Москаль 218 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 15:14, ААП сказал: Всем доброго времени суток! Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216. На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить). Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает). Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай. Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно. Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума. Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое. И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще? (Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть). Может, кто то сталкивался с такой магией? у соболя есть еще прокачанной прямо в раме ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 15:14, ААП сказал: Всем доброго времени суток! Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216. На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить). Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает). Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай. Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно. Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума. Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое. И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще? (Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть). Может, кто то сталкивался с такой магией? 2010 год. Бизнес. ВУТ + ГТЦ (тормозной модуль) фирмы БОШ ? на какое говно Вы в 2023 году меняете его составляющие виде ГТЦ? Меняйте шланг ресивер-ВУТ на новый. Проверьте уплотнения штуцера на ресивере и клапана при этом. Меняйте клапан на ВУТе на новый. (уже поменяли-ок, тогда проверьте его в момент проявления неисправности) Катайтесь. При рецидиве меняйте тормозной модуль всборе на оригинал. Если найдете отдельно оригинальный ВУТ (после дербана модуля), то покупайте его. Это методика для крупноузлового ремонта. Есть другой путь, но он может привести к вышеописанному. Изучить конструкцию и выполнить дефектовку ВУТ. Его работоспособность зависит не только лишь от наличия разряжения в передней полости камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ААП 0 Опубликовано 5 мая, 2023 Сообщение как то не ушло. Да, ВУТ БОШ (уже ржавый местами) Шланги-клапана - поменяли, уплотнение проверили. На горячую проблема появляется, когда поездишь минимум полчаса. Попробуем поменять ВУТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
08Андрей05 0 Опубликовано 17 мая, 2023 Всем привет, проблема такая поменял задние цилиндрики, калодки в круг всё покачал уже 3 раза, нажимаю на педаль тормоза и начинает тормазить дальше от середины хода педали и только задние калёса, а передние пытаются но не тормазят, уже заменил гтц и проблема таже осталась, в чём проблема? помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 17 мая, 2023 @08Андрей05 риторический вопрос, ты суппорта местами не поменял случайно? (( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 17 мая, 2023 В 17.05.2023 в 15:11, 08Андрей05 сказал: Всем привет, проблема такая поменял задние цилиндрики, калодки в круг всё покачал уже 3 раза, нажимаю на педаль тормоза и начинает тормазить дальше от середины хода педали и только задние калёса, а передние пытаются но не тормазят, уже заменил гтц и проблема таже осталась, в чём проблема? помогите. Варианты: 1 перепутаны местами перед и зад на гтц. 2 Проблемы с трубками и шлангами переднего контура. Пережаты, перебиты, расслонние внутри. 3 неисправность самого гтц. 4 неисправность передних суппортов. Заклинившие пальцы или цилиндры. Козлячие колодки или замасленные диски. На первый взгляд все. Мож ещё кто идею подкинет какую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 17 мая, 2023 @08Андрей05 опорные диски как себя чувствуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) В 17.05.2023 в 15:11, 08Андрей05 сказал: в чём проблема? Я думаю, в этом В 17.05.2023 в 15:11, 08Андрей05 сказал: поменял задние цилиндрики Проверить, есть ли в них кольца для саморегулирования. Изменено 17 мая, 2023 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 17 мая, 2023 Вчера менял в сервисе колодки стояночного тормоза. Та еще эпопея с этими новыми дисковыми тормозами. Колодки оригинал идут в сборе с шитками, в наличии из нет. Поставил какой то Ноу нейм, пришлось подтачивать. Колодок тоже нет, пришлось ставить Дафми какие то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 16 июня, 2023 Опять побежал задний левый цилиндр.Доехал до дома без тормозов,ручником тормозил.Ну думаю раз бежит постоянно,значит уже барабаны износились.Хотя замерял,до 283 мм далеко ещё было.Вобщем взял новые барабаны,тормозной,трубку на всякий случай.Около дома начал менять,снял колеса,барабан,отодвинул пыльники,а там сухо! При тщательном осмотре понял,что бежит трубка около штуцера.Поменял на новую,установил новый барабан(раз уж купил).Прокачал самотёком,проехался,все ок. Трубка была стальная,гниёт она что ли? Поставил медную. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 17 июня, 2023 @AlexTv а как изнашиваются эти колодки если они участвуют только при стоянке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2023 В 16.06.2023 в 18:36, Alex030569 сказал: Трубка была стальная,гниёт она что ли? на свежих ещё быстрей это происходит.особенно в местах где на трубках с завода стоят резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 17 июня, 2023 В 17.06.2023 в 15:33, Slavyan сказал: @AlexTv а как изнашиваются эти колодки если они участвуют только при стоянке? там система дурачкая, увидишь поймешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2023 В 17.06.2023 в 17:25, zhn36 сказал: увидишь поймешь что бы увидеть,надо разобрать,а разобрать ещё то удовольствие.раз сделаешь,наглухо отбивает желание лишний раз туда заглядывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 17 июня, 2023 В 17.06.2023 в 17:36, Crady сказал: что бы увидеть,надо разобрать,а разобрать ещё то удовольствие.раз сделаешь,наглухо отбивает желание лишний раз туда заглядывать. согласен технопорно еще то даже ручник подвести, колеса снимать надо, видно сразу заботу о слесарях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2023 что то подобное на мосту кукурузника сотки,но там в РАЗЫ это проще делать.даже на 25 летнем мосту нет проблемы что то открутить,тут на полуторогодовалой машине .в общем детям до 18 смотреть,а тем более слушать как это делается категорически запрещено.при сборке лучше на керамику садить всё что подвернётся под руку. В 17.06.2023 в 17:39, zhn36 сказал: даже ручник подвести, колеса снимать надо, видно сразу заботу о слесарях это как говорится- обратитесь в дилерский центр.такими темпами скоро предохранители с разборкой панели менять придётся к стати...секс в большом городе,групповой и с извращениями,будет когда магнитолла штатная глюк словит.к дилерам без гарантии даже не суйся с этим вопросом,ценник...в общем две с али экспресс,причём далеко не самые дешовые. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 июня, 2023 В 17.05.2023 в 18:07, AlexTv сказал: Колодки оригинал идут в сборе с щитками, в наличии из нет ГАЗ C41R923507170. Лучше на прозапас заказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 25 июля, 2023 Звук пошел спереди при торможении такой,как при конченный накладках.Но я менял их недавно,ставил Ниппон примерно месяца два назад.Все равно разобрал правую сторону,все там хорошо.Сегодня скрежет усилился.Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 25 июля, 2023 В 25.07.2023 в 12:46, Alex030569 сказал: .Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? Может отлетели накладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 25 июля, 2023 В 25.07.2023 в 13:34, Татарин сказал: Может отлетели накладки? Нет,там на одной есть мм. Если сожрало так быстро,то должно было тянуть руль при торможении в эту сторону.Но такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 25 июля, 2023 В 25.07.2023 в 12:46, Alex030569 сказал: Не понимаю,почему так паленку купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июля, 2023 Чета с гидравлики. Супплрт, гтц Шланги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 25 июля, 2023 В 25.07.2023 в 14:42, rusgg сказал: Чета с гидравлики. Супплрт, гтц Шланги Гтц то как? Он же перед/зад,а лево/право у него нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июля, 2023 (изменено) Недавно Саня пермский показал, с одной стороны колодки развалились, а с другой нет, Гтц почистил и поехали Изменено 25 июля, 2023 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 июля, 2023 В 25.07.2023 в 14:38, Alex030569 сказал: Если сожрало так быстро,то должно было тянуть руль при торможении в эту сторон а их изнашивало не при торможении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
