Stormdog
Проблема с тормозами
SES2007
с бизнеса надо все комплектом ставить? или можно только главный?  по поводу подвода понял. сзади точно все исправно повторюсь зад тормозит отлично перед чудит. на пределе значит остаток диска 17мм. колодки половина. вообще на второй газели у меня все отлично работает и без тормозов бизнеса. думаю если все работает исправно и верно отрегулированно разница не особо ощутима. я первый раз когда нажал педаль тормоза и все кто был в кабине чуть через лобовик не вышели. вот тут и понял что второй автомобиль тормозит плохо. его и пытаемся тут обсудить и разобраться из за чего.
Леха306 52
От Бизнеса,только комплектом!
Татарин
Толщина диска тут не причём.Смотри.Поршней там хватает .Компенсатором является тормозная жидкость.Колодка отходит от диска только на величину биения самого диска.И как только колодка подносилась,то поршень выдвинется ещё немного,тормозуха заполнит обьём, и так от раза к разу.Значит выходит что  не развивается усилие на паре колодка-диск.Либо колодки "скользкие",либо начинает перепускать манжет в ГТЦ(при условии что нет воздуха).
SES2007
благодарю за советы буду пробывать. по результатам отпишусь.
slash98
а зачем он не шипит педаль мягкая. жижа в него не идет. обороты двигателя не просаживает
Еслибы ты спросил, Почему? То я бы объяснил. Но если ты такой умный, зачем задавать глупые вопросы?.
Изменено пользователем slash98
Mycoyan
На колесах тоже предлагаешь поменять чтоль?
На бизнесах другие?
Леха306 52
На бизнесах другие?
Тема про Бизнесовские есть отдельная! Ничего больше менять не обязательно.
Mycoyan
Ну вот! А то пишешь "Все меняй", так кто-нибудь сгоряча возьмет и все вплоть до трубок заменит.
SES2007
не вот кстати с трубрами надо тоже чтото делать они на главном в бизнесе имеют другую резьбу! но вы правы тема не про это.
еще вопрос на главном два контура перд и зад судя по схеме в рем зоне они у меня перепутанны. ближе к вакумнику у меня подцеплены передние тормоза. по схеме должно быть на оборот. на сколько это может повлиять на торможение в моей ситуации?
Николай86ру
ребят подскажите что случилось ехал на газели начили прыгать обороты до 3000 и педаль тормаза не нажимается
ЮПеннсионер
вакукум
SES2007
сегодня поменял контура местами, прокачал около 2х литров тормозухи, выдвинул шток, проверил как ведет себя уровень жидкости в бачке. в бачке жижа стоит ровно. короче регулировкой штока добился уменьшение хода педали но эфект второго качка остался. немного приглушил колдуна. тормоза стали перед брать раньше чем зад. НО чтобы поставить на юз надо педаль до пола продавить. думаю неисправность ищем дальше.
Jaros
Чудеса! Мож оплетка гибкого шланга лопнула и он раздувается при торможении???
AHдрей
Не влияет.
Никаких чудес. Подведи задние колодки.
SES2007
AHдрей, правильно никаких чудес, читаем выше сзади барабаны новые, колодки и цилиндры новые. колодки разведены. задние колеса с первого раза блокируются. беда с передом он запаздывает. регулировка колдуна эфекта не дает. перед идеально схватывает только со второго качка.
Slavyan
Значит подшипники ступичные убиты в хлам, или диски тормозные восьмеркой
SES2007
как проверить подшипники? люфт у колес отсутствует!
Татарин
Если диски кривые то по педали сразу почувствуешь.Машина (на небольшой скорости)будет переваливаться с "ноги на ногу".Появится износ резины ,в определённом месте.
Раз перестановка трубок местами ни чего не дала,значит ГТЦ в норме.Осталось, шланги супорта,колодки.
Посмотри как ведут себя шланги,может их действительно раздувает.
SES2007
шланги к супортам?
Татарин
шланги к супортам?
Да.Ну и диски если есть сомнение проверить индикатором.
SES2007
у меня когда перегрелись на легковушке диски и стали кривые педаль било и руль трясло. тут не так?
газоводик
не всегда.  проверь ход суппорта на направляшках. если ходит плохо надо почистить и смазать. если диски с выработкой или восьмёркой надо проточить. и точить лучше всего со ступицами в сборе. если со второго раза берёт значит поршни сильно назад отводит. биение диска проверяем так. к скобе суппорта прикладываем например отвертку и упираем её в диск дальше диск проворачиваем и смотрим где цепляет а где нет. цеплять естественно должно равномерно.
газоводик
Всем привет. Поставил себе всё-таки самоподвод. От фиат Дукато как я и думал подошел. Встал как родной тока молотком вилки пришлось подрехтовать под толщину колодки.
Mak$ Factor
Описал бы поподробнее: какие запчасти нужны, что как ставить, фотки для наглядности!
А то похвастался и всё!
газоводик
 А как сюда фото выложить. чё то не получается. Вот так без фото попробую описать. Берёте механизм от дукато .снимаете переднюю короткую вилку а на её место вставляете отезаную часть тяги ручника. надо снять на наждаке или станке хвостик примерно 15мм до диаметра 8мм. и свтавляете на место вилкию а заднюю вилку молотком подбиваете до толщины рычага на колодке. а да. длинна отрезка остаток будет длинной 86 88мм. и водружаете эту конструкцию на своё родное место. Теперь  установку делаем в таком порядке. механизм скручиваем до конца и разводим колодки родным эксцентриком до появления зазора в тяге примерно 1- 1.5 мм. здесь не совсем удобно т.к надо барабан снять и посмотреть. Ну а дальше всё работает как и обычный привод.только зубчатое колесо будет вам поддерживать всегда постоянный зазор постепенно подкручивая резьбу. Вот как то так примерно. Но здесь надо чтобы руки не кривые были. фото выложу тока напишите как.
совсем забыл. это важно. пружинку родную с тяги обязательно удаляем. т.к она будет мешать работе механизма и он работать НЕ БУДЕТ.
