Stormdog
Проблема с тормозами
Леха306 52
 А как сюда фото выложить. чё то не получается. Вот так без фото попробую описать. Берёте механизм от дукато .снимаете переднюю короткую вилку а на её место вставляете отезаную часть тяги ручника. надо снять на наждаке или станке хвостик примерно 15мм до диаметра 8мм. и свтавляете на место вилкию а заднюю вилку молотком подбиваете до толщины рычага на колодке. а да. длинна отрезка остаток будет длинной 86 88мм. и водружаете эту конструкцию на своё родное место. Теперь  установку делаем в таком порядке. механизм скручиваем до конца и разводим колодки родным эксцентриком до появления зазора в тяге примерно 1- 1.5 мм. здесь не совсем удобно т.к надо барабан снять и посмотреть. Ну а дальше всё работает как и обычный привод.только зубчатое колесо будет вам поддерживать всегда постоянный зазор постепенно подкручивая резьбу. Вот как то так примерно. Но здесь надо чтобы руки не кривые были. фото выложу тока напишите как.
совсем забыл. это важно. пружинку родную с тяги обязательно удаляем. т.к она будет мешать работе механизма и он работать НЕ БУДЕТ.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42005-zagruzka-fotografii-s-pomoschiu-iandeks-fotki/ про то как выложить фото.
газоводик
Slavyan
И сколько стоит это? А есть фото в установленном виде
Mak$ Factor
А чего там смотреть? доработанная распорная планка!
Вопрос в цене. И я не вкурю, как это работает. Надо, наверное, в руках подержать, пощупать...
газоводик
Стоит это почти 3 т.р и плюс два часа работы. при каждом сжатии пружина проворачивает зубчатое колёсико оно выдвигает вилку дальше по резьбе. А чё такие вещи никто не видел??? :huh:  даже на древних иномарках это стоит.
Igorexa
Парни. Есть такой вопрос по тормозам. Я недавно поменял по кругу все колодки и перед и задок, сзади еще и цилиндры поменял. Развел ручник (сейчас схватывает на 5 щелчке), прокачал систему и начались непонятки. Тормоза хватают намертво со второго качка, с первого качка схватывают еле еле у самого пола. Раскидал по новой задок, все собрал правильно, попробовал монтажками придерживать колодки и тормозить.ВСЕ РАБОТАЕТ. Собрал все на место, а тормоза по прежнему со второго качка.
Mak$ Factor
нифига себе!!! чё так дорого? или это оригинал? Можно же аналог поискать!
А то не получится, сломаешь приблуду... 3тр жалко будет!
Spas750
Колодки неправильно развел, попробуй в другую сторону, там бывает эксцентрик за кончик пружины цепляется. Еще последнее время часто бывает колодки с неправильной прорезью, эксцентрик в них по кругу не проворачивается, а только наполовину, бывает этого и не хватает, но это когда наполовину вышерканы или барабаны выработаны.
Igorexa
Когда по второму разу разбирал, то обратно собирал и разводил по книге (как написано в руководстве, так и сделал), хотя уже не первая газель, и не первая замена колодок...
газоводик
Диски с барабанами ровные или с выработкой? если так то выработку надо убрать. здесь 2 варианта ремонт или замена.
если механика не работает то и гидравлика не будет.
Степа
Только воздух искать. Чудес не ма.
Толян
РЕБЯТА БЫЛ КОСЯК С КОЛДУНОМ,СЛАБЫЕ ТОРМОЗА С ЗАВОДА ПОСТАВИЛ ВОЛГОВСКИЙ И ЗАГЛУШИЛ ПЕРЕДНЮЮ ТРУБКУ ОТ ПЕР КОНТУРА ДО КОЛДУНА 3 ГОДА ТОРМОЗА ЗВЕРЬ
В УМНОЙ КНИГЕ ПРОЧИТАЛ ЧТО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА НАДО МЕДЛЕННО, ИНАЧЕ ФИГ МЕДЛЕННО НАЖИМАЕШЬ,МЕДЛЕННО ОТПУСКАЕШЬ ДВА  КАЧКА И ДЕРЖИШЬ+А НАПАРНИК СПУСКАЕТ ПО ШТУЦЕРАМ
Slavyan
Растяни примерно на полтора сантиметра верхние пружины и увидишь сразу результат. Только не переусердствуй, тянутся как проволока, а не пружины.
По всей видимости в новых тормозных цилиндрах пружинные кольца из говна делают, причем и на газовских и на ниппуновских
SA.DIESEL
лично я для начала определил какой контур пропускает    То-есть вместо трубок идущих с главного тормозного поочередно ставятся заглушки,
сервас
ТЕБЕ НАДО РАЗОГНАТСЯ И ХОРОШО НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ЧТОБЫ КОЛОДКИ САМОУСТАНОВИЛИСЬ И БУДЕТ С ПЕРВОГО РАЗА КОЛОМ !
Slavyan
Дальше барабана они не вылезут, как не разгоняйся и не тормози.
Я, кстати, перед установкой барабанов нажимаю несколько раз на тормоз, чтоб поршня выдвинулись и выдвинули распорные кольца, при этом контролирую равномерность выдвижения обоих поршней.
А чтоб вставить потом барабан, нужно его прижать туда, куда надо и двумя шлицевыми отвертками подцепить колодки и потянуть на себя, заведя в барабан
газоводик
Тут часто дают совет растянуть пружины. а для чего это нужно вы думаете вакумнику сил не хватит задние цилиндры продавить? А если стопора не держат так они не для этого совсем. зазор  тяга ручника поддерживает если он большой так просто надо колодки подвести.
газоводик
Если брать конструкцию заднего тормоза то стопора в цилиндрах вообще не нужны. Сюда они перекочевали с волги так там и конструкция другая сверху цилиндр а снизу эксцентрик он и подводил низ колодки к барабану. А здесь его нет. Плюс к тому ещё и планка распорная была которая под ключ с отверткой сделана и она тоже регулировалась. Хотя симптомы что на волге что на газели одинаковые ручник не держит и педаль внизу .Пока это всё  не подвернёшь тормоза не работали правильно. Зато со своей функцией в передних барабанах  стопора отлично справлялись.
Slavyan
Не колодки подвести, а ручник подвести. колодки самоподводящиеся
Igorexa
Да делал так несколько раз, не помогает.
Igorexa
Нашел..Где воздух скрывался!!! На регуляторе оказывается прокачка есть! По новой все прокачал вместе с регулятором..и все ГУД ! Тормоза как новенькие, с первого качка и сразу насмерть!!!!!!!!!!
Ну вот какого лешего в книге по "бизнесу" ни хрена про прокачку регулятора не сказано
nikolya888
сегодня полдня ковырялись с тормозами-прокачивали раз 3...
итог один-со второго качка все встает мертво,с первого-педаль почти внизу-замедление не совсем хорошее...
Почитав тему-сделал вывод-перебираем ГТЦ и разводим задние колодки.
Сначала попробуем с колодками разобраться,а потом и ГТЦ перебрать.
Колдун рабочий-его прокачивать нужно будет или нет?
slash98
А у него есть штуцер??
Изменено пользователем slash98
Igorexa
У меня на старой газельке колдун не прокачивался, да и заменил я его через две зимы на простой тройник. А на бизнесе прокачка есть. Так вот пока колдун не прокачал тормоза были со второго качка (на первый качок тоже схватывали, но у самого пола). Прокачивал раз 5 - 6 , но пока не прокачал колдун тормоза так и не появились, несмотря на разведенный ручник.
nikolya888
нужно глянуть
вечером буду разбираться...
