Stormdog 1 Опубликовано 28 ноября, 2007 Нажимаю на тормоз (во время движения), педаль доходит примерно на середину рабочего хода, препятствие чувствуется ногой... потом щелчек, как будто колесо наехало на прут, и педаль идет дальше, тормоза функцию выполняют, срабатывают. Такое случается не всегда, в течении дня раза три было, заметил что началось как машина постояла 3 дня. Раньше такого не наблюдалось. :blink: Колодки поставил новые 3000 км назад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 28 ноября, 2007 Нажимаю на тормоз (во время движения), педаль доходит примерно на середину рабочего хода, препятствие чувствуется ногой... потом щелчек, как будто колесо наехало на прут, и педаль идет дальше, тормоза функцию выполняют, срабатывают. Такое случается не всегда, в течении дня раза три было, заметил что началось как машина постояла 3 дня. Раньше такого не наблюдалось. :blink: Колодки поставил новые 3000 км назад.скорее всего потек один из цилиндров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 28 ноября, 2007 скорее всего потек один из цилиндровВизуально могу определить где именно? А если задний? Только разбирать барабан? :( Меняется целиком, или только манжета на цилиндре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей-06 2 Опубликовано 28 ноября, 2007 Может цилиндр или воздух в системе,попрубуй прокачать,жидкость не уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 28 ноября, 2007 Визуально могу определить где именно? А если задний? Только разбирать барабан? :( Меняется целиком, или только манжета на цилиндре?Да скорее задний- смотри с внутреней стороны спарки,я менял и цилиндр и трубку тормозную до тройника она там прикипает всмерть ,менять манжеты неблагодарное дело возьни много а результат отсрочка замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 30 ноября, 2007 Да скорее задний- смотри с внутреней стороны спарки,я менял и цилиндр и трубку тормозную до тройника она там прикипает всмерть ,менять манжеты неблагодарное дело возьни много а результат отсрочка заменыПодскажи пожалуйста, когда буду разбирать барабан тормозной, там потом при сборке я ничего не похерю, в плане закрутки резьбовых соединений, там нет ограничений по затяжению? Чтобы не наделать делов! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 1 декабря, 2007 Ничего не похеришь, трубку купить не забудь, а то разберешь,а как на разобранной в магазин ехать? Да молоток потяжелее(2 штуки) заготовь барабан сбивать ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 1 декабря, 2007 на работающей машине,не двигаясь,пару раз нажми на тормоз.посмотри уровень жижки в бачке,если уходит то на колени и смотреть на внутреннюю сторону колес,где течет там будет подтёк.если подтёка нет а жижка все равно уходит то либо потекли трубки,либо пропускает главный в вакуум,можно менять манжеты(если рабочий не фенокс).прворочиваешь поршенёк на 90 гр.и аккуратно вытаскиваешь,меняешь кольца(перед установкой их стоит пару часов выдержать в касторовом масле) и также аккуратно всовываешь обратно с последующим поворотом,затем прокачка.если будешь менять цилиндр то нужен ключ на 10 для тормозных трубок.потом с болтами крепления к опорному диску поаккуратней,можно заломить.трубку в месте контакта со штуцером можно помазать негролом(битумным),не будет закисать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паха 0 Опубликовано 1 декабря, 2007 (изменено) у меня трубки под ключ на 12 стоят такчто возьми и тот и тот чтобы в просак не попасть. Когда менял повезло со скрипом но трубка стронулась. Изменено 1 декабря, 2007 пользователем паха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 3 декабря, 2007 Течи проверил - нигде не обнаружил! Уровень т. жидкости на месте, выше нормы! :blink: :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 3 декабря, 2007 StormdogМогла где то грязь с водой попасть,камушек какой нибудь.подмерзло,вот и странное поведение тормозной системы. Сейчас то все в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 3 декабря, 2007 тогда может манжеты перепускают.поробуй прислушаться к машине при торможении,не теряетсе ли интенсивность после щелчка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 3 декабря, 2007 знакомая ситуевина! у меня щелчок давала оторваная тормозная накладка.колодки две недели отходили! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 декабря, 2007 (изменено) знакомая ситуевина! у меня щелчок давала оторваная тормозная накладка.колодки две недели отходили!Вот мне кажется скорее всего!!! Такое ощущение что спереди... а может и сзади. Надо глянуть! КСТАТИ, толчек отдается на весь кузов! Думаю даже пассажир может почувствовать! И если она оторванная, почему такой эффект не постоянный? А периодически, за день раза 3-4. тогда может манжеты перепускают.поробуй прислушаться к машине при торможении,не теряетсе ли интенсивность после щелчкаИНтенсивность не теряется! Это проявляется не все время! иногда, перед началом рабочего дня и раза три-четыре за день! StormdogМогла где то грязь с водой попасть,камушек какой нибудь.подмерзло,вот и странное поведение тормозной системы. Сейчас то все в норме?Нет, ничего не исправилось, херня та же! Изменено 4 декабря, 2007 пользователем Stormdog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 4 декабря, 2007 Stormdog колодки заднии частенько расклеиваються симптом жмешь на тормоз не сильно а машина колом встает ,накладка в распор идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 декабря, 2007 (изменено) Stormdog колодки заднии частенько расклеиваються симптом жмешь на тормоз не сильно а машина колом встает ,накладка в распор идетнет такого :huh:Вообщем я понял, надо разбирать задние барабаны и смотреть! Изменено 4 декабря, 2007 пользователем Stormdog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 4 декабря, 2007 нет такого :huh:Вообщем я понял, надо разбирать задние барабаны и смотреть!давно пора ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 декабря, 2007 давно пора ;)Ну спасибо ))) обрадовал :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 4 декабря, 2007 Ну спасибо ))) обрадовал :lol:Пока зима не началась ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 4 декабря, 2007 слушай,может странная мысль но посмотри затяжку стремянок и состояние ц.болтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 4 декабря, 2007 Нажимаю на тормоз (во время движения), педаль доходит примерно на середину рабочего хода, препятствие чувствуется ногой... потом щелчек, как будто колесо наехало на прут, и педаль идет дальше, тормоза функцию выполняют, срабатывают. Такое случается не всегда, в течении дня раза три было, заметил что началось как машина постояла 3 дня. Раньше такого не наблюдалось. :blink: Колодки поставил новые 3000 км назад.У меня такая-же фигня пару лет назад была,но потом сама и исезла.В чем дело до сих пор не пойму. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 декабря, 2007 (изменено) слушай,может странная мысль но посмотри затяжку стремянок и состояние ц.болтовСтремянки - понимаю, а второе ? Каких болтов? Изменено 4 декабря, 2007 пользователем Stormdog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 5 декабря, 2007 Каких болтов?Рессорных! :-) Которые посередине листов, стягивают их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 6 декабря, 2007 если решил проблему отпишись -чё было?интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 6 декабря, 2007 нет такого :huh:Вообщем я понял, надо разбирать задние барабаны и смотреть! Я тоже так думаю, у меня похожая ерунда была, оказалось колодка от накладики отклеилась, или наоборот... B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
