Scorp62_гость 5 Опубликовано 26 февраля, 2012 шум383 сказал: привет всем.короче поставил себе набор от бизнеса,тормоза заметно лёгкие и нога даже не устаёт, и колдун викинул.но один хрен ходил в уфу в субботу а тормозов как не было по трассе так и нет только теперь легче и быстрее накачивать приходиться.попробую теперь поменять задние колодки и может быть барабаны.причину то найти надо!Надеюсь понимаешь какое поле деятельности для поиска? Не лучше внятно проблему описать? Накачиваешь не спервого берет или что? Тормозит с уводом, или как? При тормажении педаль бьет или что еще происходит? Почему барабаны в поле зрения попали? Первый контур тормозит -нормально?Направляющие на супортах не закисаны? Ручник подтягивал ? И что менялось при этом или нет? Ну и так далее и тому подобное...Что именно происходит напиши потом ответ можно получить,а так ты даешь себе отчет кто ты для кого то на дороге? "Бизнеса набор"- это вакум? Если при смене усилителя нет изминений,причина в приблуде на колесах,трубках,цилиндрах...Колодках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 26 февраля, 2012 Scorp62 сказал: Надеюсь понимаешь какое поле деятельности для поиска? Не лучше внятно проблему описать? Накачиваешь не спервого берет или что? Тормозит с уводом, или как? При тормажении педаль бьет или что еще происходит? Почему барабаны в поле зрения попали? Первый контур тормозит -нормально?Направляющие на супортах не закисаны? Ручник подтягивал ? И что менялось при этом или нет? Ну и так далее и тому подобное...Что именно происходит напиши потом ответ можно получить,а так ты даешь себе отчет кто ты для кого то на дороге? "Бизнеса набор"- это вакум? Если при смене усилителя нет изминений,причина в приблуде на колесах,трубках,цилиндрах...Колодкахписал выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scorp62_гость 5 Опубликовано 26 февраля, 2012 шум383 сказал: писал вышеЯ читал что ты описал выше,я имею ввиду кроме колдуна,после смены усилка,что сменилось? Кроие как легче качать стало? Куда еще лазил,что можно исключить? Давай начнем с мелочей ,а там уже думай смотри и исключай...Для начало на какоето время устили под машиной картонки,сухо? Нет результата? Что на вопросы не ответил? Далее...Незнаю с чем...Это связано,но на газе и на уазе даже новые главные тормозные и сцепа идут прослабленные,т.е перекачивают.Это видно по бочку с жидкостью,накачиваешь держишь педаль нажатой...Когда выжимаешь жидкость оседает по уровню,педаль нажата и она возврашатся не может...Но чудесным образом в бочке наполняется,а педаль тормоза предательски уходит в пол... Одному проверить ...Ставишь на уклон,выжимаешь тормоз и ждешь(не сильно жми) Педаль уходит,машина начинает катиться...Сделай два качка и жди...То же самое...Три...Опять... Значит не воздух ,а именно либо утечка,либо перепускает...По скрипу кстати поймешь какое колесо,или колеса не дотормаживает.Пока проделай это,потом разборка,либо так должна откуда то течь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skruten 0 Опубликовано 26 февраля, 2012 пашка сказал: в задник барабанах или в троса попадает влага , надо просушивать перед стоянкой,если ставиш на ручник на ночь,прийдется ставить на скорость иначе ни какспасибо.на ручник на ночь не ставлю,а вот троса надо глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 1 марта, 2012 Scorp62 сказал: Надеюсь понимаешь какое поле деятельности для поиска? Не лучше внятно проблему описать? Накачиваешь не спервого берет или что? Тормозит с уводом, или как? При тормажении педаль бьет или что еще происходит? Почему барабаны в поле зрения попали? Первый контур тормозит -нормально?Направляющие на супортах не закисаны? Ручник подтягивал ? И что менялось при этом или нет? Ну и так далее и тому подобное...Что именно происходит напиши потом ответ можно получить,а так ты даешь себе отчет кто ты для кого то на дороге? "Бизнеса набор"- это вакум? Если при смене усилителя нет изминений,причина в приблуде на колесах,трубках,цилиндрах...Колодках отвечю на вопросы:без колдуна и с новым усилком тормоза зверь,качать теперь не надо,старый вакум был почти полон жидкости,на старом вакуме при торможении никуда не тянуло,педаль не била,барабаны попали в поле зрения потому что пробег 330000 но они ещё нормальные,предний контур тормозит нормально,направляющие не закисаны,ручник 3 щелчка,бизнеса набор это гтц, вакум преходная пластина и трубки. как уже писал выше проблема не изчезла после замены гтц и вакума,во вторник менял задние колодки большого износа не увидел но всё равно поменял так вот что было интересно с левой стороны когда разобрал то увидел что передняя колодка находилась без пружины с контро шайбами (которая посередине колодки вставляеться) лежали они естественно в низу шайб не увидел а пружина наполовину стёртая была.купил поставил развёл как только мог и О ЧЮДО тормоза появились даже на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumi 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 кто подскажет в чём причина плохо разтормаживается долго и медлено. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 апреля, 2012 shumi сказал: кто подскажет в чём причина плохо разтормаживается долго и медлено. СпасибоА тему почитать лень :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumi 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 хотелось быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 апреля, 2012 shumi сказал: хотелось быстроСтавь от бизнеса и будут тормоза как на иномарке!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ejik 0 Опубликовано 14 апреля, 2012 Р.У.С.Т.А.М. сказал: Вакуум может, коль не тормозит...Вчера менял масло,залез под машину и обнаружил что тормозная трубка перебита,но при торможении не ощущалось,заменил трубку,прокачал и при торможении стало хуже брет вдалеке,а нажмеш раза два три и все нормально - че за дела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 15 апреля, 2012 Доброго времени суток.Появилась такова проблема: при езде слышен скрип/писк при нажатий на педаль тормоза исчезает, отпустил педаль появился опять этот звук (пока не громки терпимо). Возникает не сразу примерно после езды в 30 мин..Хелп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) vetal_ks сказал: Доброго времени суток.Появилась такова проблема: при езде слышен скрип/писк при нажатий на педаль тормоза исчезает, отпустил педаль появился опять этот звук (пока не громки терпимо). Возникает не сразу примерно после езды в 30 мин..ХелпСмотри, хорошо колодки, скорее всего ферадо отслаивается... Изменено 16 апреля, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 16 апреля, 2012 сегодня еще пробовал ручником притормаживать но звук оставался, и получается что это передние колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) А кто подскажет почему передний контур может не тормозить? Задние в юз.Перед этим менял задний цилиндр и троса ручника.Прокачивал уже 3 раза.ГТЦ Бош,колдуна нет,направляющие не закисли.А еще вроде вакуумник в салоне стал через пыльник шипеть или может так и шипел.В какую сторону смотреть? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем S@N@tiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 апреля, 2012 S@N@tiK сказал: А кто подскажет почему передний контур может не тормозить? Задние в юз.Перед этим менял задний цилиндр и троса ручника.Прокачивал уже 3 раза.ГТЦ Бош,колдуна нет,направляющие не закисли.А еще вроде вакуумник в салоне стал через пыльник шипеть или может так и шипел.В какую сторону смотреть? На передних колодках ферадо осталось? Поршни не клинят? Супорта ходят нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 AHдрей сказал: На передних колодках ферадо осталось? Поршни не клинят? Супорта ходят нормально?Сегодня специально все разобрал направляющие смазал и немного на педаль понажимал поршни ходят и назад их вжал чтоб колодки запихнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIGURNO 0 Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) Друзья, подскажите, плиз! Авто эксплуатируется очень мало, после длительной стоянки: Педаль тормоза проваливается, берет в самом низу чуть. накачивается и с третьего-четвертого раза хватает нормально. Проходит 5 секунд и снова. Вчера был исследован каждый сантиметр тормозной системы, ни течи, ни пузырей, ни хлюпов нет. все сухо. Жижа не уходит. Колодки и спереди и сзади износ 15%, ручник держит отлично. Прокачать помогли переднюю ось, правый суппорт - чистенько и уверенно. Левый вяло и с паузами, была надежда что это оно, прокачали до стабильного, но история повторилась - педаль все так же проваливается. Зад прокачивать не стали - не успели и надо ли было? Придется ехать аккуратно в сервис, посоветуйте, с чего начать, чтоб не попасть на большие деньги? Изменено 4 мая, 2012 пользователем SIGURNO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 4 мая, 2012 SIGURNO сказал: Друзья, подскажите, плиз!ИМХО у тебя ГТЦ перепускает. Готовься к его замене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIGURNO 0 Опубликовано 4 мая, 2012 paul799 сказал: ИМХО у тебя ГТЦ перепускает. Готовься к его замене. Спасибо. Сколько примерно стоит, какой фирмы покупать, слышал, что брака много! Я в Москве, может кто знает проверенные места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 4 мая, 2012 SIGURNO сказал: Спасибо. Сколько примерно стоит, какой фирмы покупать, слышал, что брака много! Я в Москве, может кто знает проверенные места?ставь бошевский от бизнеса... идет всборе с вакуумником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAV-37 0 Опубликовано 4 мая, 2012 SIGURNO сказал: Спасибо. Сколько примерно стоит, какой фирмы покупать, слышал, что брака много! Я в Москве, может кто знает проверенные места?Прежде чем бежать за ГТЦ,проверь его.Накачай тормоза и держи педаль,если у тебя реально перепускает,то педаль будет медленно уходить вниз и проверь не уходит ли тормозуха в вакуумный усилитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIGURNO 0 Опубликовано 4 мая, 2012 VAV-37 сказал: проверь не уходит ли тормозуха в вакуумный усилитель.а это как проверить? Визуально ничего не стекает и звуков лишних нет никаких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIGURNO 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Как накачал и держишь - педаль вниз не уходит!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIGURNO 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Прокачали все колеса, эффект тот же. Прокачали второй раз - все ОК. Ура! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 5 мая, 2012 пригнали газельку проили поменять тормозные шланги и пер колодки В итоге бился два дня Пропал передний контур Водила сказал передок давно не берет он думал из за стертых колдок чудо произошло только после того как выкрутил на вес длину регулировочный болн на штоке в.усилителя Правда стало чуть подклинивать ввернул болт на полоборота и все... Чел уже неделю поит лимонадом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
