Stormdog
Проблема с тормозами
rool
  В 14.12.2019 в 06:13, Валерий(69) сказал:
должна сжиматься
Школу прогуливал? У человека одно, одно колесо ведёт себя не правильно, а ты ему про контуры. Там или цилиндр закис, или разные по диаметру цилиндры, или ещё чего. Снимать надо барабаны и на месте смотреть.
  В 11.12.2019 в 20:59, Шнуров сказал:
всем привет,на баргузине заднее правое колесо тормозит на юз,даже при легком нажатии на педаль.Летом менял колодки тормозные,вроде все нормально ездил,хотя может просто не замечал,не скользко было..Сейчас когда лед на дороге,на педаль чуть нажал-сразу на юз идет,но машину не заносит .В чем может быть дело?Может было у кого
Та сторона,которая не тормозит-может побежал сальник или тормозной цилиндр? Не смотрел,сухо там?
  В 14.12.2019 в 06:22, Валерий(69) сказал:
Это получается,если в гтц вытекла жидкость из переднего контура,то тормоза пропали вообще? Ведь как говорится в видео,в правом давление не поднимется,пока не поднимется в левом(переднем).
Татарин
Я-бы для начала просто подвёл колодки.
  В 15.12.2019 в 04:58, Alex030569 сказал:
Поршень переднего контура упрётся "писюном" в пробку.И начнёт подниматься давление в заднем контуре.Просто педалька пониже провалится.
Валерий(69)
  В 15.12.2019 в 04:45, rool сказал:
Так если бы это было переднее колесо... Тут получается первым хватает зад, а на заду   тормозит только одно колесо.
rool
Ты не пропадай, отпишись чего было.
Gazecus59
Не баньте, отпишусь в теме..
Короче забил на колодки (перед как оказалось).. сегодня с суппорта пошла жижа!(где то скребло, слышал,выдавило левый суппорт надо ехать, течёт... можете плевать на меня.. Лайфхак,завтра открою посмотрю,до дома доехал
Карданный болт в помощь
@Gazecus59 старые колодки всегда надо держать в машине.
вилли
  В 17.01.2020 в 11:52, Alex030569 сказал:
Приветприехали,а новые чем хуже?Всегда запасаюсь новыми,как только поменяю
  В 17.01.2020 в 14:19, вилли сказал:
Например новую колодку может сорвать.И тут на помощь(что бы доехать) пригодится старая колодка,она же уже проверенная.Конечно,если только не укатана в ноль.
Выкинуть никогда не поздно.
rool
  В 17.01.2020 в 14:30, Alex030569 сказал:
Или выручить незадачливого коллегу. Тоже с собой вожу старые, что потолще остались. Заднюю уже отдавал., сорвало накладку. Перед сам ставил недавно, видимо поршень подклинивал и внутреннюю слева сожрало быстрее намного. Чего только не бывает, по запаре.
  В 18.01.2020 в 03:41, rool сказал:
И отдавал,и сам ставил.Помню ехал с Севера,мороз.И передние колодки клинить начало.Чуть постою-отпускает.Вобщем сожрало в ноль накладку.Причину найти не могу.Снял суппорты с обоих сторон,примртал их скотчем к рессора.А что бы цилиндры не выдавило,вставил туда и старые и,и новые,замотав скотчем.Так и ехал до утра.Под утро скотч оборвался и потерял все колодки.Выручило то,что был ещё комплект старых,их и поставил.Ну и при дневном свете уже выяснил причину заклинивания.
Задние старые колодки очень удобно вместо противооткатов ставить.Новые я бы пожалел на это дело.
lostmedia
  В 18.01.2020 в 04:14, Alex030569 сказал:
Жидкость замерзала?
  В 18.01.2020 в 06:03, lostmedia сказал:
Жидкость замерзала?
Нет.По совету товарища,ещё летом выкрутил шток педали на пару оборотов,удлинил.И все.При опускании температуры за бортом ниже -20,тормоза начало клинить.
mazay1990
Всем привет.
Тормоза педаль мягкая. Упора педали нет совсем- проваливается. Но передок на юз идёт. Накачивание на ходу помогает. Воздух чтоли? Какой порядок прокачки?
L2140
  В 28.04.2020 в 09:15, mazay1990 сказал:
при утопленом штоке регулятора: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
перед прокачкой проверить состояние накладок задних тормозов,износ барабанов и отрегулировать стояночный тормоз
Изменено пользователем L2140
mazay1990
  В 28.04.2020 в 10:09, L2140 сказал:
Что за шток регулятор? И как регулировать ручник
L2140
  В 28.04.2020 в 10:42, mazay1990 сказал:
не знаю. я писал о
штоке регулятора
 Речь о регуляторе тормозных усилий.
имеется ввиду развести колодки эксцентриками
  • Спасибо 1
Slavyan
@mazay1990 Я уже несколько лет не прокачиваю. Откручиваю штуцер прокачки немного и самотёком капает. Когда появляется небольшая лужа- закручиваю))
А ещё советую снять барабаны и отвёрткой приподнять манжеты ртц. Если там сыро поменять цилиндры. Заодно состояние колодок проверишь. И колодки подведи, чтоб при прокручивании колеса колодки чуть шаркали по барабану, но не клинили его
И колдун выкинь, если он есть
mazay1990
  В 28.04.2020 в 15:43, Slavyan сказал:
Колдун не запитан. Колодки с цилиндрик слева поменял. Справа не успел.разводил чтоб шеркало - толку не дало (
Изменено пользователем mazay1990
Газелевские тормоза всегда ведут себя непредсказуемо.Совсем недавно была мягкой педаль.Хотел уже менять колодки и подводить ручник.Но выгрузив груз,тормоза стали очень хорошими-тормозить приятно.Так и езжу уже месяц.При чем не важно с грузом или без.
mazay1990
  В 28.04.2020 в 16:29, Alex030569 сказал:
У менч вут+гтц тойота+АБС бош родной с газели. Но я его отключил эффекта нет
Уточню ,это касается именно задних барабан тормозов.
Если ездить с колдуном и без груза,то задние тормоза почти не работают и не вносят своей не предсказуемости в работу тормозов в целом.
  В 28.04.2020 в 16:59, rusgg сказал:
Вообще не почувствовал ни какой разницы,когда выкинул колдун.
sergej7070
  В 28.04.2020 в 17:11, Alex030569 сказал:
Наверное выкинул потому-что не работал.
Ну во первых чтобы заработали задние тормоза после увеличения количества ресор нужно накрутить колдун.
Если его накрутить от руки,то конечно не будет разницы, с ним и без.
А так он отлично отключает задние тормоза на определённом дорожном покрытие , на которое он отрегулирован.
