Alexandr012 1 Опубликовано 11 марта, 2016 Здравствуйте!Есть такой вопрос! У меня гбц 405 евро 2 подойдет ли мне блок цилиндров от евро 3? И что нужно переделывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 марта, 2016 У меня гбц 405 евро 2 подойдет ли мне блок цилиндров от евро 3?да И что нужно переделывать?болты головочные купить е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr012 1 Опубликовано 11 марта, 2016 И все?Глушить в гбц ничего не нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 марта, 2016 И все?Глушить в гбц ничего не нужно?система управления от чего будет?Е2 или Е3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr012 1 Опубликовано 11 марта, 2016 И еще вопрос! Цепь ставить от евро3 или евро2?Прокладка Гбц 3 или 2?система управления от чего будет?Е2 или Е3? Евро 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 марта, 2016 Цепь ставить от евро3 или евро2?что наравится,хоть е4 при условии замены ВСЕГО комплекта(цепи+звёзды) Прокладка Гбц 3 или 2?при условии поршней е3 не задумываясь е3,при поршнях е2,проверить выступание при перекладке в вмт.а так и е3 ставится. Евро 2при сохранении родной систему эсуд ничего в гбц делать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr012 1 Опубликовано 11 марта, 2016 Хорошо,спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ребят ни кто не подскажет длину болтов, крепления головки к блоку. Хочу померить перед установкой. Поиском ни чего не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tratil13 0 Опубликовано 25 февраля, 2017 Я бы не стал сверлить ГБЦ, лучше штуцер в ресивер врезать. Если накосячить, то купить ресивер дешевле будет, чем головуздрасти подскажите пожалста такое дело поставили мне гбц евро 3 на мотор евро 2 405 троит 3 целиндр не работает от того что евро 3 есть отличие . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 25 февраля, 2017 здрасти подскажите пожалста такое дело поставили мне гбц евро 3 на мотор евро 2 405 троит 3 целиндр не работает от того что евро 3 есть отличие .Холостого хода не будет,но троить не должно.Основные отличия в каналах ХХ и количестве бугелей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 25 февраля, 2017 Ребят ни кто не подскажет длину болтов, крепления головки к блоку. 121мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 25 февраля, 2017 Игорь 73, спасибо! Только ты слегка припоздал :) Я уже почти как два месяца выехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex171 0 Опубликовано 26 февраля, 2017 Здравствуйте Подскажите, пожалуйста. Встал вопрос по замене головки блока змз-405.22, не могу определиться с выбором, Танаки или Двойной ресурс. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 31 марта, 2017 Здравствуйте Подскажите, пожалуйста. Встал вопрос по замене головки блока змз-405.22, не могу определиться с выбором, Танаки или Двойной ресурс. Спасибо. Через два дня буду ставить ТАНАКИ, после установки расскажу свои впечатления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Да норм китаезные гбц в итоге. А вот к трпикистартеру темы не советую обрашятся с ремонтом. Понтов выше крыши, а по факту шарашконтора с неответностью за проделаную работу. Невкоем случии не заказывайте у них наноседла из суперпупер секретной марки стали(по факту поластелин). Бронзовтулки то же не советую, размеры пляшут, клапан в них клинит. Изменено 31 марта, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем привет, подскажите пожалуйста, двс405 меняю цепь верхнию и звезду натяжения, ставлю натяжитель и цепь получается перетянута!!! В чем прикол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 27 ноября, 2017 и цепь получается перетянута!это как выглядит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Трогаю рукой она даже не сжимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 27 ноября, 2017 Трогаю рукой она даже не сжимается.Она и не должна сжиматся, это не ремень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Натяжитель если недозакрутить где-то на 1 сантиметр, то получается норм Но это через чур пере я нута , это заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Натяжитель если недозакрутить где-то на 1 сантиметр, то получается нормНо это через чур пере я нута , это заметноНатяжитель не заряженный чтоли толкаеш? Если затягиваеш крышку нормально, шток вылазит? Изменено 27 ноября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Звезда пром вала может? Быть причиной? Число звений что на старой 92 что на новой Да вылазит и давит на кранштейн звезды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 27 ноября, 2017 Да вылазит и давит на кранштейн звездыТогда чего тебе надо, не мешай работать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Кому не мешать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Двигателю в твоём случае. Цепь натягивается автоматом, и не может растягиватся как ремень. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
