4 цилиндр, а температура движка будеш видеть в норме. Датчик стоит спереди. Прокладкой регулируется рравномерное проточность охлаждайки через цилиндры. Для начало что бы разбирать двигатель, поучи матчасть как вообще двигатель работает, % 50-60 вопросов отпадут сами собой и движка меньше ломатся будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Привет, скажите пожалуста можно галовку блока 406 установить на 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 декабря, 2014 можно галовку блока 406 установить на 409можно,абсолютно одинаковы.единственное у е2 и е3 разница есть.совсем просто не поставить.но то же реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Как определить 406 е2, у меня 409 е2 406 е3 когда стали вупускать или их нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 декабря, 2014 Как определить 406 е2, у меня 409 е2по отверстиям холостого хода,на е3 их просто нет.если надо поставить головку е3 на мотор е2 то просто 4 отверстия на 8 просверлить надо в родных местах.правда есть головки где даже отливов под каналы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 406 е3 когда стали вупускать или их нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 можно определить по внешнему виду двигателя 406 е2 от е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Головка блока цилиндров на двигатель Евро-3 начали выпускать при введении нормы Евро-3 в 2008 году двигатель ЗМЗ-405.24.Отличие от простой ГБЦ:- отсутствие отверстий канала ХХ во впуске;- в районе передней крышки ГБЦ добавлено два отверстия под болты крепления ГБЦ к передней крышке цепей;- со стороны впуска добавлено две отливки, куда вкручиваюся шпильки М10, для дополнительного крепления верхнего ресивера воздуха.Вот и все отличия.Ошибочное мнение, особенно продавцов магазинов, что ГБЦ - Е-3, это то, что устанавливаются свечи зажигания под ключ на 16.Сейчас все ГБЦ идут под свечи с ключем на 16.Головка блока цилиндров для двигателя ЗМЗ-406.3, ЗМЗ406.2, ЗМЗ405.22, ЗМЗ-405 одинаковые и взаимозаменяемы.Так же возможна установка этих головок блока на двигатель ЗМЗ-405.24 ( Евро-3), но предварительно надо заглушить отверстия под канал ХХ.Так же можно установить ГБЦ от Евро-3 (ЗМЗ-405.24 на двигатель ЗМЗ-406.3 (карбюратор) На карбюраторных двигателях канал ХХ в ГБЦ не используется. Изменено 3 декабря, 2014 пользователем ded 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 3 декабря, 2014 по отверстиям холостого хода,на е3 их просто нет.если надо поставить головку е3 на мотор е2 то просто 4 отверстия на 8 просверлить надо в родных местах.правда есть головки где даже отливов под каналы нет.Я бы не стал сверлить ГБЦ, лучше штуцер в ресивер врезать. Если накосячить, то купить ресивер дешевле будет, чем голову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 декабря, 2014 Я бы не стал сверлить ГБЦ,каждый подходит к решению проблемы в соответствии с тем что он может и что умеет.сверленно не раз.никто не говорит что сразу сверлом на 8 колупать надо. терпение и не торопливость при первом проходе,90% залога успеха.сообразить какой угол нужен,то же не сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 3 декабря, 2014 каждый подходит к решению проблемы в соответствии с тем что он может и что умеет.сверленно не раз.никто не говорит что сразу сверлом на 8 колупать надо. терпение и не торопливость при первом проходе,90% залога успеха.сообразить какой угол нужен,то же не сложноНу да, каждый выбирает своё. Я выбрал сверление в ресивере и ввертывание штуцера. Сверлится всего одно отверстие и всего 3-4мм в глубь и..ура. Когда поставили откапиталенную БУ ГБЦ, то даже не подозревали о существовании каких то там евро норм. Просто пропал ХХ и писец. Пришлось весь форум перерыть, чтоб врубиться в чем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 декабря, 2014 Я выбрал сверление в ресивере и ввертывание штуцера.если надо просто выпнуть машину,или она на продажу пойдёт,в принципе можно и так поступить.встречал и изоленту перед дмрв,что бы хх нормальный был :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
