АлексТек 12 Опубликовано 20 апреля, 2013 да оба !всё свободно!!факт в том что левое переднее юзом берёт если резко в тормоз !а правое и задок очень слабо!колодки задние подведены до предела !!!Проверь шланг,.Может внутри разлохматился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v-o-v-a-n 0 Опубликовано 26 апреля, 2013 подскажите в чём проблема . задние колёса тормозят а передние нет. шланги на передке поменяли всё равно не тормозят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 апреля, 2013 Я думаю,что главный перепускает давление в бочек... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v-o-v-a-n 0 Опубликовано 26 апреля, 2013 система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза.подскажите в чём проблема . задние колёса тормозят а передние нет. шланги на передке поменяли всё равно не тормозят система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 апреля, 2013 система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза.подскажите в чём проблема . задние колёса тормозят а передние нет. шланги на передке поменяли всё равно не тормозят система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза.Поставить Колдун и будет тебе счастье !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2013 Поставить Колдун и будет тебе счастье !!Глупый совет. Каким образом колдун сможет повлиять на передние тормоза? Контуры то разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 апреля, 2013 Глупый совет. Каким образом колдун сможет повлиять на передние тормоза? Контуры то разные.По новой схеме тормозной системы,колдун соединяет оба контура,может быть при удалении колдуна,что то и напутали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2013 По новой схеме тормозной системы,колдун соединяет оба контура,может быть при удалении колдуна,что то и напутали.Посмотри год выпуска авто у того, кто задал вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v-o-v-a-n 0 Опубликовано 26 апреля, 2013 Посмотри год выпуска авто у того, кто задал вопрос.купил сначала тормоза были потом побежал главный цилиндр поменял после замены пропали. прокачивал всю систему 2 раза не помогло. что можно сделать ? когда покупал колдуна уже не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 апреля, 2013 купил сначала тормоза были потом побежал главный цилиндр поменял после замены пропали. прокачивал всю систему 2 раза не помогло. что можно сделать ? когда покупал колдуна уже не было.Значит главный железно брак!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 26 апреля, 2013 v-o-v-a-n, Скачайте книжку по своей машине http://narod.ru/disk/7166392001/GAZ-33021.pdf.html там всё подробно написано и про тормоза в том числе.Возможно ГТЦ собран не правильно вот и нет передних тормозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 26 апреля, 2013 вопрос а если снять поросенка и поменять его на двойник как это повлияет на тормоза обоих осей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2013 вопрос а если снять поросенка и поменять его на двойник как это повлияет на тормоза обоих осейПередние тормоза будут "схватывать" чуть раньше, но эффективность тормозов будет такая же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 апреля, 2013 вопрос а если снять поросенка и поменять его на двойник как это повлияет на тормоза обоих осейБез поросенка( регулятора давления тормозов) тех осмотр не проити официально!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 26 апреля, 2013 Alexq55,Если поросёнком назван колдун, то есть регулятор тормозных усилий задней оси, то мне не понятно каким образом передние тормоза будут раньше схватывать если исключить колдун.Каким образом колдун на передние тормоза влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 апреля, 2013 И рессор, тоже, низя дабавлять :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 апреля, 2013 И рессор, тоже, низя дабавлять :ph34r: Можно! Но с регулировкой колдуна !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Alexq55,Каким образом колдун на передние тормоза влияет?Задай этот вопрос тому модератору кто вчера снес посты про колдун (из этой темы про тормоза). Вот там и найдешь ответ. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 27 апреля, 2013 Alexq55, я не собираюсь третьим лицам задавать вопросы на Ваши заявления, <_< лично я не вижу связи переднего и заднего контура тормозной системы.Смысл удаления колдуна мне понятен, но с какого перепуга при этом передние тормоза должны лучше работать чем задние мне не ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 28 апреля, 2013 скорее задние будут работать как передние Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 28 апреля, 2013 скорее задние будут работать как передниене будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zelim 1 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Доброго времени. Образовалась проблема с тормозами, при торможении педаль ведет себя так, будто пропускают манжеты ГТЦ, при повторном нажатии тормоз схватывается хорошо. Иногда первое нажатие доходит до "железки" повторное срабатывает как надо. Напрягает что это раз-на-раз не приходится. Машина перед этим простояла зимой месяца полтора. Просто я так подумал, что если это манжеты то они пропускали бы постоянно, но повторное нажатие как правило насмерть." Колдун" стоит, жидкость древняя, пора её менять, может в жидкости дело? Да, еще, состояние задних колодок мне неизвестно, машину брал с пробегом, проверял на снегу, тормоза (когда работали как положено) схватывались сперва передние потом задние, поэтому трогать не стал. Ваккум проверял работает на 4-. Утечки жидкости нет. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Zelim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 4 мая, 2013 Образовалась проблема с тормозами, при торможении педаль ведет себя так, будто пропускают манжеты ГТЦ, при повторном нажатии тормоз схватывается хорошо. Иногда первое нажатие доходит до "железки" повторное срабатывает как надо. Ты возьми и после второго качка подержи педальку. "От душы", подержи.Если будет проваливаться,то вскрывай ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 4 мая, 2013 Доброго времени. Образовалась проблема с тормозами, при торможении педаль ведет себя так, будто пропускают манжеты ГТЦ, при повторном нажатии тормоз схватывается хорошо. Иногда первое нажатие доходит до "железки" повторное срабатывает как надо. Напрягает что это раз-на-раз не приходится. Машина перед этим простояла зимой месяца полтора. Просто я так подумал, что если это манжеты то они пропускали бы постоянно, но повторное нажатие как правило насмерть." Колдун" стоит, жидкость древняя, пора её менять, может в жидкости дело? Да, еще, состояние задних колодок мне неизвестно, машину брал с пробегом, проверял на снегу, тормоза (когда работали как положено) схватывались сперва передние потом задние, поэтому трогать не стал. Ваккум проверял работает на 4-. Утечки жидкости нет.Это конечно не поможет, но тут вот какая особенность. На машинах 1999-2003 года (не на всех, но на многих, даже завод где то это признал) присутствовал какой то дефект, связанный с внезапным провалом педали тормоза. Сам такой Фермер имел. Делал почти все (кроме вакуума) и перебирал ГТЦ, и менял ТЖ, и много раз прокачивал тормоза - ничего не помогло. Было так, примерно из 20 нажатий на педаль один раз педаль проваливалась полностью, причем при повторном нажатии тормоза появлялись. В результате пришлось сменить и ГТЦ в сборе с вакуумом и все стало на свои места. Ты возьми и после второго качка подержи педальку. "От душы", подержи.Если будет проваливаться,то вскрывай ГТЦ.В том то все и дело, что при повторном нажатии тормоза отличные, хоть час держи - не провалиаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 4 мая, 2013 В том то все и дело, что при повторном нажатии тормоза отличные, хоть час держи - не провалиаются.Ну так как не крути .всё равно в манжеты упирается.Если например,форма манжеты такая,что нет плотного прилегания при первом качке( педаль проваливается),то при повторном сохранившееся избыточное давление системы,будет её распирать,а в противовес создаётся давление от педали.И мажету, ещё сильнее разопрёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
