Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) В одну сторону подтягиваю оба колеса, уж который год и держать вторым ключом не надо при затяжке. Изменено 5 мая, 2020 пользователем Андрюха73rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 5 мая, 2020 В 05.05.2020 в 03:16, Андрюха73rus сказал: В одну сторону подтягиваю оба колеса, уж который год и держать вторым ключом не надо при затяжке. Не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 5 мая, 2020 Так эксцентрику по барабану в какую часть колодки давить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 5 мая, 2020 В 05.05.2020 в 13:28, Алексей Ф. сказал: Так эксцентрику по барабану в какую часть колодки давить )) про пружину не забываем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 5 мая, 2020 Трещетку бы туда какую приколхозить На Сузуки так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 5 мая, 2020 @zhn36 все нормально с пружиной. Не первый год уж так развожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 мая, 2020 В 05.05.2020 в 13:28, Алексей Ф. сказал: Так эксцентрику по барабану в какую часть колодки давить )) Не совсем, если крутить в другую сторону,то он наткнется на пружину и сломается скорее всего. В 05.05.2020 в 15:16, Slavyan сказал: Трещетку бы туда какую приколхозить На Сузуки так Стандартная система на нормальных машинах . При торможении ,колодки расходятся,и если они расходятся несколько больше чем положено то через рычаг удлинняют планку которая распирает колодки. Там рычаг такой с пружинкой поворачивает болт в Планке. Она же служит для работы ручника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midas 0 Опубликовано 13 мая, 2020 Добрый день такая проблема Соболь 4х4 клинит тормоза передних колёс машина постоит ночь выезжаю проехав 30км начинают клинить тормоза обоих передних колёс греются колёса как я понял не отходит жидкость назад как только ключем откручиваю сброс всё становится на место.Машина после аварии пробовали менять рабочий цилиндр ничего не помогает не меняли только вакуумный усилитель.При выезде работает и сцепление и тормоза машина относится к Газель-Бизнес детали с неё ставятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 390 Опубликовано 13 мая, 2020 В 13.05.2020 в 06:47, midas сказал: Добрый день такая проблема Соболь 4х4 клинит тормоза передних колёс машина постоит ночь выезжаю проехав 30км начинают клинить тормоза обоих передних колёс греются колёса как я понял не отходит жидкость назад как только ключем откручиваю сброс всё становится на место.Машина после аварии пробовали менять рабочий цилиндр ничего не помогает не меняли только вакуумный усилитель.При выезде работает и сцепление и тормоза машина относится к Газель-Бизнес детали с неё ставятся На вакуумнике шток посмотри, похоже крутил его кто-то, и по букварю отрегулируй! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midas 0 Опубликовано 13 мая, 2020 В 13.05.2020 в 07:43, БРОДЯГА74 сказал: На вакуумнике шток посмотри, похоже крутил его кто-то, и по букварю отрегулируй! Шток уже по советам выкрутил в салон на 2-3мм,т.е вилку которая крепится на педаль накрутил на шпильку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2020 Это не то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 022 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) Воздуха или грязи хапнул, прокачать и тж поменять, и все будет в порядке. Тж менять надо переодически, а не подливать по капле. Изменено 13 мая, 2020 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 13 мая, 2020 @midas , шток имеют ввиду, который между ВУТом и ГТЦ. Отодвинь ГТЦ и смотри, чтоб шток был утоплен на 1 - 1,5 мм (ЕМНИП) от поверхности ВУТа. И тормозуху поменять - тоже очень полезный совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 мая, 2020 Прикольно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midas 0 Опубликовано 13 мая, 2020 а что скажите про тормозные шланги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 13 мая, 2020 В 13.05.2020 в 15:21, midas сказал: а что скажите про тормозные шланги? вызывают подозрение? меняйте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midas 0 Опубликовано 22 мая, 2020 Всё оказалось просто машина после аварии на вакуумном усилителе две маленькие вмятины сроду не подумаешь что из-за них ,поменял усилитель и проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 2 июня, 2020 Из за глушителя на колесо может греться правая ступица ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 2 июня, 2020 @Алексей Ф. солнышко напекло) думаю нет, подшипник или колодки смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 2 июня, 2020 В 02.06.2020 в 17:21, Алексей Ф. сказал: Из за глушителя на колесо может греться правая ступица ? Нет конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 2 июня, 2020 Писал тут, что правый тросик не уходит назад - две недели назад на сервисе поколдовали , не снимая колёс и сказали, что тросик работает + левое колесо подвели. Сегодня приехал в СПБ , разгрузился , смотрю какая то смазка на гайках, как "плачут пара штук и на диске на крыле немного брызг масляных . Потрогал а ступица горячая и диск то же ! Смазка то ли с подшипника, то ли графитку выгнало при нагреве со щелей - смазывал в марте диски и гайки. Выехал с завода, поддомкратил - крутится колесо , не гудит , не цепляет. На ручник реагирует , тормозит , если вытянуть .. Отвёл эксцентрик на всякий случай, но всё равно всю дорогу до дома 225 км ступица грелась. Слева всё ледяное при +16, а справа диск холодный , а ступица тёплая, рука терпит . Днём пару раз до этого заметил, что как то не так ручник работает , туго , что ли.. Надо разобрать завтра:(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 июня, 2020 Подшипник затянули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 3 июня, 2020 Вроде не трогали подшипник год или больше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 3 июня, 2020 @Алексей Ф. Так возможно кончились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 3 июня, 2020 Вскрыл колодки возле сервиса в ожидании своей очереди на смотровой яме . Визуально всё хорошо, накладки толстые ещё , нет потёков масла и тормозухи , все сухо и слой грязи . Сошлись во мнении , что надо поменять тросик . Купил какой то тросик производства Димитровграда за 300 руб. Часа два ждал яму, полчаса мастер менял с матами - неудобно менять один тросик и крепления метановых баллонов мешают. Болтик крепления заломал, газом грел. Вроде ровно теперь планка стоит и ручник держит. Колёса наживил от руки и выгнал из бокса - 500 руб за работу взял)) Один работает, второй в отпуске. Злой , видимо не понравилось, что я сам у ворот снял колёса и барабан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
