Alex030569 6 250 Опубликовано 16 июня, 2016 спасибо за совет.на выходные займусь.литра дота 4 хватит?если на не работающем двигателе вынуть клапан и проискодит " пшик" ))) ,то вакуум рабочий? если накачать педаль и завести ,то она становится мягкой.значит он рабочий?Смотря сколько раз прокачивать будешь.Мне хватило литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 16 июня, 2016 Смотря сколько раз прокачивать будешь.Мне хватило литра.САНЯ,вот говорил с челом только что по телефону.он говорит если на заглушенную машину накачать педаль,то она должна быть дубовая .а у меня она потихоньку мягче становится..что скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 16 июня, 2016 САНЯ,вот говорил с челом только что по телефону.он говорит если на заглушенную машину накачать педаль,то она должна быть дубовая .а у меня она потихоньку мягче становится..что скажешь?Сними шланг с вакуумника и проверь нет ли там жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 16 июня, 2016 Сними шланг с вакуумника и проверь нет ли там жидкости.сухой.я клапан снимал вчера.все сухо там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) сухой.я клапан снимал вчера.все сухо тамНадо проволочкой какой нибудь,что бы достало до самого низа.Без фанатизма,естественно.Если снимал,обратил внимание,воздух шипел? Изменено 16 июня, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 16 июня, 2016 она потихоньку мягче становится.воздух в системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 16 июня, 2016 Надо проволочкой какой нибудь,что бы достало до самого низа.Без фанатизма,естественно.так жидкость не ушла..откуда ей взятся там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 16 июня, 2016 так жидкость не ушла..откуда ей взятся там?прокачай сам главный,я прошлый год тоже мучился,все поменял,и самотеком прокачивал,и с напарником,пока главный не качнул а там воздух на задний контур,кто то говорил что это у бошевского ГТЦ,часто бывает,так что качни сам ГТЦ,может поможет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 16 июня, 2016 Если снимал,обратил внимание,воздух шипел?шипел Врежь в крышку тормозного бачка вентиль от бескамерки я в полевых условиях ,Колян делаю все(( прокачай сам главныйкак прокачать?трубки откручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 16 июня, 2016 шипел я в полевых условиях ,Колян делаю все(( как прокачать?трубки откручивать?кореш накачивает,а ты трубку ослабляй,также как штуцер на цилиндре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 17 июня, 2016 ласточка 165, ты был прав.прокачал главный и тормоза появилиь.спасибо за совет! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 17 июня, 2016 ласточка 165, ты был прав.прокачал главный и тормоза появилиь.спасибо за совет! :rolleyes:Пожалуйста,рад что помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 11 июля, 2016 ребят а у меня вот педаль мягкая, например с горки едешь,нажимаешь на тормоз,чувствуется что начинает тормозить, но педаль в пол а она всеравно едет как по маслу....колодки в норме, колдуна нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Ну вот я победил тормоза))) надолго ли не знаю ,но я счаслив))Когда посавил ГТЦ Бош ,то не заметил эффекта ,что все описывают.Вчера заменил задние опорные диски ,задние торм. цилиндры.отключил колдун и..тормоза как у иномарки стали.магонькие ..ура)) и ручник появилсо отличный! Изменено 12 июля, 2016 пользователем vovanmd 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 24 июля, 2016 ребят а у меня вот педаль мягкая, например с горки едешь,нажимаешь на тормоз,чувствуется что начинает тормозить, но педаль в пол а она всеравно едет как по маслу...колодки в норме, колдуна нет. вобщем заезжал на тормозной стенд, не тормозит переднее левое колесо, правое идеально, при поддомкрачивании и нажатии педали тормоза колесо руками не провернуть, а при сильном усилии нет тормоза, снимал цилиндр, нажимал на педаль, поршень вылазиет почти полностью только после нескольких нажатий, прокачивал,жижа льеься,воздуха нет, кто что скажет? может шланг тормозной расслоился внутри? еще уже давно при нажатии на педаль тормоза педаль не сразу резко назад отходит а плавно и медленно, даже если смотреть на стопы при отпускании не сразу гаснуть а с запозданием в 1-1,5 секунды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 24 июля, 2016 отключил колдуна для чего, его отключил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 25 июля, 2016 а для чего, его отключил ? Во первых он мокрый был. А во вторых я придерживаюсь мнения что он нах не нужен.педаль стала мягонькая после этого.тормоза как на иномарке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 14 августа, 2016 вобщем заезжал на тормозной стенд, не тормозит переднее левое колесо, правое идеально, при поддомкрачивании и нажатии педали тормоза колесо руками не провернуть, а при сильном усилии нет тормоза, снимал цилиндр, нажимал на педаль, поршень вылазиет почти полностью только после нескольких нажатий, прокачивал,жижа льеься,воздуха нет, кто что скажет? может шланг тормозной расслоился внутри? еще уже давно при нажатии на педаль тормоза педаль не сразу резко назад отходит а плавно и медленно, даже если смотреть на стопы при отпускании не сразу гаснуть а с запозданием в 1-1,5 секунды. вобщем заменил задние торм.цилиндры,колодки, поменял заодно троса,а то лопнутые были, заменил этот злощастный передний цилиндр и шланг, ГТЦ новый поставил,вакуумник, прокачивал раз 5...педаль мягкая но в самом конце брала, вывернул шток в вакумнике , теперь педаль до середины мягкая,а с середины тугая, вроде тормозит,но не на все 100 процентов а какбудто на половину давишь ее давишь а ощущение как будто колодки маслом смазаны, чтобы машина хорошо тормозила приходится давить сильно, качал качал качал много раз,гтц прокачивал,колдуна нет., зад разведен хорошо,ручник держит...уже достало это все... не пинайте если в теме что то уже есть, 35 страниц еле осилил,дальше все кругами ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 15 августа, 2016 вобщем заменил задние торм.цилиндры,колодки, поменял заодно троса,а то лопнутые были, заменил этот злощастный передний цилиндр и шланг, ГТЦ новый поставил,вакуумник, прокачивал раз 5..педаль мягкая но в самом конце брала, вывернул шток в вакумнике , теперь педаль до середины мягкая,а с середины тугая, вроде тормозит,но не на все 100 процентов а какбудто на половину давишь ее давишь а ощущение как будто колодки маслом смазаны, чтобы машина хорошо тормозила приходится давить сильно, качал качал качал много раз,гтц прокачивал,колдуна нет., зад разведен хорошо,ручник держит.уже достало это все.. не пинайте если в теме что то уже есть, 35 страниц еле осилил,дальше все кругами ходит.вобщем седня залез снова к вакумнику с гтц, убавил длину шлтока на 3 витка,и о чудо тормоза появились))))видно нашел ту холотую середину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 15 августа, 2016 вобщем седня залез снова к вакумнику с гтц, убавил длину шлтока на 3 витка,и о чудо тормоза появились))))видно нашел ту холотую серединуздесь указано правильное расстояние между штоком и главным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) здесь указано правильное расстояние между штоком и главным.я изначально так и сделал, но эффекта не было,такое ощущение что вакумнику хода не хватало для не знаю как сказать всасывания или засасывагия диафрагмы, утопил на 3 витка от этих 1,5 мм,стало лучше. не знаю бывает такое или нет,но может сам шток ГТЦ длиннее был.. Изменено 15 августа, 2016 пользователем passat702 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pischeblok 0 Опубликовано 22 сентября, 2016 Газель 322132 2006 года, когда жму на педаль тормоза машина тормозит рывками, как будто удары какие то происходят с передних колес.. подскажите куда смотреть? колеса разобрал колодки, посмотрел, все целое колодки нормальные, суппорта стоят крепко и тд ... помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 сентября, 2016 Газель 322132 2006 года, когда жму на педаль тормоза машина тормозит рывками, как будто удары какие то происходят с передних колес.. подскажите куда смотреть? колеса разобрал колодки, посмотрел, все целое колодки нормальные, суппорта стоят крепко и тд ... помогитеКривые диски тормозные, протачивать или новые ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pischeblok 0 Опубликовано 22 сентября, 2016 Кривые диски тормозные, протачивать или новые ставить.раньше такого не было, они в процессе работы могут искривится? в ямы никуда не влетал вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 сентября, 2016 раньше такого не было, они в процессе работы могут искривится? в ямы никуда не влетал вродеКогда диски раскалённые и влетаешь в лужу, то они кривятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
