rusgg 4 001 Опубликовано 27 ноября, 2017 Лишь бы вылазил после того как закрутил крышку. Многие не умеют заряжать гидронатяжитель, и даже из тех кто умеет все равно половина не умеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 27 ноября, 2017 Да вылазит и давит на кранштейн звездыто есть ты его воткнул,прикрутил крышку и он УЖЕ давит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 27 ноября, 2017 Так видимо разряженный и ставит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат102 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 то есть ты его воткнул,прикрутил крышку и он УЖЕ давит?добрый вечер, да разобрался))) втыкал незаряженый)))то есть ты его воткнул,прикрутил крышку и он УЖЕ давинезаряжен был))) уже щас все норм, короче поставил , незаводится, машина пришла на буксире , что подскажеш в первую очередь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 27 ноября, 2017 Ринат102,Молодец, признаёш ошибки, и об этом говориш..не часто такое встречается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 27 ноября, 2017 незаводитсякак не заводится?свечи сухие,нет искры,или чихает?как бы поточней хотелось бы.и что проверено.то есть питание,компрессию,подача топлива,управление форсунками и прочее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 декабря, 2017 Всем привет. Развернул постели под распредвалы. Распредвалы под замену. Посоветуйте какие брать на 405.22 ? Стояли карбовый и инжевый. Так же ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 декабря, 2017 Лишь бы вылазил после того как закрутил крышку.Многие не умеют заряжать гидронатяжитель, и даже из тех кто умеет все равно половина не умеетя считал, что умею...заблуждался? зажимаю отвертку в тиски, надеваю,ставлю в положение доступно чтоб отверткой часовой кольцо заправить...потом пружину,немного масла,закручиваю...у тебя есть другой метод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 декабря, 2017 Я в руках заряжаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 16 декабря, 2017 я считал, что умею...заблуждался? зажимаю отвертку в тиски, надеваю,ставлю в положение доступно чтоб отверткой часовой кольцо заправить...потом пружину,немного масла,закручиваю...у тебя есть другой метод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wap 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Доброго времени суток. Господа, подскажите пожалуйста. Хочу поменять пробитую ГБЦ 406 E2 на ГБЦ от 405 E3. Замена вынужденная, поскольку родную голову от 406 не нашёл. Кроме различий в отсутствии отверстий для ХХ на головке 405,существует заморочка с распредвалами. Распредвалы на 405 ложатся на три опоры (на 406 их пять). Соответственно вопрос - подойдут ли распредвалы от 406 к 405 (лягут ли)? Хочу заменить ГБЦ с минимумом новых деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 20 декабря, 2017 Доброго времени суток. Господа, подскажите пожалуйста. Хочу поменять пробитую ГБЦ 406 E2 на ГБЦ от 405 E3. Замена вынужденная, поскольку родную голову от 406 не нашёл. Кроме различий в отсутствии отверстий для ХХ на головке 405,существует заморочка с распредвалами. Распредвалы на 405 ложатся на три опоры (на 406 их пять). Соответственно вопрос - подойдут ли распредвалы от 406 к 405 (лягут ли)? Хочу заменить ГБЦ с минимумом новых деталей. Лягут не переживайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 31 января, 2018 Вот кстати видео где показаны те незначительные различия между ГБЦ Евро 2 и 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 февраля, 2018 люди вопрос. кто делал выход тосола на печку из задней крышки гбц(видел видео в интернете вваривают штуцер туда) есть кто делал? посоветоваться бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир154 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Всем доброго времени суток! Озадачился вопросом, должны сухари на клапанах иметь зазор или нет? Купил новую ГБЦ, разобрал клапана, притёр и вот задача, сухарики сходятся на клапане и не обжимаются, болтаются, ещё и разного цвета, на девяти чёрные воронёные, на семи светлые анодированные. На других двигателях сухари с зазаром и в тарелке клапан с сухарями не вращается. Как здесь должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 июня, 2018 Всем доброго времени суток! Озадачился вопросом, должны сухари на клапанах иметь зазор или нет? Купил новую ГБЦ, разобрал клапана, притёр и вот задача, сухарики сходятся на клапане и не обжимаются, болтаются, ещё и разного цвета, на девяти чёрные воронёные, на семи светлые анодированные. На других двигателях сухари с зазаром и в тарелке клапан с сухарями не вращается. Как здесь должно быть?Сухари болтаться не должны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир154 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Может я не правильно объяснил ситуацию. Когда вставляешь клапан с сухарями в тарелку, то сухари сходятся друг с другом и клапан получается не зажатым и болтается и вращается в сухарях. Нашёл инфу, что восьмёрошные сухари так и должны, типа для вращения клапана при работе. Инфа не подтверждённая и доверия нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 июня, 2018 Когда вставляешь клапан с сухарями в тарелку, то сухари сходятся друг с другом и клапан получается не зажатым и болтается и вращается в сухарях. Нашёл инфу, что восьмёрошные сухари так и должны,нет.зажимать должно жостко.ничего там крутиться не должно.клапана к стати в этой головке то же восьмые.так же как и пружинки ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 16 июня, 2018 Не знаю как у тебя но конструкцией восьмерошного сухаря предусмотрен проворот клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 16 июня, 2018 Сухари с зазором встают.Работают как цанга.Как там клапан будет вращаться?Если клапан начнёт в сухарях вращаться, то его-ж рассадит,на..фиг. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 июня, 2018 клапана к стати в этой головке то же восьмые.так же как и пружинки ...И седла подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 16 июня, 2018 Сухари с зазором встают.Работают как цанга.Как там клапан будет вращаться?Если клапан начнёт в сухарях вращаться, то его-ж рассадит,на..фиг.По этому вопросу была отдельная тема, лично я спорил с Гопом что клапана не вращаются, пока не нашел инфу в книге об обратном и при чем в конструкции сухаря клапана предусмотрено на каких оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 июня, 2018 Не знаю как у тебя но конструкцией восьмерошного сухаря предусмотрен проворот клапана.в тарелке где сухари?или всё таки вращается вместе с тарелкой?на оборотах выше 3500? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 июня, 2018 Не поленился,сходил до гаража сфоткал заводскую ГБЦ.Сухари сходятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 июня, 2018 вот на примере 08 головки(лень искать рисунок про змз,в добавок конструкция ОДИНАКОВА) и как клапана будут вращаться в конусной посадке тарелки после того как конус сядет в конус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
