Stormdog
Проблема с тормозами
Игорь85
2 часа назад, jeka1981 сказал:
да так и есть
Передние тормозные диски посмотри, была такая же фигня. Отдовало в задний мост, а оказалось повело передние тормозные диски.
L2140
4 часа назад, jeka1981 сказал:
ребята такая проблема. на задней оси поставил новую резину диски старые. все отбалансировалось в идеале все ровное.но при торможении задняя ось очень сильно бьет.снял все заново проглядел почистил все посадочные места диски барабаны. проблема не ушла. че я не так делаю. вроде где то эту проблему обсуждали но не могу найти
как вариант:  силовая неоднородность шин.  Хотя, чтобы более локально судить, предоставленного описания мало. Может дело в подвеске, тормозах.
jeka1981
2 часа назад, L2140 сказал:
сейчас разводил задние колодки итог.барабан в одном положении сильно шоркает по колодкам далее свободно крутиться.думаю вся проблема в барабане. перегреть я барабан не мог что бы его повело.ступица крутиться отлично подшипник живой.ну или на шинке ступицу загнули посадочное
14 минут назад, jeka1981 сказал:
У меня барабан всегда неравномерно ширкает по колодкам.Да же если его проточить.
Игорь85
1 час назад, jeka1981 сказал:
Смотри перед. Шоркает у всех.
Vovka31
Шоркает потому что ступицы кривые. Хоть обточитесь барабаны, все равно будет шоркать. А если мост трясет, а в педаль не бьет, скорее всего из-за колес эта ерунда.
У меня шоркало справа сзади и грелось, пока щит тормозной не поменяли. Вроде и педаль перестало толкать  при торможении.
Татарин
В 20.04.2022 в 21:09, Vovka31 сказал:
Добрый вечер коллеги. Отдельную тему создавать не стал, спрошу тут, может кто подскажет как определить или точно скажет.  Как определить колодка из железа или чугун? Мне надо бы заварить и зачистить эту выработку, но  если чугун то он не варится? Это от Китайского  минитрактора Уралец колодка.
Это чугун.Можно не наваривать,а положить накладку из стали, и винтами её притянуть.
Vovka31
В 28.04.2022 в 17:43, Татарин сказал:
Была такая мысль. Но не стал париться и просто  поменял колодки местами. Теперь они работают не на изношенной поверхности.
Изменено пользователем Vovka31
Денис22
Привет. Парни подскажите причину. Тормоза хорошие, хватают все четыре и равномерно. Но если минуты три давить на педаль тормоза, на уклоне например, то педаль постепенно уходит до полика. Но если отпустить и снова нажать то держат колом, но педаль всё равно уходит. Перетекает главный цилиндр? Правильно думаю?
Изменено пользователем Денис22
38 минут назад, Денис22 сказал:
Всегда так.Но ни один гтц не пропускал.Педаль конечно не до полика уходит,но проваливается при длительном нажатии.
  • Спасибо 1
Некст 1971
45 минут назад, Денис22 сказал:
Да, меняй главный. Была такая же ситуация.
8 минут назад, Некст 1971 сказал:
Если жидкость не уходит,то зачем менять гтц?
Некст 1971
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Ну не менять, так ремонтировать. Но думаю целесообразней  будет заменить на новый. Но это уже на усмотрение владельца
  • Спасибо 1
Денис22
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Жидкость не уходит из системы. Но она перетекает в главном цилиндре из под поршневого пространства. Тогда это перестал работать клапан обратного хода и вопрос времени когда он перестанет работать совсем. Да?
6 минут назад, Денис22 сказал:
Шланг сдергиваешь воздушный и проволкой мягкой проверяешь.Если там жидкость,то гтц под замену.Жидкость в таком случае будет уходить из бачка.
Денис22
6 минут назад, Alex030569 сказал:
@Alex030569 дружище, реально не пойму какой такой воздушный шланг?
Некст 1971
35 минут назад, Денис22 сказал:
Он имеет ввиду шланг на вакууме. Но это если уходит жидкость из бачка. У тебя просто перепускает. Так что либо ремонт ГТЦ, либо его замена. Я бы склонился к замене. Но это уже твоё дело решать
  • Спасибо 1
Денис22
3 минуты назад, Некст 1971 сказал:
Разумеется к замене. Только почему такая разница в цене от 3100 до 6500 руб.? Одинаковые по конструкции.
Некст 1971
2 минуты назад, Денис22 сказал:
Ну думаю потому,что дёшево хорошо не бывает. А там конечно как карта ляжет. Вечная дилемма
Игорь85
@Денис22 купить бош. Или от субару.
Изменено пользователем Игорь85
Денис22
6 минут назад, Игорь85 сказал:
Встанет без переделок и доработок?
Игорь85
@Денис22 купи от субару, на авито продают полный комплект для установки. Цена была в районе 6/7 руб. Бош выдет в два раза дороже.
  • Спасибо 1
2 часа назад, Денис22 сказал:
Нет,не встанет без доработок.Я поставил.У него давление как у Бошш,поэтому разницы нет.Но если у тебя стоит до Бизнес,то однозначно ставь от Субарика.
Денис22
Это доБизнес?
