Alex030569 6 395 Опубликовано 25 июля, 2023 1 час назад, L2140 сказал: а их изнашивало не при торможении Тогда греться должна была ступица,литол бы потек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 25 июля, 2023 а шланг тормозной на суппорт обратно нормально перепускает жидкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 25 июля, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Звук пошел спереди при торможении такой,как при конченный накладках.Но я менял их недавно,ставил Ниппон примерно месяца два назад.Все равно разобрал правую сторону,все там хорошо.Сегодня скрежет усилился.Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? Сам делал или в сервисе, меня так на Ауди в 2000,надули 3 колодки одной фирмы, а одна другая ржавая, хорошо колёса менял увидел, поехал к ним, а они мне сразу, а мы тебя ждём вот колодку в яме нашли новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 25 июля, 2023 6 минут назад, jon61rus сказал: Сам делал или в сервисе, меня так на Ауди в 2000,надули 3 колодки одной фирмы, а одна другая ржавая, хорошо колёса менял увидел, поехал к ним, а они мне сразу, а мы тебя ждём вот колодку в яме нашли новую. Такие работы уж конечно сам. 50 минут назад, jeka1981 сказал: а шланг тормозной на суппорт обратно нормально перепускает жидкость Как проверить? Цилиндр утопился без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 25 июля, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Как проверить? Цилиндр утопился без проблем. тогда шланг не при чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шихов 1 Опубликовано 25 ноября, 2023 Ребят может не по теме по прокачке.столкнулся с такой проблемой не прокачивается перед после замены суппорта. Просто бабка с магазина продала левый вместо правого.подходит идеально.но прокачивающий штуцер стоит снизу не прокачаете.но выход есть. Если обратно не сдашь покупали на запас.вставляете колодки переворачивает прокачивает.и ездите.подсказал приятель с иномарки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 24 декабря, 2023 Привет! Шток с ВУТа насколько должен входить в ГТЦ или как правильно его отрегулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 24 декабря, 2023 в гугле забанили? "Перед установкой главного цилиндра на автомобиль проверяем зазор (1,35-1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Если величина зазора отличается от указанной, отворачиваем контргайку, вращая регулировочный болт, добиваемся нужного зазора и затягиваем контргайку." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 24 декабря, 2023 15 минут назад, Илюх сказал: в гугле забанили? "Перед установкой главного цилиндра на автомобиль проверяем зазор (1,35-1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Если величина зазора отличается от указанной, отворачиваем контргайку, вращая регулировочный болт, добиваемся нужного зазора и затягиваем контргайку." Так и делал но педаль до середины прожимается и только потом эффект появляется от нажатия. Грешил на ВУТ но он в порядке. ГТЦ меняный хотя с качеством з/ч это не факт что рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 24 декабря, 2023 1 час назад, Илюх сказал: в гугле забанили? "Перед установкой главного цилиндра на автомобиль проверяем зазор (1,35-1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Если величина зазора отличается от указанной, отворачиваем контргайку, вращая регулировочный болт, добиваемся нужного зазора и затягиваем контргайку." не надо регулировать ВУТ, в нем нет проблем, проблема в задних тормозах, вот её и надо лечить. как бабки в аптеке, дайте мне таблеток, каких-небудь - они помогают 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 023 Опубликовано 24 декабря, 2023 5 минут назад, Москаль сказал: , проблема в задних тормозах, вот её и надо лечить. На худой конец, хотя бы отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 @Москаль дело в том что даже после замены колодок и подведения задних при нажатии на педаль только после середины чувствуется торможение. Ручник держит, колдун убран. Прокачивали систему с заменой жидкости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 25 декабря, 2023 6 часов назад, Москаль сказал: не надо регулировать ВУТ, в нем нет проблем, проблема в задних тормозах, вот её и надо лечить. как бабки в аптеке, дайте мне таблеток, каких-небудь - они помогают 1 час назад, RUSlan174 сказал: @Москаль дело в том что даже после замены колодок и подведения задних при нажатии на педаль только после середины чувствуется торможение. Ручник держит, колдун убран. Прокачивали систему с заменой жидкости если с завода новая машина тормозила, то после правильно выполненного ТО она тоже будет тормозить - и не как иначе! ничего сложного, просто проверить произведенное ТО, и проблема сразу будет обнаружена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 25 декабря, 2023 1 час назад, RUSlan174 сказал: @Москаль дело в том что даже после замены колодок и подведения задних при нажатии на педаль только после середины чувствуется торможение. Ручник держит, колдун убран. Прокачивали систему с заменой жидкости У меня лет пять стоял БОШевский ВУТ и ГТЦ. После очередной замены колодок Главный тормозной цилиндр вышел из строя. Торможение начиналось с середины и перестала возвращаться педаль тормоза. Это произошло из-за того что вытекла тормозная жидкость из ГТЦ при профилактики суппортов. Пришлось менять ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 25 декабря, 2023 @RUSlan174 контура не перепутал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: @RUSlan174 контура не перепутал? Не знаю. Делали сервисмены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 13 марта, 2024 Коллеги, SOS!!! Возникла проблема с тормозами. При нажатии на педаль, тормозить начинают передние колеса, но в самом конце. При втором нажатии тормоза срабатывают в середине и уже начинает немного хватать задний мост. А при третьем нажатии хватают уже в верху педали. Тормоза прокачивал, воздуха нет. Единственное - жижу давно менял. Она чёрная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 марта, 2024 (изменено) 7 минут назад, Константин_56 сказал: Она чёрная. Манжеты растворились уже, чем давление нагнетается... Можно попробовать ручник отрегулировать... Изменено 13 марта, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 13 марта, 2024 Спасибо. Посмотрю манжеты. А в жиже может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 13 марта, 2024 41 минуту назад, Константин_56 сказал: Спасибо. Посмотрю манжеты. А в жиже может быть причина? И шланги тормозные могут расслоиться внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 13 марта, 2024 @Константин_56 тормозные барабаны смотри, возможно большая выработка. У меня такая же фигня была, из за барабанов тормозных. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 14 марта, 2024 20 часов назад, Игорь85 сказал: @Константин_56 тормозные барабаны смотри, возможно большая выработка. У меня такая же фигня была, из за барабанов тормозных. Спасибо. Посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 14 марта, 2024 34 минуты назад, Константин_56 сказал: Спасибо. Посмотрю. так же посмотри щитки куда прикручиваются цилиндрики, бывает трескают они и тоже тормоза неадекватные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 14 марта, 2024 21 час назад, Игорь85 сказал: @Константин_56 тормозные барабаны смотри, возможно большая выработка. У меня такая же фигня была, из за барабанов тормозных. А при чем тут выработка барабанов? Мы же колодки подводим к барабанам.Сколько раз ездил на таких барабанах и да же цилиндры выдавливало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 14 марта, 2024 5 минут назад, Alex030569 сказал: А при чем тут выработка барабанов? Мы же колодки подводим к барабанам.Сколько раз ездил на таких барабанах и да же цилиндры выдавливало. , ну вот что бы не выдавливало или барабаны менять или переваривать крепление колодок, ещё есть ремонтные колодки с немного увеличенной фрикционной накладкой, каждый выбирает свой путь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
