Stormdog
Проблема с тормозами
Алекс 667
Почуму тормаза пропадают когда с грузом? :unsure:
АлександрАктобе
  Алекс 667 сказал:
они у тебя есть, но очень слабые, потому что зад нетормозит.
  Алекс 667 сказал:
Что с тормазами?Когда пустой они есть ,гружоный нету в чум причина?
"Колдун" отрегулируй или выкинь.
miha1980
Всем здрасте! Столкнулись с таким траблом:
Тормоза передние не берут
При прокачке циллиндры супорта начинают двигаться только раза с шестого. При этом педаль томоза доходит до середины и встает колом! И При спуске жидкости с передних супортов остается в таком же положении, а при спуске жидкости с задних циллиндров нормально проваливается дальше. Короче мозг взорван! Помогите
paul799
  miha1980 сказал:
ГТЦ у тебя умер - на передний контур давление не создает.
miha1980
  paul799 сказал:
Не поверите но их заменено уже три штуки (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) на всех такая же фигня педаль встает колом на середине хода как будто упирается во что то. Опыт ремонта авто более 10 лет но с такой шнягой впервые сталкиваюсь. Мой мозг взорван! Help me !
Knufis
Ищи последовательно, откручивай трубки, шланги в сторону рабочих цилиндров.
АлТек
  miha1980 сказал:
На переднем контуре нигде трубку не перегнул?
miha1980
нет трубки не перегнуты, пробвали спускать прямо с главного. Все так же педаль колом стоит если с переднего контура спускать, а если с заднего то полностью проваливается. На всех трех главных такая фигня :mellow: Может было у кого??????
Pomor
  miha1980 сказал:
Не заполняется жидкостью передний контур, или есть не слабая утечка в оном. В ГТЦ на случай выхода из строя одного контура предусмотрены упоры, чтоб создать давление в оставшемся. На картинке отмечены желтым предусмотренный ход, после чего работает упор.
Изменено пользователем Pomor
АлТек
  miha1980 сказал:
Растормаживаются все колеса?Колдун стоит?
Pomor
  АлТек сказал:
Скорее всего проблема в нем.
ViperFOX
Ты сначала снятый ГТЦ прокачай тормозухой. Налей в бачок жидкости и, заткнув пальцами отверстия под трубки, прокачивай поршень, пока не создастся давление и не начнет брызгать через пальцы. В общем у тебя полностью должен быть заполнен ГТЦ тормозухой. Потом откручивай шланги с суппортов и прокачивай трубки насосом. возможно у тебя туда попал кусочек манжеты. После этого собирай тормозную систему и прокачивай передний контур. Думаю должно получиться. Удачи.
SA.DIESEL
  miha1980 сказал:
была похожая фигня педаль колом передниине не берут при осмотре обнаружил сломан кронштейн крепления пружины колдуна пружина висела в воздухе. по этой причине брал только задний контур
miha1980
  Pomor сказал:
Утечки нет, передние колеса тормозят в вывешеном состоянии но с качка шестого
  АлТек сказал:
  Pomor сказал:
Да растормаживаются все. колдун стоит , тоже на него в первую очередь грешил поменяли на новый (только может он бракованный попался)
  ViperFOX сказал:
Снятый главный так прокачивали, а вот насосом трубки не прокачивали. Сегодня попробую. Но опять же когда тубку переднего контура откручиваешь на самом главном все равно педаль стоит значит дело не в трубках.
Может попробовать колдун обойти на прямую сделать?
Изменено пользователем miha1980
Demon.pnz
  miha1980 сказал:
А, стесняюсь спросить, как "колдун" влияет на ПЕРЕДНИЙ контур? :blink:
Еvгений
  Demon.pnz сказал:
Да никак не влияет. Он для заднего конеура ставится.
Pomor
  miha1980 сказал:
Колдун здесь ни при чем, просто вчера был заскок (у меня лично). На Газели к колудну не подводится передний контур, здесь разделение по осям, а где крест на крест там возможно. Да педаль встает колом в пол хода? Если так, то так и должно быть когда в одном контуре все в норме (прокачен). Случаем не перпутал местами суппорта?
  Demon.pnz сказал:
Никак.
Еvгений
Главный как я понял у тебя рабочий. Смотри тормозные шланчики. Они могут внутри расслоится и перекрыть отверстия.
Pomor
  Еvгений сказал:
Скорей всего не заполняется система (контур) воздух, вот по тому и с шестого двигаются поршни.
miha1980
Друзья просто уже что бы убедиться что он не виноват к колдуну полез. :( Убедился НЕ ОН! В переднем контуре все шланги поменяли уже вплоть до того что трубку от тройника до главного поменяли. Осталось только одно продуть.
Про суппорта: А как их можно перепутать?
Pomor
  miha1980 сказал:
Левый на правую, а правый на левую сторону.
miha1980
Все ваще отцепили контура от главного и поставили заглушки. Прокачиваем, при суске с заднего контура педаль проваливается полностью, при спуске с переднего только на половину. Поехали снова менять главный :angry:
Demon.pnz
  miha1980 сказал:
Похож зря. При сливе с заднего вполне закономерно,что педаль полностью проваливается потому, что "передний" ПУСТОЙ! И наоборот...
Попробуй на "Главном" заглушить выход на зад и прокачивать перёд. Вот ток не въеду никак - что же такое может быть, что передок не прокачивается?  :blink:
Demon.pnz
  miha1980 сказал:
Слу-ушай... А у тя АБС случаем не стоит?  :huh:
