Stormdog
Проблема с тормозами
Ivan Rogozin
Подскажите кто знает при очень резком нажатии на тормоз, например на месте просто ради эксперемента, вакумник может запищать !! не всегда но бывает. Что это за симптом?
Леха306 52
Если не на заведенном,то это нормально.На заведенном,может клапан на шланге такое выдавать.
Ivan Rogozin
Ну да у меня на заведенном
Trip77
Поставил по 1 листу рессор назад,стало машину держать,пропал накат. Ослабление троса ручника изменений не приносит. Совместное расслабление троса и регулировка колодок,тоже не увенчалась успехом. Держит правое заднее колесо. Может что то делаю неправильно? Куда дальше копнуть?
mill
У меня вылезла сегодня проблема с тормозами!
Кто что знает помогите советами!
Заметил что пропала эффективность торможения и появился большой свободный ход педали!
Жмешь - свободный ход примерно 60-70% расхода педали а потом чуть схватывает!
Если педаль в пол - замедление примерно 50% силы от того что должно!
Но если отпустить и сразу снова нажать - педаль сразу откликается как и должна!
Так и ездил сегодня - быстрое первое нажатие и быстро за ним уже основное!
Тормозука из бачка не убывает! На всяк случай долил еще до верху! Подтеков нет нигде!
При втором нажатии эффективность замедления нормальная - если в пол нажать будет аварийное торможение с блокировкой! Значит не колодки и не суппорта!В тормозную систему не лез до этого и не вмешивался!Два дня назад откатал и поставил машину на две ночи возле дома! Стояла на ручнике! И неожиданно сегодня - то что и происходит! Что за 2е ночи могло произойти?
sobol09
Наверное пришло время поиметь интимные отношения с вакуумником.
mill
Механики на бывшей работе сказали что еслиб вакуумник был не исправен двигатель колбасило бы от подсоса неучтеного воздуха! А этого не наблюдается!
1)Есть подозрение на пузырек воздуха в системе невесть откуда взявшийся!
2)На гигроскопичность тормозухи и конденсат в вакуумнике
3)На кристалы льда в тормозухе
4)на задубевшие манжеты на ГТЦ
RAV
100 процентов 4я причина.
mill
Спасибо за мнение! И что теперь с этими манжетами делать?
Морозы были божеские еще! Ночью до -7 только падала!
Леха306 52
Проверь задние колодки, разведи их .
mill
Что значит разведи их?
AHдрей
разведение колодок
mill
Никогда таким не занимался и даже не представляю как это!:( Придется оба задних колеса снимать?
AHдрей
Никогда таким не занимался и даже не представляю как это! :( Придется оба задних колеса снимать?
Нет, ничего не надо снимать, кроме резиновой заглушки, на старых автомобилях она , заглушка, металическая, накидной ключ на 17 и головка на 9.
timur
У него пластиковая.а то будет металлическую искать !
Витаминыч
Заменил ГТЦ и тормозов не стало.Жмёшь с большим усилием,а эффект хреновый.Еле-еле тормозит.Вакум со старым ГТЦ работал же.Что за херня такая?Что может быть с новым ГТЦ или ещё чего?
Изменено пользователем Витаминыч
Витаминыч
Сам себе отвечаю))))Открутил шас ГТЦ-забыл бляха-муха поставить резиновое колечко на корпус :) Вот и вся проблема.Был подсос воздуха и движок не так работал тоже.Щас и тормоза и обороты холостые не трясутся. :rolleyes:
mill
Ребят куда лезть чтоб эту заглушку пластиковую или металическую отвинтить ключом на 17?
Что произойдет при ее отворачивании? Не понимаю смысл операции!
Физически что происходит с тормозами? Если б колодки были заклинены - машина б накатом плохо катилась - что не наблюдается!
Vic123
Поставь под колеса башмаки (можно поддомкратить) и лезь под задний мост, на тормозном щитке увидишь резиновую заглушку, выковыриваешь ее, за ней увидишь торчит шестигранник на 8, а его контрит гайка под ключ на 17. Гайку отпускаешь и шестигранником разводишь колодки, гайкой контришь.
AHдрей
торчит шестигранник на 8, а его контрит гайка под ключ на 17...
На 9 мм.
timur
Нужна тебе вот эта овальная заглушка,поддень ее отверткой.
Инструмент такой:ключ на 17,надо его обточить,а то хрен подлезешь,сорвать можно головкой и длинная головка на 9,в комплектах к машине бывает дают т-образный спецключ,но он обычно зализывается:
А дальше по книжке
Советую при разводке поддомкратить и прокручивать колесо,а то если сильнее подтянешь будут проблемы.Я вот последний раз поленился,в итоге замена рабочего в сборе(поплавился),хорошо,что колодки обычно клепаю,а то сорвало бы и размолотило клеенную.
Изменено пользователем timur
AHдрей
Ребят куда лезть ...
...Советую при разводке поддомкратить и прокручивать колесо,а то если сильнее подтянешь будут проблемы.Я вот последний раз поленился,в итоге замена рабочего в сборе(поплавился),хорошо,что колодки обычно клепаю,а то сорвало бы и размолотило клеенную.
Я делаю так -
- Ручник на три щелчка, затем затягиваю эксцентрики до упора.
Отпускаю ручник и больше не надо ничего думать. Всё работает, и тормоза, и ручник
timur
Я делаю так -
Да мне тоже так когда то так советовали,а если трос подкис?
AHдрей
...а если трос подкис?
Тогда надо заменить трос. :rolleyes:
Изменено пользователем AHдрей
K.u.p.e.r.
Ребят вопрос:
Иногда при работе авто начинает шипеть в районе педали тормоза. Нажму на педаль - шипение перестает.
И один раз было что при таком шипение упали обороты ХХ двигателя.
ВУТ на помойку?
Тормоза хорошие, не жалуюсь. Да и не гонщик я, так что экстремально не проверял.
