Stormdog
Проблема с тормозами
AHдрей
нужно глянуть
вечером буду разбираться...
На раме, перед колесом.
маэстро
Ребят нажимаю тормоз педаль медленно проваливается в задних тормозах слышны какие то щелчки или скрежет х...й знает как обозвать как будто стягиваются обратно пружины жидкость не уходит Дайте дельный совет что это за херня
alexandros
Я когда менял себе ГТЦ и ВУТ на BOSH,проложил новую двухконтурную магистраль,без всех этих колдунов и прочих хреней(старое всё демонтировал). Теперь тормоза огонь(на Дискавери3 были гораздо хуже). Теперь думаю силовой бампер на зад ставить,а то очкую чето. :D
Валерий(69)
Только вот при ДТП с хреновым исходом, будет проводиться тех.экспертиза вашей машины. Можете представить удивленные лица экспертов когда обнаружиться переделка тормозной системы. В итоге на вас повесят вину за происшедшее ДТП.
санёк001
Всем привет.есть проблема .как глушу мотор педаль тормоза поднимается в верх и слышно шипение. что делать куда смотреть?  ПСЫ машина тормозит нормально как пустая так и с грузом.
Gazecus59
вакуум-однозначно,у меня пол-года шипел,потом "устал"
slash98
Не стоит всё усложнять, просто клапан на конце шланга вакуум не держит и после остановки двигателя воздух засасывается.
Igorexa
Такая же фигня была, пока колдуна не прокачал.
маэстро
а штуцер для прокачки где находится?
paul799
Колдун прокачивается только на Соболях - на них есть штуцер. Газелячий колдун такого штуцера не имеет.
Igorexa
Интересно...а почему на моем бизнесе есть? На прежних газельках (которые до бизнеса были, не было)...
В общем у меня, пока колдуна не прокачал, тормоза были вялые, первый качок - хватают у самого пола ели ели, на второй качок, как положено в самом верху и намертво. После прокачки колдуна, тормоза стали такими же как и были, как будто не было 150000 км пробега..
маэстро
так на пальцах объясни где его искать(штуцер прокачки)
Jaros
На задней части колдуна кверху торчит, сложно не заметить))
маэстро
спасибо завтра полезу искать
alexandros
Переделывал в сервисе,все чеки(с описанием работ) сохранил.Так что есть на кого вешать.
Gazecus59
че-всетаки думаешь колдун???
Костя Gazelle
здравствуйте
газ 322132 змз 405 ,проблема такая начинаю тормозить начинает кидать , а если резко в тормоз переднее левое юзом а остальные колёса тормозят плохо ! менял все передние поршеньки , все колодки , задние супорта , прокачивал - воздуха вообще нет в системе , ни где нет течей жидкость ни на грамм не уменьшается!абс отключен!!! дайте совет что делать?? спасибо!!!
Изменено пользователем Костя Gazelle
Gazecus59
здравствуйте
очень просто,меняй главный торм.,если не пройдет..там уже по списку
Spas750
здравствуйте
Вообще то передние супорта, а задние цилиндры поршеньки. Если у передка большая разница, а главный в порядке, тормозные шланги надуются, трубки забиты, задние колодки плохо разведины.
slash98
Костя Gazelle, ща дядьки насоветуют, а вчём причина такого большого ремонта, в чём изначальная проблема была?
Костя Gazelle
раньше всё было отлично тормозила как надо!! побежал передний суппорт я поменял рем комплект ! и вот началось!!
Леха306 52
Оба супорта перебирал? Направляющие свободно ходят? Если вывесить колеса свободно крутятся или закусывают???
Р.У.С.Т.А.М.
Причем тут ГТЦ, коль левое колесо тормозит хуже правого? Контур-то один ж. Насоветуешь сейчас.
Костя Gazelle
да оба !всё свободно!!факт в том что левое переднее  юзом берёт если резко в тормоз !а правое и задок очень слабо!колодки задние подведены до предела !!!
Леха306 52
Мистики не бывает! На регуряторе давления (калдун) случаем про качки нету? И колодки на передке не разные и сколько проехал после ремонта???
