Stormdog
Проблема с тормозами
21 минуту назад, zhn36 сказал:
да
остальное восстановленое типа торнадо
Все понятно.Прое..л одну сторону,сгорел пыльник на тормозном цилиндре.Менять пыльник и сальник дело не благородное,был уже опыт.
Завтра куплю все в сборе.
jeka1981
5 минут назад, Alex030569 сказал:
а в чем трудности . я прошлый год купил рем комплект суппортов.2 поршня и резинки все в комплекте.заменил проблем нет
1 час назад, jeka1981 сказал:
Раковины на цилиндре.
Почему лопается тормозной диск? Износ минимальный,мм 1-1,5,а уже пошли трещины?Из за закисших направляек? Кстати,пыльник на тормозном цилиндре то же был порван,наверное от перегрева?
Это у товарища,не у меня.Он спросил,Я не знаю что ответить.
jeka1981
у меня так лопнули почти новые диски.оттормаживался на спуске и попал в  снежный перемет
3 минуты назад, jeka1981 сказал:
У меня на левой стороне заклино направляйки.Грел,стучал,керосин заливал.В результате так и не смог вытащить.И диск лопнул из за них.
Ещё лопался диск от того,что износ уже большой был.
Но у товарища направляйки не закисшие.И износа диска нет.Да и не зима ведь сейчас,снега то нет.
jeka1981
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
хватит и лужи
@Alex030569 из-за плохих задних тормозов и перегрузов у меня часто лопались передние диски.
Вовремя неподвел , ситуация возникла, оттормозился жестко и диск застучал.
L2140
В 29.10.2022 в 19:49, Alex030569 сказал:
Износ минимальный
запредельный
мм 1-1,5
такая точность измерений недопустима.
4 часа назад, rusgg сказал:
Застучал? У меня ничего не стучало,когда лопался диск.
3 часа назад, L2140 сказал:
запредельный
Как определил,что запредельный?
L2140
2 часа назад, Alex030569 сказал:
вашим способом.
1 минуту назад, L2140 сказал:
вашим способом.
Сам пишешь,что такая точность измерений недопустима и тут же-износ запредельный.
L2140
дак вот утверждение что
Износ минимальный
имеет нулевую ценность, тк измерения не проводились.
моё утверждение что диск изношен запредельно имеет равную ценность.
Чтобы меня попытаться опровергнуть нужно измерить диск должным образом и соотнести с параметрами. А это не только общая толщина в одном месте, но и разнотолщинность по сторонам, непараллельность поверхностей
Вот только опровергнуть не получится, судя по фото.
До нуля можно сточить диск и он не треснет, дело случая
Вроде даже валяются в гараже изношенные диски живые и износ у них получается хуже запредельного в два раза
jon61rus
В 26.10.2022 в 21:05, Alex030569 сказал:
Какие раковины? Если про передний суппорт он даже толком не обработан поршень в резиновом кольце ходит.
8 часов назад, rusgg сказал:
Согласен.У меня то же такие диски есть,с запредельным износом.
Да и на фото ещё ездить и ездить можно было,но треснул.
В 01.11.2022 в 23:02, rusgg сказал:
Было раньше. На последней уже лопаются и на половине износа.
Женеk 47rus
Парни всем привет.у меня глобальная проблема с тормозами...
Темнее тормозная жидкость-тормаза пропадают,после прокачки и замены тормазухи все норм,но педаль медленно уходит современном опять тоже самое.главный цилиндр поменял,цилиндр давления поменял,все ровно темнее пидаль уходит тормоза пропадают,система завоздушивается, потёков ни где нету...Вопрос встаёт ребром ,может ли как нибудь на это все взаимодействовать сцепление?все же как никак идут с одного бочка...Газель некст,двигатель каменс 2.8
Изменено пользователем Женеk 47rus
L2140
46 минут назад, Женеk 47rus сказал:
на загрязнение ТЖ- да. На провал педали - нет.
Женеk 47rus
26 минут назад, L2140 сказал:
Тогда буду дальше искать причину
Валерий(69)
14 часов назад, Женеk 47rus сказал:
А что за "цилиндр давления"?
dtrans
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
колдун наверное.
19 часов назад, Женеk 47rus сказал:
По логике, снимать барабаны, смотреть рабочие цилиндры.
Женеk 47rus
Колдун
vlad75
Если тормозная жидкость становится темной, возможно в ней растворяется какая- либо из манжет цилиндра. Соответственно цилиндр перестает работать.
ААП
Всем доброго времени суток!
Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216.
На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить).
Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает).
Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай.
Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно.
Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума.
Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое.
И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще?
(Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть).
Может, кто то сталкивался с такой магией?
