Stormdog
Проблема с тормозами
dvitriy.40rus
я колдун не трогал ни разу. задние тормоза есть всегда. рессоры не просевшие. на пустой подрессорники подушек не касаются что значит колдун не зажат.
если колодки разведены под самый самый барабан то схватывают сразу. количество щелчков ручника не очем не говорит. щелчков у меня сейчас где то 7. а когда были не разведены 3-4 и толку от малого хода ручника не было ни какого.
важно сколько колодкам надо раздвигаться до касания с барабаном. чем меньше ход тем быстрее схватит. колдун должен снижать давление а не перекрывать тормозуху.
умные слесаря мне говорили так, колдун либо работает либо нет, перестанет работать снимай и выкидывай и ставь тройник а регулировать и перебирать толку нет ни какого и новый на верняка купишь не работающий.
как то так.
MARAZMC
мужики еще такой вопрос. Сегодня заходил в Балткам узнать сколько стоит главный тормозной. Оказывается ест с АБС и без))) Так вот продавец советовал купить с АБС, типа надежнее и лучше работает. так ли это?
Гость валерон
Купи от бизнеса. Там вместе с вакумником, а родные хоть с АБС хоть без гуано ещё то.
УТЮГ888
  валерон сказал:
.точный проверенный совет!
MARAZMC
  валерон сказал:
Кстати в Питере на фучика можно найти уже за 4500р, я могу себе сделать без наценки за 3800. Но без установочного набора.
Изменено пользователем MARAZMC
УТЮГ888
  MARAZMC сказал:
Юр,проверь чтоб "левым" не оказался.
romangrv
Томоза пропали практически. В самом конце хода педали брали чуть передние. Стал искать причину.
Перепускал гтц в вакумник. Грамм 50 из вакумника выкачал тормозухи плюс к этому перетерло заднюю тормозную трубку. Трубку и гтц заменил, тормоза прокачал.
Берут тормоза также практически в самом конце хода педали, но на снегу все 4 идут юзом.
На заведенном движке педаль с первого качка уходит в пол, со 2-3 качка становится посередине. Чуть подождешь-опять уходит в пол. На незаведенном двигателе педаль при накачивании стоит колом.
Еще заметил, что в бачке при резком нажатии педали тормоза брызгает жидкость, откуда передний контур заполняется.
помогите, пож-та, что делать?
RAV
  romangrv сказал:
Манжерты в главном менять или весь главный.
УТЮГ888
  RAV сказал:
.сразу ему уж от бизнеса BOSCH в сборе ставить надо..
RAV
  УТЮГ888 сказал:
Я и себе не прочь поставить, но дорогой собака..
УТЮГ888
  RAV сказал:
.оно того стоит!
romangrv
  RAV сказал:
ведь новый гтц поставил, значит с новья херня попалась. А булькать в бачке вообще не должно?
Леха306 52
  romangrv сказал:
Не должно совсем!
Николас 5
Парни здравствуйте . Проблема в постепенном прпадании тормозов , подтеканий тж нет ., колодки подведены , ручник держит .Прокачиваю тормоза -в каждом цилиндрие воздух, начинаю снова-опять воздух в каждом колесе .Не пойму в чем проблема! Помогите кто сталкивался!
DorianGray_71
Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет?
Изменено пользователем DorianGray_71
Spas750
  DorianGray_71 сказал:
Еще раз разведи задние колодки, в ту сторону куда надо, была уже тема, поищи.
ХоСе
ВОзможно, не развел задние колодки (хотя они самоподводящиеся типа, но пружиной их стягивает обратно), ручник держит? Или воздух в контуре. Биение из-за новых колодок или старых барабанов.
DorianGray_71
Подводил, ручник держит, но блин аж на 17-19 щелчке. Воздуха нет, прокачивали все в круг раза три...
ХоСе
Желательно чтобы раньше уже начинал схватывать. Держит хорошо? Регулятор тормозных усилий воздух может подсасывать, до замены цилиндра тормозила сразу?
Spas750
А че ты хочеш, ручник должен нормально работат на 10 щелчках ( у меня 3-5). А не пробовал двумя качками тормозить, сразу поймеш, первый качек колодки подводит, второй тормозит, РАЗВОДИ,
DorianGray_71
  ХоСе сказал:
Сразу. Держит хорошо со второго-третьего качка.
DorianGray_71
  Spas750 сказал:
А может такое быть, если сильный износ у барабанов и колодки уже на максимуме..
Ручник на половину подними,да покатайся.Сразу станет понятно.Колодки подведуться.Если тормоза с первого будут,то ответ понятен.
kapitoshkabmw
Вобщем прошу совета что может быть?газель бизнес дизель 40000 км.Машинка постояла в праздники и пропали тормоза,точнее с первого качка их нет.магистрали все сухие,колодки новые(передние),задние в норме.колдун работает и отрегулирован,тормоза прокачал,ручник отрегулировал,гтц снял посмотрел,все резинки вроде целы и наместе,а тормоза только со второго качка.при первом качке тормозит еле еле и тащит влево,второй качек нормальные тормоза на юз.тормозуха не уходит и не сопливит,даже в барабаны залезал задние,все нормально.вопрос-в чем еще может быть проблема?все почти пролазил,только направляющие суппортов не смазал,а так все везде пролез.Что еще может быть ума не приложу!!!!!??????ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ!!!ЧУДЕС ТО НЕ БЫВАЕТ !!!!!
  kapitoshkabmw сказал:
Ну немного сузим круг поисков,пусти машину юзом,а потом посмотри какие колеса тормозят а какие нет ;)
