Alex030569 6 250 Опубликовано 26 октября, 2018 Колдуна нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 20 ноября, 2018 Тормоза нормальные только с третьего качка... Два первых проваливаются почему то. Заменен ГТЦ (Бош), тормозные барабаны, колодки, цилиндры, трубки. Тормоза были идеальны неделю, пока колодки с барабанами не притерлись, потом все тоже самое, как будто воздух в системе. Может точно колдун воздух где то подсасывает? Его я еще не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 338 Опубликовано 20 ноября, 2018 Колодки разведены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 20 ноября, 2018 Колодки разведены?Разведены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 20 ноября, 2018 высоту подьёма педали(вылет штока) регулировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 20 ноября, 2018 Тормоза нормальные только с третьего качка... Два первых проваливаются почему то. Заменен ГТЦ (Бош), тормозные барабаны, колодки, цилиндры, трубки. Тормоза были идеальны неделю, пока колодки с барабанами не притерлись, потом все тоже самое, как будто воздух в системе. Может точно колдун воздух где то подсасывает? Его я еще не менял.Если колдун сухой, значит не подсасывает. После замены ГТЦ надо два, а то и три раза (особенно зад) прокачивать тормоза, второй раз через пару дней, т.к. мельчайшие пузырьки должны собраться. При прокачке надо отсоединить рычаг колдуна от моста и поднять его вверх, чтобы полностью открыть задний контур. Положение педали будет способствовать эффективности тормозов, если педаль очень низко, то будет тормозить со второго раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Положение педали будет способствовать эффективности тормозов, если педаль очень низко, то будет тормозить со второго раза.Прокачивать с заведенным двигателем или можно без? Педаль тормоза на уровне с педалью сцепления Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Комсомолец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Прокачивать с заведенным двигателем или можно без? Педаль тормоза на уровне с педалью сцепленияЯ прокачиваю на заглушенной машине в одни руки.Просто откручиваю задние штуцера и самотёком жду минут 5.Потом так же передок.Сцепу обычно чуть выше делаю. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 21 ноября, 2018 Я прокачиваю на заглушенной машине в одни руки.Просто откручиваю задние штуцера и самотёком жду минут 5.Потом так же передок.Сцепу обычно чуть выше делаю.Попробую. Спасибо парни!!! высоту подьёма педали(вылет штока) регулировал? Нет. Стоит еще с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 21 ноября, 2018 Комсомолец,не трогай шток педали,замучаешься потом в морозы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) В общем, развел колодки, прокачал, как советовал Alex030569, тормоза появились снова! Тормозуха выходила черная как нефть... Почему? Слил около 300гр, по 150 с каждой стороны (задний мост) Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Комсомолец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 21 ноября, 2018 У меня один раз было что главный был завоздушен,и что я только не делал,а потом качнул сам цилиндр,воздух выскочил,тормоза появились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 21 ноября, 2018 Почему?патаму чта её надо менять через 30-40 тык,а ты меняешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Комсомолец 1 Опубликовано 21 ноября, 2018 Машину взял в июне, пока не было проблем не менял, теперь видимо придется поменять, и начать отсчет с себя. а потом качнул сам цилиндр,воздух выскочил Как цилиндр качнул? патаму чта её надо менять через 30-40 тык,а ты меняешь? До Газели было 100+500 машин, с тормозухой никогда не парился, как была залита так никогда ее не трогал, тормоза были всегда! Газель особенная машина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 21 ноября, 2018 Газель особенная машина?ты не знал об этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 21 ноября, 2018 Газель особенная машина? Она сделана из особенных деталей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Машину взял в июне, пока не было проблем не менял, теперь видимо придется поменять, и начать отсчет с себя. Как цилиндр качнул? До Газели было 100+500 машин, с тормозухой никогда не парился, как была залита так никогда ее не трогал, тормоза были всегда! Газель особенная машина? как обычно,один давит,а второй трубку ослабляет,которая от цилиндра,воздух выходит,трубку затягиваеш Изменено 21 ноября, 2018 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 21 ноября, 2018 Тормозуха гидроскопична,её необходимо менять переодически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 21 ноября, 2018 Она сделана из особенных деталейОсобенно манжеты в ГТЦ. Из-за них тормозная жидкость чернеет, а вот у БОШевского ГТЦ не чернеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 23 ноября, 2018 Если при прокачке тормозов, тормозная жидкость идёт не прозрачная, а белого молочного цвета, это говорит о том что ГТЖ, имеет в своём составе очень много воды. Тормозуха, как и все спиртосодержащие жидкости, являются большим поглотителем влаги. (Вспомните! Какой сушняк у вас бывает после бурного застолья?) Если пробка ГТЦ, плохая и пропускает воздух то вода в ГТЖ обязательно появится. Если тормозуха не качественная, или старого образца DOT-3, например, то она примет воду как конденсат, при остывании системы после нагрева (торможения). Если ГТЖ грязного цвета. чёрная, серая и т д, то это свидетельствует о том что идёт процесс окисления манжет и металла, в соединении поршень цилиндр. Необходима промывка системы и замена, на более современный продукт, DOT-4, DOT-5.Рекомендуется менять ГТЖ, 1 раз в год, или прокачивать 70% жидкости на новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 24 ноября, 2018 DOT-5.В газель заливают такое чудо?Я на иномарках его не видел не разу,а тут в газель предлагают такое!!!!!Круть... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 24 ноября, 2018 Я на иномарках его не видел не разу,тебе там рядышком,до Дзержинска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 646 Опубликовано 24 ноября, 2018 Я на иномарках его не видел не разуПо тому-что эта жидкость не рассчитана для заливки на многих машинах. Вот дот 5.1 можно лить для машин без абс.Для машин с абс идет своя 5.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 24 ноября, 2018 тебе там рядышком,до Дзержинска. На банке дот-4 написано.По тому-что эта жидкость не рассчитана для заливки на многих машинах. Вот дот 5.1 можно лить для машин без абс.Для машин с абс идет своя 5.1.Так какая куда,и там и там у тебя 5,1. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 24 ноября, 2018 На банке дот-4 написано.Так какая куда,и там и там у тебя 5,1. :DЖидкость тормозная Синтез "РОСДОТ-6" 455 г (Дзержинск) Тормозная жидкость ROSDOT - это синтетическая тормозная жидкость последнего поколения, обеспечивающая долговечную и безотказную работу современных тормозных систем, в том числе оборудованных ABS, во всех режимах эксплуатации за счет запатентованной технологии производства, наивысших эксплуатационных свойств, применения инновационных компонентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
