Леха306 52 1 479 Опубликовано 10 марта, 2013 В 10.03.2013 в 11:03, газоводик сказал: А как сюда фото выложить. чё то не получается. Вот так без фото попробую описать. Берёте механизм от дукато .снимаете переднюю короткую вилку а на её место вставляете отезаную часть тяги ручника. надо снять на наждаке или станке хвостик примерно 15мм до диаметра 8мм. и свтавляете на место вилкию а заднюю вилку молотком подбиваете до толщины рычага на колодке. а да. длинна отрезка остаток будет длинной 86 88мм. и водружаете эту конструкцию на своё родное место. Теперь установку делаем в таком порядке. механизм скручиваем до конца и разводим колодки родным эксцентриком до появления зазора в тяге примерно 1- 1.5 мм. здесь не совсем удобно т.к надо барабан снять и посмотреть. Ну а дальше всё работает как и обычный привод.только зубчатое колесо будет вам поддерживать всегда постоянный зазор постепенно подкручивая резьбу. Вот как то так примерно. Но здесь надо чтобы руки не кривые были. фото выложу тока напишите как. совсем забыл. это важно. пружинку родную с тяги обязательно удаляем. т.к она будет мешать работе механизма и он работать НЕ БУДЕТ.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42005-zagruzka-fotografii-s-pomoschiu-iandeks-fotki/ про то как выложить фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газоводик 2 Опубликовано 10 марта, 2013 http://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=132/cid=2947/path=23587.anchors/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffotki.yandex.ru%252Fusers%252Fseregam32%26ts%3D1362934448%26uid%3D6618190871362908248&sign=f330ba3f0e1ea59c3334629d24a3f9d7&keyno=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 10 марта, 2013 И сколько стоит это? А есть фото в установленном виде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 10 марта, 2013 А чего там смотреть? доработанная распорная планка!Вопрос в цене. И я не вкурю, как это работает. Надо, наверное, в руках подержать, пощупать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газоводик 2 Опубликовано 10 марта, 2013 Стоит это почти 3 т.р и плюс два часа работы. при каждом сжатии пружина проворачивает зубчатое колёсико оно выдвигает вилку дальше по резьбе. А чё такие вещи никто не видел??? :huh: даже на древних иномарках это стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 марта, 2013 Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 11 марта, 2013 В 10.03.2013 в 20:51, газоводик сказал: Стоит это почти 3 т.р нифига себе!!! чё так дорого? или это оригинал? Можно же аналог поискать!А то не получится, сломаешь приблуду... 3тр жалко будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:24, Igorexa сказал: Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.Колодки неправильно развел, попробуй в другую сторону, там бывает эксцентрик за кончик пружины цепляется. Еще последнее время часто бывает колодки с неправильной прорезью, эксцентрик в них по кругу не проворачивается, а только наполовину, бывает этого и не хватает, но это когда наполовину вышерканы или барабаны выработаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:43, Spas750 сказал: Колодки неправильно развел, попробуй в другую сторону, там бывает эксцентрик за кончик пружины цепляется. Еще последнее время часто бывает колодки с неправильной прорезью, эксцентрик в них по кругу не проворачивается, а только наполовину, бывает этого и не хватает, но это когда наполовину вышерканы или барабаны выработаны.Когда по второму разу разбирал, то обратно собирал и разводил по книге (как написано в руководстве, так и сделал), хотя уже не первая газель, и не первая замена колодок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газоводик 2 Опубликовано 11 марта, 2013 Диски с барабанами ровные или с выработкой? если так то выработку надо убрать. здесь 2 варианта ремонт или замена.если механика не работает то и гидравлика не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:24, Igorexa сказал: Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.Только воздух искать. Чудес не ма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толян 3 Опубликовано 11 марта, 2013 РЕБЯТА БЫЛ КОСЯК С КОЛДУНОМ,СЛАБЫЕ ТОРМОЗА С ЗАВОДА ПОСТАВИЛ ВОЛГОВСКИЙ И ЗАГЛУШИЛ ПЕРЕДНЮЮ ТРУБКУ ОТ ПЕР КОНТУРА ДО КОЛДУНА 3 ГОДА ТОРМОЗА ЗВЕРЬВ УМНОЙ КНИГЕ ПРОЧИТАЛ ЧТО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА НАДО МЕДЛЕННО, ИНАЧЕ ФИГ МЕДЛЕННО НАЖИМАЕШЬ,МЕДЛЕННО ОТПУСКАЕШЬ ДВА КАЧКА И ДЕРЖИШЬ+А НАПАРНИК СПУСКАЕТ ПО ШТУЦЕРАМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 12 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:24, Igorexa сказал: Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.Растяни примерно на полтора сантиметра верхние пружины и увидишь сразу результат. Только не переусердствуй, тянутся как проволока, а не пружины.По всей видимости в новых тормозных цилиндрах пружинные кольца из говна делают, причем и на газовских и на ниппуновских Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 12 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:24, Igorexa сказал: Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.лично я для начала определил какой контур пропускает То-есть вместо трубок идущих с главного тормозного поочередно ставятся заглушки, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сервас 1 Опубликовано 12 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:24, Igorexa сказал: Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.ТЕБЕ НАДО РАЗОГНАТСЯ И ХОРОШО НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ЧТОБЫ КОЛОДКИ САМОУСТАНОВИЛИСЬ И БУДЕТ С ПЕРВОГО РАЗА КОЛОМ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 марта, 2013 В 12.03.2013 в 11:16, сервас сказал: ТЕБЕ НАДО РАЗОГНАТСЯ И ХОРОШО НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ЧТОБЫ КОЛОДКИ САМОУСТАНОВИЛИСЬ И БУДЕТ С ПЕРВОГО РАЗА КОЛОМ ! Дальше барабана они не вылезут, как не разгоняйся и не тормози.Я, кстати, перед установкой барабанов нажимаю несколько раз на тормоз, чтоб поршня выдвинулись и выдвинули распорные кольца, при этом контролирую равномерность выдвижения обоих поршней.А чтоб вставить потом барабан, нужно его прижать туда, куда надо и двумя шлицевыми отвертками подцепить колодки и потянуть на себя, заведя в барабан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газоводик 2 Опубликовано 16 марта, 2013 Тут часто дают совет растянуть пружины. а для чего это нужно вы думаете вакумнику сил не хватит задние цилиндры продавить? А если стопора не держат так они не для этого совсем. зазор тяга ручника поддерживает если он большой так просто надо колодки подвести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газоводик 2 Опубликовано 16 марта, 2013 Если брать конструкцию заднего тормоза то стопора в цилиндрах вообще не нужны. Сюда они перекочевали с волги так там и конструкция другая сверху цилиндр а снизу эксцентрик он и подводил низ колодки к барабану. А здесь его нет. Плюс к тому ещё и планка распорная была которая под ключ с отверткой сделана и она тоже регулировалась. Хотя симптомы что на волге что на газели одинаковые ручник не держит и педаль внизу .Пока это всё не подвернёшь тормоза не работали правильно. Зато со своей функцией в передних барабанах стопора отлично справлялись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 марта, 2013 В 16.03.2013 в 17:55, газоводик сказал: Тут часто дают совет растянуть пружины. а для чего это нужно вы думаете вакумнику сил не хватит задние цилиндры продавить? А если стопора не держат так они не для этого совсем. зазор тяга ручника поддерживает если он большой так просто надо колодки подвести.Не колодки подвести, а ручник подвести. колодки самоподводящиеся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 17 марта, 2013 В 12.03.2013 в 11:16, сервас сказал: ТЕБЕ НАДО РАЗОГНАТСЯ И ХОРОШО НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ЧТОБЫ КОЛОДКИ САМОУСТАНОВИЛИСЬ И БУДЕТ С ПЕРВОГО РАЗА КОЛОМ !Да делал так несколько раз, не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 24 марта, 2013 В 11.03.2013 в 18:04, Степа сказал: Только воздух искать. Чудес не ма.Нашел..Где воздух скрывался!!! На регуляторе оказывается прокачка есть! По новой все прокачал вместе с регулятором..и все ГУД ! Тормоза как новенькие, с первого качка и сразу насмерть!!!!!!!!!! В 24.03.2013 в 08:03, Igorexa сказал: Нашел..Где воздух скрывался!!! На регуляторе оказывается прокачка есть! По новой все прокачал вместе с регулятором..и все ГУД ! Тормоза как новенькие, с первого качка и сразу насмерть!!!!!!!!!!Ну вот какого лешего в книге по "бизнесу" ни хрена про прокачку регулятора не сказано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolya888 2 Опубликовано 24 марта, 2013 сегодня полдня ковырялись с тормозами-прокачивали раз 3...итог один-со второго качка все встает мертво,с первого-педаль почти внизу-замедление не совсем хорошее...Почитав тему-сделал вывод-перебираем ГТЦ и разводим задние колодки.Сначала попробуем с колодками разобраться,а потом и ГТЦ перебрать.Колдун рабочий-его прокачивать нужно будет или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) nikolya888 сказал: Колдун рабочий-его прокачивать нужно будет или нет?А у него есть штуцер?? Изменено 24 марта, 2013 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 25 марта, 2013 В 24.03.2013 в 17:21, nikolya888 сказал: сегодня полдня ковырялись с тормозами-прокачивали раз 3... итог один-со второго качка все встает мертво,с первого-педаль почти внизу-замедление не совсем хорошее... Почитав тему-сделал вывод-перебираем ГТЦ и разводим задние колодки. Сначала попробуем с колодками разобраться,а потом и ГТЦ перебрать. Колдун рабочий-его прокачивать нужно будет или нет?У меня на старой газельке колдун не прокачивался, да и заменил я его через две зимы на простой тройник. А на бизнесе прокачка есть. Так вот пока колдун не прокачал тормоза были со второго качка (на первый качок тоже схватывали, но у самого пола). Прокачивал раз 5 - 6 , но пока не прокачал колдун тормоза так и не появились, несмотря на разведенный ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolya888 2 Опубликовано 25 марта, 2013 slash98 сказал: А у него есть штуцер??нужно глянуть вечером буду разбираться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
