Ivan Rogozin 410 Опубликовано 18 октября, 2021 6 минут назад, Татарин сказал: В смысле колесо тормозится, или через смотровые окошки смотрел шевеление колодок? через смотр окошки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 14 ноября, 2021 Хотел просто зимние колеса в сборе прикрутить, но похоже и колодки истерлись за 90000 км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 14 ноября, 2021 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Хотел просто зимние колеса в сборе прикрутить, но похоже и колодки истерлись за 90000 км? Ты наверное не тормозишь перед светофорами и прочими препятствиями, а больше накатом подъезжаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 14 ноября, 2021 Да, я как таксист, стараюсь поймать зеленую волну)) Это уже второй комплект колодок с этими барабанами. Ручника практически нет. У меня 80% пробега трасса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 16 ноября, 2021 Менять колодки то, или тянуть до весны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 16 ноября, 2021 54 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Менять колодки то, или тянуть до весны? Меняй чего уж там.Они в окошках смотровых может только ещё бодро выглядят,а концы уже в бумажку.Задерёшь барабаны,на больше попадёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 17 ноября, 2021 Не зря купил колодки. Слева ещё можно было немного поездить, а справа передняя уже совсем печальная была, пленка до металла. Справа вообще проблемная сторона у меня(( куча окалины в барабане. Бубука поставил колодки новые, стал ручник подводить, а он не работает. Похоже трос закис, что странно очень, так летом 20 года меняли трос на новый и цилиндрик то же. Помните у меня это колесо грелось? Не стал трос покупать новый, на скорость не влияет ручник)) Слева вроде хорошо держит. Колодки как обычно проклепали по углам с матками)) Часа два один мастер работал, я сам затягивал колеса ломиком - 2500 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Алексей Ф. Тросики надо брать в пластиковой оплётке. Они не закисают, пока она не протрётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Vovchikk так вроде они все в пластике всю жизнь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Алексей Ф. Попадались просто троса в кожухе. Его и вытянуть проблематично и уходит неохотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 17 ноября, 2021 У меня какое то проклятье с тормозами по правому борту, второй год то заднее правое колесо греется, то переднее правое греется. Теперь скрипит. До этой машины ездил годами и не прикасался к суппортам и ничего не клинило. Тут уже раз менял суппорта в 17году, в мае 19 года перебирали их, в августе 20 года правый суппорт опять перебирали и через 55 тыс км похоже он опять подклинивает, свистят на ходу новые колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Алексей Ф. Лёша,взгляни ещё внутрь суппорта,там где пружинки упорные колодок ходят.Может там ямы набило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 17 ноября, 2021 Вот мазь для суппорта 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 17 ноября, 2021 Стоит 1000-2000 руб за тюбик и хрен где купишь, тем более в райцентре 03990205212 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Алексей Ф. Стоит 590-610 руб. В любом интернет магазине можно заказать. У него такие размеры, что думаю на всю жизнь хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 Нет её нигде, тем более по такой цене и мне она сегодня нужна, а не через неделю(( Попробую натолкать TRW 110 опять под пыльник, если бубука откажется перебирать суппорт. Через иголку шприца не идет эта смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 18 ноября, 2021 Иголкой и не надо. Надо без неё натолкать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 23 минуты назад, газель2005 сказал: Иголкой и не надо. Надо без неё натолкать. Думаешь поможет? Или перебрать ещё раз суппорт с заменой цилиндра? Перебирали 15 месяцев назад, смазки TRW напихали. Слева просто смазки пихал сам под пыльник. Но скрипит вроде только справа на ходу с утра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 18 ноября, 2021 @Алексей Ф. Это тот который суппорт меняли? Колодки как при этом наискось не изнашиваются? При отжатой педали внутреняя колодка ослабевает? По тому, что как вариант кривые уши у суппорта. Надо сравнить с двух сторон с плоскостью прилегания внешней колодки. Приложив, что не будь прямое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) @газель2005 я оба менял. Немного было в этот раз кривого износа на одной колодке. Съездил к Бубуке, натолкали шприцом смазки моей, раза три утопили цилиндр приспособой и выдавили обратно. Вроде немного отыгрывает обратно поршень, когда педаль отпустишь. Но всё равно подсвистывает. Вот фото колодок с этого суппорта. Где то старые суппорта лежат, если не сдали в чермет. Изменено 18 ноября, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 Оказывается можно купить поршня Лукас и направляющие для наших суппортов, а так же все резинки. Суппорт в сборе подходит на заднюю ось Паджеро Спорт. Наши и Испанские поршня. Направляющие ГАЗ и Испания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 18 ноября, 2021 А я вот думаю сделать поршня из нержавейки , думаю будут вечные ,тем более нержавейка очень хорошо полируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 Такие антискрипные пластины пробовал кто ставить на наши суппорта с колодками? Пишут, что подходят. Народный тюнинг! Пружинка от карбюратора жигулей, что бы не бренчали колодки на мелких ямках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 235 Опубликовано 18 ноября, 2021 Направляющие с резинками, что бы не гремели и болты к ним с мелкой резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 18 ноября, 2021 Это не противоскрипные пластины как мне кажется. Обычно на колодках они идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
