timur 9 Опубликовано 4 сентября, 2012 Передних тормозов пока колодки не притрутся почти не будет.Как прокачивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 4 сентября, 2012 я обычно просто откручиваю и жду когда потечет с каждого колеса по очереди ,а потом по очереди прокачиваю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 сентября, 2012 Нет тормозов ...Машина какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 4 сентября, 2012 Нет тормозов после замены после замены задних рабочих тормозных целиндров, колодок и передних супортов. Ели ели схватывают задние колеса только в самом конце , перед не тормозит. Система прокачена но пидаль проваливается, как будто воздух в системе. Перебрал два главных тормозных целиндра тормозов ноль. Подскажите что еще может быть а то я уже голову сломал.ты главный не менял, не снимал, то значит с ним все ок. (правда могут перепускать манжеты в нем). сначала разведи задние колодки правильно, отрегулируй ручник, потом тормоза если не появятся, то прокачивай. я давно купил себе приспособу с обратным клапаном, прокачиваю один без проблемм и быстро, главное вовремя доливать жидкость.до того как купилд приспособу пользовался клапаном обратки бензина с ваз 08-10 которая стоит после карбюратора(он в одну сторону под определенным давлением пропускает в другую нет, как раз то. что нужно для прокачки тормозов)правда его хватает не надолго. одеваешь на штуцер прокачки,второй конец в емкость, открываешь штуцер на пол оборота, нажимаешь на педаль раз 5, и едешь закручивать, потом другое колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 сентября, 2012 вобщем ситуация. вчера на тормоз нажал, его короче нет. жижки в бачке тоже как оказалось нет, вытекла... посмотрел, капелька на супорте, но что с него прям льет не сказал бы, залил бачек. вобщем за 16 часов бачек пуст. полез смотреть, с супорта налило не плохо, но не бачек конечно, это ладно, манжету поменять. сырая трубка на штуцерах, железныфх небыло поставил медную, как прикрутилась не понравилось, както не туго, это тоже под замену. на бачке капли, вобщем течет резинка на которой он стоит, и лужа в кронштейне рулевом довольно знатная. но всеже для полного бачка думаю мало. так вот, звук от вакумника не пшшшшш, а гууууу, под педалью вродибы сухо, но особо не посмотреть. сам просто не сталкивался, если тормозуха льет в вакумник, с него капать будет или нет?просто думаю за одно сам цилиндр стоит перебрать или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 сентября, 2012 ...если тормозуха льет в вакумник, с него капать будет или нет?просто думаю за одно сам цилиндр стоит перебрать или нет?Нет, между цилиндром и кабиной вакумник. Выдерни вакумный шланг всё увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 сентября, 2012 Нет, между цилиндром и кабиной вакумник. Выдерни вакумный шланг всё увидишь.ничего не увидел, сухой. значит туда не льет? если бы лило движок бы сосал тормозуху, понил :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) ГТЦ снял, есть жижка в вакумнике.не много правда и непонятно что Изменено 8 сентября, 2012 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 сентября, 2012 ГТЦ снял, есть жижка в вакумнике.не много правда и непонятно чтоМашина какого года? Немного "жижи"- это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 312 0 Опубликовано 14 сентября, 2012 Здравствуйте! Поменял ГТЦ, (не было задних тормозов с 1-го качка, где то со 2-3го) тормозов так и нет задних (передние тормозят). Колодки подведенные, колдун снятый, утечки жидкости не видать колодки сухие, прокачивал уже скока раз не знаю даже, что делать. Но при нажатии на педаль немного поднимаются обороты а при отпускании вибрация двигателя, неисправен вакуум? и может ли он влиять на задние тормоза? Подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 сентября, 2012 Здравствуйте! Поменял ГТЦ, (не было задних тормозов с 1-го качка, где то со 2-3го) тормозов так и нет задних (передние тормозят). Колодки подведенные, колдун снятый, утечки жидкости не видать колодки сухие, прокачивал уже скока раз не знаю даже, что делать. Но при нажатии на педаль немного поднимаются обороты а при отпускании вибрация двигателя, неисправен вакуум? и может ли он влиять на задние тормоза? Подскажите пожалуйста!Обороты из-за вакуума могут "гулять", а "зад" еще прокачай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 16 сентября, 2012 Здравствуйте! Поменял ГТЦ, (не было задних тормозов с 1-го качка, где то со 2-3го) тормозов так и нет задних (передние тормозят). Колодки подведенные, колдун снятый, утечки жидкости не видать колодки сухие, прокачивал уже скока раз не знаю даже, что делать. Но при нажатии на педаль немного поднимаются обороты а при отпускании вибрация двигателя, неисправен вакуум? и может ли он влиять на задние тормоза? Подскажите пожалуйста!Проверь зазор между штоком вакуума и ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 16 сентября, 2012 Здравствуйте! Поменял ГТЦ, (не было задних тормозов с 1-го качка, где то со 2-3го) тормозов так и нет задних (передние тормозят). Колодки подведенные, колдун снятый, утечки жидкости не видать колодки сухие, прокачивал уже скока раз не знаю даже, что делать. Но при нажатии на педаль немного поднимаются обороты а при отпускании вибрация двигателя, неисправен вакуум? и может ли он влиять на задние тормоза? Подскажите пожалуйста! Обороты могут гулять из-за вакуума - это нормально. Колодки правильно развел? У меня были похожие симптомы, беду с задними тормозами вылечил заменой барабанов, на старых был большой износ и до конца разведенных колодок не хватало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 сентября, 2012 беду с задними тормозами вылечил заменой барабанов, на старых был большой износ и до конца разведенных колодок не хватало.И их надо было "накачивать"? Если надо накачивать, значит там воздух.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 сентября, 2012 И их надо было "накачивать"? Если надо накачивать, значит там воздух..Быстрей всего плохо разъвел, первым качком колодки подходят, а вторым давиш, а пружина их обратно стягивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 16 сентября, 2012 И их надо было "накачивать"? Если надо накачивать, значит там воздух.. Именно накачивать! Зад брал со второго - третьего качка, да и перед схватывал не особо. А как поменял барабаны чуть через лобовуху не выскочил)))) у меня ГТЦ и ВУТ бизнесивские стоят)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex13 3 Опубликовано 20 сентября, 2012 парни дайте совет плиз.потек целиндрик задний,заменил за одно и тормозуху так как черного цвета стала качал разов 5,4.тормозят плохо,вчем дело?по весне сменил передние колодки немного прозевал испортились торм.диски может из за них?задние торм.колом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 сентября, 2012 парни дайте совет плиз.потек целиндрик задний,заменил за одно и тормозуху так как черного цвета стала качал разов 5,4.тормозят плохо,вчем дело?по весне сменил передние колодки немного прозевал испортились торм.диски может из за них?задние торм.колом.Разведи задние колодки и будут тормоза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
reshr 0 Опубликовано 12 октября, 2012 Здравствуйте!Имеется следующая проблема - Отсутствие тормозов. Поменяны колодки, вакуумный усилитель, главный тормозной. Тормоза прокачаны.Педаль не проваливается, жидкость не уходит. Чтобы остановить машину со скорости 40 км\ч нужно метров 20 приблизительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 12 октября, 2012 Здравствуйте!Имеется следующая проблема - Отсутствие тормозов. Поменяны колодки, вакуумный усилитель, главный тормозной. Тормоза прокачаны.Педаль не проваливается, жидкость не уходит. Чтобы остановить машину со скорости 40 км\ч нужно метров 20 приблизительно.Если педаль тормоза жесткая,предположу что у тебя ваккумник сдох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djohn-85 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Здрасти, что может быть, При прокачке тормозов на газели.задние когда прокачиваешь педаль полностью утапливается, а передние педель до пола не ложится где то на половину только.Суппорта перебрал, колодки все новые, трубки и шланги тоже всё новое.Только главный не менял полностью, а ремкомплект поставил.И тормозит машина плохо.Вакум вроде работает, нажимаю педаль когда завожу педаль уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 октября, 2012 Здрасти, что может быть, При прокачке тормозов на газели.задние когда прокачиваешь педаль полностью утапливается, а передние педель до пола не ложится где то на половину только.Суппорта перебрал, колодки все новые, трубки и шланги тоже всё новое.Только главный не менял полностью, а ремкомплект поставил.И тормозит машина плохо.Вакум вроде работает, нажимаю педаль когда завожу педаль уходит. А колдун стоит? Поставь ГТЦ и вакуум с бизнеса. Заметно тормоза улучшатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 октября, 2012 Здрасти, что может быть, При прокачке тормозов на газели.задние когда прокачиваешь педаль полностью утапливается, а передние педель до пола не ложится где то на половину только.Суппорта перебрал, колодки все новые, трубки и шланги тоже всё новое.Только главный не менял полностью, а ремкомплект поставил.И тормозит машина плохо.Вакум вроде работает, нажимаю педаль когда завожу педаль уходит.Он так и должен прокачиватся, там же 2 контура, сначало через передний давит назадний, а потом задний полный и ты прокачиваеш передний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djohn-85 0 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Он так и должен прокачиватся, там же 2 контура, сначало через передний давит назадний, а потом задний полный и ты прокачиваеш передний.Тоесть когда прокачиваешь передние колеса педаль до конца не должна уходить???А колдун стоит? Поставь ГТЦ и вакуум с бизнеса. Заметно тормоза улучшатсяЭто я уже прочитал, но даже на родном ГТЦ машина же должна тормозить.Щас попробую поставить другой ГТЦ с вакумом.А насчет колдуна, он разве влияет на передний контур?колдун стоит Изменено 29 октября, 2012 пользователем Djohn-85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 октября, 2012 А насчет колдуна, он разве влияет на передний контур?колдун стоитВлияет только на Соболях и Баргузинах (он там совсем другой с 3-мя трубками). С обычным колдуном пофигу, он на прокачку не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
