Stormdog
Проблема с тормозами
лучше переплати,но поставь от бизнеса
там обычно масло при больших пробегах.
не,бывает полный тормозухи...типа куда то вот она девается,но всё сухо :D
Nikol@s
А, и еще, когда открыл бачек для тормозухи, там крышка с датчиком, а над поплавком резинка, так вот, эту резинку наполовину съела тормозуха :blink:  и жидкость была черная. Не может кусочек этой резинки куда нибудь попасть ?
dima 418
У меня была похожая ситуевина.ГТЦ тоже булькал тормоза в конце брали.Менял гтц на абсолютно новый ничего...Потом грешил на вакум.Поставил свой старый ничего не помнялось, только двс троить стал.Снимаю вакум ставлю обратно тот который стоял.О чудо тормоза как и раньше стали.А было очень плохже как у тебя.
Nikol@s
тормозуха не уходила
Предлагаешь снять и поставить ? :D
dima 418
Я тебе написал как все было у меня Если уже ничего не помогает снимки и поставь.Но у меня вакуум нормальный т.е из за него не троит.
Максим Павлович
вакумник по ходу мёртвый.вытащи штуцер,заткни шланг и отверстие и попробуй ещё раз.перепускает он у тебя по мембране.
Купил у Славы Утюга новый ВУТ ГТЦ БОШ сегодня поставил и тут на тебе такая петрушка вылезла да еще и с таким " приговором
Nikol@s
А почему троит именно когда на тормоза жмешь ? я слышал если вакуум умер, то троит постоянно. или не так ? Просто у меня никогда такой проблемы не было, поэтому не знаю.
dima 418
Вообще то да троит он постоянно должен.
Nikol@s
Блин, как быть?
ВадимВ
Блин, как быть?
блин глупый вопрос конечно, а шланг то целый, проверял? и еще, уверен, что из-за ВУТа троит?
dima 418
Может интенсивно й прокачкой вы его умотали. Если есть возможно сть у кого нибудь вакуум заведомо рабочий взять.
Максим Павлович
Господа-товарищи, а по моему вопросу есть у кого еще мнения? Есть здесь реальные владельцы ВУТ БОШ? Как он у Вас работает?
dima 418
Ещё вакуум проверить можно.Накачать ,не назаведенном моторе , чтобы педаль очень тугая была.Потом заводишь она должна провалиться. При заводе педаль не отпускать.В принципе это многие знают.
Максим Павлович
Если адресовано мне, то таким образом я проверял, педаль при запуске проваливается, по этому вопросов нет, вопрос почему педаль берет глубоко? Почему троит при нажатии? Почему делает пшшшш?
Ну есть звук похожий на вход воздуха, после отпускания педали.Правда он глухой и где то в самом нем.
Педаль тоже глубже с бошевским берет.В начале  нажатия даже кажется,что педаль пустая,но она эффективно при этом тормозит.
Nikol@s
У меня тоже проваливается , шланг если честно не проверял .
Максим Павлович
А не троит ли у Вас двигатель при нажатии на педаль?
Nikol@s
Троит, я об этом писал.
Для начала проверь клапан на нем.Если нормально клапан работает,то значит сам вакумник бракованный
Максим Павлович
У меня это не в нем а в салон шипит. У Вас торит при нажатии?
 конечно ни чего не троит.Глянь для начала клапан.
Ни какая прокачка,даже не правильная не может если что убить сам вакумник
Максим Павлович
Клапан я перед установкой новый поставил
новый не значит,что исправный.Не трудно снять и проверить,что он в одну сторону работает.
85rin85
Максим у меня тоже бош,тоже у Славы брал,тоже чуть подтраивает,позвони завтра ,я опишу как уменя или как нибудь пересечемся посмотрим уосеомь906459ноль4сэм сэм
