Stormdog
Проблема с тормозами
Slavyan
  В 26.02.2013 в 05:04, газоводик сказал:
Я так прикинул. колодки например у меня уже 110 тысячь отходили а ручник подводишь каждый раз при заезде на замену масла. надо ещё и за это платить. да и без работающего ручника ОЧЕНЬ неудобно. думаю что изобрести всё таки следует.
А что там за механизм?
SES2007
подскажите беда с тормозами. перед тормозит чуть позже чем зад либо одновременно.
вот что сделал:
1. заменил задние цилиндры, текли.
2. поменял барабаны износ более 281мм
3. заменил колодки. задние.
4. поменял колдуна.
5. заменил вакумник он шипел.
6. поменял главный так до кучи
спереди износ дисков на грани, колодки половина. пока не менял.
в вакумнике шток мерил как по книге выставил 1.4-1.5 мм от привалочной плоскости. пока катался регулировал колдуна стало чуть лучше чем до переделки но вторая машина где ничего не делали встает вообще колом а в этой нажимаешь на педаль и она так медленно нехотя тормозит. куда поглядеть?
Jaros
  В 26.02.2013 в 14:25, SES2007 сказал:
вот что сделал:
4. поменял колдуна.
При торможении педаль проваливается? Может главный бракованный, тормозуха не уходит в вакумник?
Изменено пользователем Jaros
SES2007
да педалька проваливается. снимал главный в вакумнике. сухо. проверка только заменой?
Jaros
  В 27.02.2013 в 10:52, SES2007 сказал:
Я думаю без стенда его не проверить. Может все-таки где то воздух сосет?
Татарин
А трубки местами не перепутал при замене? И ещё когда  нажимаешь в бачке ГТЦ тормазуха не фонтанирует(ну в смысле движения её нет)?
SES2007
ну на сколько я знаю если есть подсос воздуха то после прокачки некоторое время все должно быть хорошо, а потом сного как было. а тут качал больше часа, литр жижи прогнал а все как было так и осталось. подтеков нет нигде. думаю на счет стенда не вариант проще новый взять и поставить. к стати варианты есть?  по производителям? или только милый ГАЗ!
  В 27.02.2013 в 16:01, Татарин сказал:
точно нет по изгибу не подойдут. по поводу движения не смотрел. если ходит о чем говорит?
Татарин
  В 27.02.2013 в 16:05, SES2007 сказал:
Если в передней части бачка(ближе к радиатору) идёт движение тормозухи(активное),то не держит разделительный манжет.Перетряхивать ГТЦ.
А если резко в пол на ходу,то как,таже песня?
SES2007
я так и замерял. резко в пол потом смотрел следы от колес. видно что сначало зад схватывает потом перед. колдун выкручивал пости полностью стало лучше если закручиваю зад на много раньше встает колом вроде как работает. педаль проваливается гдето до середины потом вдавливается до полика с усилем. на второй газели петаль можно сказать каменная и ощущаю что сначало морда приседает потом ничего нечего не ощущаю уже остановился. машины обе одинаковой массы и длинны дак та на которой проблема со скрорости 60 на корпус вперед обгоняет при торможении.
ЮПеннсионер
Я тут уже описывал подобное повторюсь Выкрутил регулировочный болт в вакумнике практически на всю длину (подбирается эксперементально)  после этого тормозит как иномарка -мягко хорошо чувствуешь педаль и все четыре разом
газоводик
всё правильно со штоком иногда надо поэкспериментировать. бывало такое что и до конца закручивать приходилось. там отверстия наполнительные манжет перекрывал. а мягкая педаль от элипсных барабанов.. скорее всего.
  В 26.02.2013 в 11:12, Slavyan сказал:
простой самоподвод только не рычажный с витыми пружинками а цилиндрический с пластинчатой пружиной.
отдельный механизм без привязки к колодкам.
SES2007
еще хотел добавить один факт педаль тормоза назад както вяло возвращается
AHдрей
  SES2007 сказал:
Переберай главный тормозной.
SES2007
а их еще и перебирают? я думал только новые покупают. можно по точнее как его можно перебрать?
Slavyan
  В 02.03.2013 в 14:51, SES2007 сказал:
Снимаешь, разбираешь, меняешь манжеты, собираешь, ставишь назад
Mycoyan
  В 02.03.2013 в 15:06, Slavyan сказал:
и все равно ходит меньше, чем новый. Думаю, резинки в ремкомплектах хуже, чем в новых цилиндрах.
При разборке не забываем поворачивать поршни на 90 градусов, чтоб прорезь под колодки стала горизонтально, иначе железные кольца самоподводки выпадут, обратно пихать их геморно.
SES2007
что то мне кажется что вы про разные цилиндры написали дак что мне всетаки перебирать рабочие или главный? вообще еще момент главный я менял 15тысяч назад может так быть что он неправильно отрегулирован. или еще момент сзади все узлы в тормозах новые спереди на пределе может это както влиять на регулировку штока например у вакумника или на то как настроить колдуна? как проверить механизм подводки колодок?
Изменено пользователем SES2007
Татарин
Главный.То что он 15000 от роду ни о чём не говорит.Могли манжеты распухнуть.
Slavyan
  В 02.03.2013 в 15:36, Mycoyan сказал:
Про главный речь идёт. а рабочие я выкидываю обычно. Главный однажды новый купил, а что-то не работало. Разобрал, а на одной манжете часть кромки оторвана, пришлось из ремкомплекта ставить. А вы тут пишите, что только новое надо ставить...
SES2007
ладно я понял найду рем комплект и попробую разобрать
slash98
Ябы вакумник поменял :ph34r: Даж както неудобно против коллектива, чтоли.
Mycoyan
  В 02.03.2013 в 21:24, Mak$ Factor сказал:
получилось!!!!!!!!!! поставил себе вторую будку изотерму на машину!!!!!!!!!!! реф из холодильника ЗИЛ! морозит минус 20... схемы подключения в личку!!!!
ЗЫ: за 100юсд превращу ваш авто в мистера Фроста
  В 02.03.2013 в 16:01, SES2007 сказал:
Да, это я тупанул что-то.
да не, сам главный цилиндр не регулируется.
На пределе - в смысле, поршни почти совсем вылезли? Вот главный бы тебе открутить вообще, и проверить, как он нажимается, может, он тугой от разбухания резинок и плохо возвращается сам в исходное положение.
по идее, не влияет, просто шток вакуумника надо так отрегулировать, чтоб шток чуть чуть не доставал упора главного тормозного цилиндра. Ну я прикладывал линейку ребром к вакуумнику при снятом главном между шпилек, и делал зазор 2мм между линейкой и концом штока.
На пределе - в смысле, поршни почти совсем вылезли? Вот главный бы тебе открутить вообще, и проверить, как он нажимается, может, он тугой от разбухания резинок и плохо возвращается сам в исходное положение. Ну и разобрать для замены резинок, если все плохо.
по идее, не влияет.. просто шток вакуумника надо так отрегулировать, чтоб шток чуть чуть не доставал упора главного тормозного цилиндра, ну и все. Ну я прикладывал линейку ребром к вакуумнику при снятом главном между шпилек, и делал зазор 2мм между линейкой и концом штока. А колдунов я с детства не любил и теперь сразу убираю.
Только если попробовать развести их, если получится, значит, работает..
Еще интересно, работает ли ручник, какая у тебя тормозуха в системе и сколько градусов на улице. Некоторая тормозуха на морозе густеет.
Че то с цитированием не то, или спать пора идти.
Изменено пользователем Mycoyan
SES2007
так по поводу регулировки штока ты выставил 2мм вместе с линейкой? потому как я мерил и выставлял по инсрукции там за минусом линейки 1.5мм выходит. задние колодки разведенеы тормозят отлично и ручник держит хорошо. тормозуха росдот 4 на улице -10 бывает -15 в данное время года. остаток в бутылке не густеет. подвод колодок есть и спереди и сзади?
ктото написал я бы вакумник заменил. а зачем он  не шипит педаль мягкая. жижа в него не идет. обороты двигателя не просаживает.
Леха306 52
  В 03.03.2013 в 05:23, SES2007 сказал:
От Бизнеса надо ставить и тормоза отличные и проблем меньше.
Татарин
Передние колодки не подводятся.Там нет возвратных пружин.Колодки отходят от диска только за счёт биения.А на задних ,в цылиндрах на поршеньках одето вроде стопорного кольца,только большей толщины.Когда тормозишь поршенёк двигается по цилиндру и тащит за собой этот стопор.Когда нагрузка снимается.колодки под действием пружин заталкивают поршеньки назад в цилиндр,но только до стопора.Так и достигается зазор в колодка -барабан.
