Stormdog
Проблема с тормозами
Татарин
тогда понятно, проще колдуном поколдовать
С новья закручен на всю.Но всё-равно передние колодки быстрее изнашиваются.
Наоборот отпустить, и задние будут вечно ходить.
И ручной будет тоже вечно работать
Ну вот такие проблемы обычно с передними у меня
Татарин
Не,не.В моей голове не получается, как может машина одним передком тормозить,Велика вероятность заноса.Я уж лучше задние колодки почаще менять буду.
Валерий(69)
А на шо тогда распределитель тормозных усилий (колдун)? Когда пустой у тебя весь вес спереди и эффективность торможения будет только на передних колесах, если не отключить "колдуном" задний контур, то при резком торможении зад забросит в бок, т.к сцепление с дорогой будет слабым. Если положить в кузов с пол-тонны, то "колдун" включит задний контур и тормоза будут эффективными уже на обоих мостах.
Попробуй вложить это себе в голову.
Изменено пользователем Валерий(69)
На каком покрытии колдун предотвращает юз задних колес ?
Игорь85
после  того  как  выкинул  колдун.  тормоза  стали  идиальными.
Татарин
Вот у меня и есть ,эффективные при любой нагрузке.Колдун, "думает" что машина всё-время загружена. Работают оба контура.
Валерий(69)
На мокрой и скользкой дороге.
vlad75
Ранняя блокировка задних колес черевата заносом.
Валерий(69)
Просто еще резко не тормозил.
Татарин
Откуда такая уверенность?
Если например бросить иголку,то она скорее всего начнёт кувыркаться (аналог заноса).Если в иголку вдёрнуть нитку и опять бросить,то иголка полетит остриём вперёд.Нитка будет тормозить движение иголки и выступать стабилизатором.Аналог торможения задними колёсами.
А если сухая дорога и хорошая то усилие такое же как и на скользкой , тоесть нету задних тормозов?
Тут немного по другому.
Пока колеса крутятся зад идет ровно, как только остановились зад уходит в бок .
Ручником на льду не пробовал тормозить?100%занос обеспечен
так то когда тормозишь основная нагрузка идет на перед.На всех машинах передние тормоза мощнее стоят.
Попробуй заглуши задние тормоза , почувствуй разницу
rusgg, знаю я эти ощущения.Просто когда тормозишь,то машина носом клюет и основной вес на передние колеса передается.Когда колдун убираешь,то на на трассе  пустым при резком торможение зад находиться на грани сцепления с дорогой.Иногда даже может слегка отрываться от асфальта и может получится,что потащит в бок зад.Когда груженный или едешь на маленьких скоростях,то особо не влияет отсутствие колдуна.
Валерий(69)
А я и не утверждаю, просто ситуация с экстренным торможением чаще приводит к аварии. Так что если и не доводилось или проносило, то и Слава Богу. Пример с иголкой больше подходит к полуприцепу. Колдун должен быть отрегулирован так, чтобы передние колеса хватали быстрее задних, а задние не давали юз на пустой машине. Полностью исключить срабатывание задних колес нельзя, т.к. будет тяжело тормозить только передом. Если исключить колдун, то торможение будет гораздо легче, но при экстренном торможении пустая машина будет значительно подвержена заносу особенно на скользкой дороге. Отрегулировать колдун на машине с штатными рессорами не сложно, но когда добавлены дополнительные листы (не хило так), то ход рычага колдуна значительно сокращается или к примеру он даже не реагирует на груз 500-700 кг., поэтому на таких машинах ничего не остается как исключить его.
Да у меня база другая,не клюет :)
Игорь85
выкинул  из-за  того,  что  цена  кусается.  на  соболь  стоит  от  3000р.  и  это  уже  был  третий.  этот  отработал  чуть  больше  года.  да  и  без  него,  тормозит  намного  лучше.  давно   надо  было  его  выкинуть.
Валерий(69)
А что в нем ломается? У меня 4 года уже стоит.
Такой можно поставить в салон: http://turbotema.ru/catalog/komplektuyushchie/regulyator-tormoznykh-usilij-serebristyj-1-8-npt/
Игорь85
можно  поставить  и  такой,  а  нужно-ли.  родной  отработал  6 лет.  ломатся   там  не  чему.  просто  начинает  течь.  только  на  выброс.
Валерий(69)
Я так и подумал, что течет. Я тоже думаю, когда свой потечет, то возьму ручной.
Татарин
Или закисает ,на смерть.Считай не работает.
Игорь85
у  меня  с  колдуном,  при  резком  торможении  тянуло  в  право.  выкинул  и  этой  проблемы  не  стало.   тормозит  хорошо  ни куда  не  тянет
получается колдун должен уменьшить усилие торможение задних колес пустой машины, до силы не способной заблокировать колеса на скользкой дороге.
Но при выезде на хорошую дорогу, эта сила не увеличиться и останется на уровне 0.
На льду юз как был так и останется.
При полной загрузке , тормоза задние будут работать на 100
