Stormdog
Проблема с тормозами
Встречный
Одну выдерни, делов на 15 минут, промеряй по всей длине и всех делов) потом поставь обратно) в самом тяжелом случае- все это можно сделать у магазина, народ тебя поймет)
  В 28.08.2020 в 17:13, Alex030569 сказал:
Хороший вариант,но не мой.Если я сниму направляйки,то до магазина не доеду.
Направляйки все равно в любом случае покупать.Вот с них и начни.
  В 28.08.2020 в 18:43, газель2005 сказал:
Скоба в продаже идёт без направляек?
В принципе так и хотел.
zhn36
  В 28.08.2020 в 18:49, Alex030569 сказал:
заводская скоба стоит от 1500 рублей
rool
@Alex030569  Берёшь новую направляшку и айда с ней по магазинам. В большинстве случаев направляшка будет болтаться, что капец. Шлёшь всех продавцов лесом и всё таки находишь с минимальным зазором. Я с десяток магазов обошёл, но выбрал. Даже думал втулить. Где это г.. делают? Какими руками и инструментом? :angry::blink:
Чуть не забыл. Направляшки тоже разные, у некоторых юбка под пыльник близко к головке и потом закрепить его тяжело и вообще исполнение корявое, свою ( заводскую ) рассмотри хорошенько, такие и ищи.
Изменено пользователем rool
@Alex030569 Один раз только видел в сборе, а так пальцы идут  с болтами.Пыльники и скоба так же по отдельности. Да и не гонись ты за заводской скобой Такие изделия даже Китай лучше делает.
Два раза покупал ремкомплект ГАЗ в ДМ на два суппорта за 800 руб, там поршня , все резинки и 4 направляющие. Одну поставил, так как родную поломал нечаянно. Скобу видел отдельно на витрине, вроде 1100 руб. Резинки хорошие в этом комплекте, год точно стоят ))
Gazecus59
Подскажите, диаметр барабана 279 стандартные колодки влазят и он не греется?
Встречный
  В 29.08.2020 в 06:29, Gazecus59 сказал:
Не должен. У меня столько же, колодки с 5- ти миллиметровым остатком, все оделось без вопросов и ещё и разводить неслабо пришлось.
  В 28.08.2020 в 15:53, Встречный сказал:
Завтра утром начну вторую сторону ломать.
Вскрыл вторую сторону, все детали на месте. Возможно брякали не разведенные колодки.)) Прокачал, воздух в задних цилиндрах выгнал, в передних не было. Педаль теперь как должна быть, тормозим энергичней.) Регулировочный болт колдуна ввернуть полностью, однако не похоже что бы зад тормозил первым. Вернусь из рейса - продолжу допиливать.)
Gazecus59
@Встречный у меня непроточенныйбарабан 280мм есть, Новый:ph34r:, на 282 должен выйти
Встречный
  В 29.08.2020 в 16:10, Gazecus59 сказал:
Размерный предел 283, если мне не изменяет память. Твои после проточки только от крайней нужды можно пользовать, а лучше в чермет.)))
Gazecus59
Первое что вылезло в Яндексе
Купил комплект направляек с РТИ. Полез менять на правой стороне.Поменял.Поехал,а шумок все тот же при торможении.Снял левое колесо.Оппа!!! Накладки кончились,пыльник цилиндра сгорел.Блин,да как так то? Я же отчётливо слышал этот звук с правой стороны,а тут оказывается с лева проблемы.Снял суппорт,поменял пыльник на цилиндре,поставил другие накладки-все путем стало.Пока менял пыльник,со шланга вытекло почти пол литра тормозухи.Хорошо купил литр,почти весь ушел.Я правда ещё прокачал тормоза самотёком.
Vafindriver
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Машина Соболь 2012г. При резком торможении, почти экстренном, заднее правое колесо тормозит раньше всех, от того машину ведёт в право. Куда копать? Колдун был сильно зажат, точнее регулировочный болт, ослабил. На асфальте остаётся след от правого заднего колеса. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Vafindriver
  В 22.11.2020 в 17:09, Vafindriver сказал:
Наверное отрегулировать зазор в колодках при помощи эксцентрика.Это в первую очередь.Хотя,нет.В первую очередь проверить износ колодок,подтекание тормозной жидкости или масла.
Машина Соболь 2012г
а должен быть 4 канальный абс который исключает данную ситуацию.
У соболя,очень капризная тормозная система,из за дурацкого колдуна в котором сходятся оба контура.Воздух бывает прячется в апендиксе от переднего контура в колдуне,вот этот апендикс и нужно хорошо прокачать,на соболях на колдуне есть спускной,пролей его хорошо.
Да кстати,наш гребаный соболь прокачивать нужно не с задних колес по кругу как у всех,а с переднего правого,потом передний левый,потом колдун,и только потом задок.
Все через шоколадный глаз.:cool:
PanDiman
  В 22.11.2020 в 19:05, Toyota007 сказал:
неее, сам же сказал, что через перед )) а газель через зад )
L2140
  В 22.11.2020 в 17:40, Crady сказал:
и японский двигатель?
  В 23.11.2020 в 07:24, L2140 сказал:
ну это у тех кто не может себе позволить содержать продукцию умз.:biggrin:
Ivan Rogozin
появилась проблема,  левая сторона задн колодки -больше половины, правая сторона износ до 2.5 мм, с чего может такое быть, в накат едет хорошо
  В 18.10.2021 в 17:53, Ivan Rogozin сказал:
Так разводили.
L2140
отказ ртц, например
Ivan Rogozin
  В 18.10.2021 в 17:56, Alex030569 сказал:
Так разводили.
ну я у одного и того же ручник делаю, у меня ручник модный, щелчков на 10, короче когда натянут с уровня седенья не торчит в перендикулярном положении, такой укороченный где то купил... последний раз развел мне колодки, ручник даже на один щелчек ели ели встает, а надо хотя бы на 3-4,   возможно мастер расслабил одно колесо , а другое криво сделал, короче это от последней разводки колодок, в тот раз ничего не заметил, а щас говорит у тебя колодка 2.5 мм, на тормоз понажимал и лево и право все четко работает, отжимается и сжимается...
Татарин
  В 18.10.2021 в 18:13, Ivan Rogozin сказал:
В смысле колесо тормозится, или через смотровые окошки смотрел шевеление колодок?
