Stormdog
Проблема с тормозами
АлТек
так суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали.
Еще на четверть об.придави.
timach
http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...-davleniya.html
evgenii2584
gazel32rus
Подскажите пожалуйсто!
У меня проблемы с тормозами при нажите педаль уходит в пол а со второго качка появляются.
При торможение с одного качка тормозит то перед то зад, бывает что и все 4 но педаль все равно уходит в пол
В чем может быть причина?
Замена гтц не помогла уже 2 поменял
vodila456
нигде тормознуха не подтекает?целиндры не запотели?
gazel32rus
нет ничего не течет и цилиндры целы
шурик 60
Тормоза после замены ГТЦ прокачивал??
Калодки задние разводил ??
gazel32rus
прокачивал и колодки разводил
газелет
А после чего все началось.
шурик 60
А свободный ход педали при неработающем двиге какой ????
gazel32rus
тоже с первого кач проваливается со второго уже норм
после токо как постояла одну ночь а на утро педль в пол ушла
gazel32rus
Подскажите пожалуйсто в какой последовательности прокачивать тормоза с абс(абс отключено) а то может неправильно прокачал?
alex933
правая задняя левая задняя правая передняя левая там же
gazel32rus
а с абс как быть?
а с абс как быть?
тормоза с абс можно попробовать прокачать при подключенном блоке абс и включеном зажигании,но так то нужна специальная прога для этого,что бы клапана заставить срабатывать.
Юрий029
Проверь"колдун".
Grafiton
короче такой вопрос. как отрегулировать калдун? у меня когда машина пустая при плавном нажатии на педаль тормоза тормозят только передние при более сильном нажатии схватывают и задние! а при загрузке около 800кг и выше машина тормозит равномерно и усилие на пидаль меньше!
-такая же проблема только гружёным не пробовал. Только пробовал на снегу, от поредних след торможения есть, а от задних нет. Ручник держит колодки подводил, целиндрики не текут. Почитал тут и понял: либо калдун, либо воздух, завтра попробую калдун.
Grafiton
Вобщем прокачали воздуха вроде небыло, калдун пошевелили покрутили туда сюда и всё заработало. Короче внимания требовала :D
Сергей 31
Ничего не трогай,у тебя все идеально работает,так все и должно быть.
R.G
помогите!
поменял цилиндр на заднем лев колесе - тёк
Прокачали вроде всё норм, поехал а тормазит только в конце или со второго качка.
Опять стали прокачивать, а воздух всё прёт и прёт уже таким образом перекачал 500мл, но всё безрезультатно.
Пробовал на правом воздуха вроде нет.
Передок вроде тормазит.
Педаль колом, заводиш как ватная берёт только в конце.
Колдуна нет.
R.G
Большое спасибо тем кто писал про микротрешины в трубках - такое бывает
А те кто говорил что это бред наверное сами никогда ничего не делали или непопадали в такие ситуации
zzeeff
У меня РУТА-22 (єто украинский автобус на базе шасси 3302) г.в 2009 дв.ЗМЗ-405 с АБС (не знаю честно какое). Потекли задние тормозные цилиндры. Поменяли на новые четыре тормозные колодки и два тормозных цилиндра и ... тормоза пропали. С первого качка педаль у пола и схватывает только перед. Со второго качка перед +зад и педаль посередине и АБС то работает то не работает. Последующие качки ничего не добавляют. Меняли ГТЦ на новый - нет результата. Прокачивали по разным схемам и ничего. Так в чём дело ?
Spas750
Если прокачал нормально и до этого все нормально было, то наверное колодки развести надо или АБС накрылся.
zzeeff
0a99380efdb141090576530e8bf49ab1.gif Попробуем Ваш совет.
SashOK739
Помогите! У меня такая беда: через ГТЦ выходит воздух и выкидывает тормозуху. В ВУТе тормозухи несколько капель. Тормоза работают отлично, но тормозуха в бачке постепенно уменьшается и загорается лампочка. Может кто сталкивался с такой проблемой что тут может быть?
