Stormdog
Проблема с тормозами
АлексТек
да оба !всё свободно!!факт в том что левое переднее  юзом берёт если резко в тормоз !а правое и задок очень слабо!колодки задние подведены до предела !!!
Проверь шланг,.Может внутри разлохматился.
v-o-v-a-n
подскажите в  чём проблема . задние колёса тормозят а передние нет.
шланги на передке поменяли  всё равно не тормозят
Toyota007
Я думаю,что главный перепускает давление в бочек...
v-o-v-a-n
система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза.
шланги на передке поменяли  всё равно не тормозят   система раздельная. колдуна нет. как правильно прокачивать и регулировать тормоза.
Леха306 52
Поставить Колдун и будет тебе счастье !!
Alexq55
Глупый совет. Каким образом колдун сможет повлиять на передние тормоза? Контуры то разные.
Toyota007
По новой схеме тормозной системы,колдун соединяет оба контура,может быть при удалении колдуна,что то и напутали.
Alexq55
Посмотри год выпуска авто у того, кто задал вопрос.
v-o-v-a-n
купил сначала тормоза были  потом побежал главный цилиндр поменял после замены пропали. прокачивал всю систему 2 раза не помогло. что можно сделать ?
когда покупал колдуна уже не было.
Toyota007
Значит главный железно брак!!!!
шурик 60
v-o-v-a-n, Скачайте книжку по своей машине http://narod.ru/disk/7166392001/GAZ-33021.pdf.html там всё подробно написано и про тормоза в том числе.
Возможно ГТЦ собран не правильно вот и нет передних тормозов.
dober16
вопрос а если снять поросенка и поменять его на двойник как это повлияет на тормоза обоих осей
Alexq55
Передние тормоза будут "схватывать" чуть раньше, но эффективность тормозов будет такая же.
Леха306 52
Без поросенка( регулятора давления тормозов) тех осмотр не проити официально!!!!
шурик 60
Alexq55,
Если поросёнком назван колдун, то есть регулятор тормозных усилий задней оси, то мне не понятно каким образом передние тормоза будут раньше схватывать если исключить колдун.
Каким образом колдун на передние тормоза влияет?
slash98
И рессор, тоже, низя дабавлять :ph34r:
Леха306 52
Можно! Но с регулировкой колдуна !!!!
Alexq55
Alexq55,
Задай этот вопрос тому модератору кто вчера снес посты про колдун (из этой темы про тормоза). Вот там и найдешь ответ.
Изменено пользователем Alexq55
шурик 60
Alexq55, я не собираюсь третьим лицам задавать вопросы на Ваши заявления, <_< лично я не вижу связи переднего и заднего контура тормозной системы.
Смысл удаления колдуна мне понятен, но с какого перепуга при этом передние тормоза должны лучше работать чем задние мне не ясно.
dober16
скорее задние будут работать как передние
Slavyan
не будут
Zelim
Доброго времени. Образовалась проблема с тормозами, при торможении педаль ведет себя так, будто пропускают манжеты ГТЦ, при повторном нажатии тормоз схватывается хорошо. Иногда первое нажатие доходит до "железки" повторное срабатывает как надо. Напрягает что это раз-на-раз не приходится. Машина перед этим простояла зимой месяца полтора. Просто я так подумал, что если это манжеты то они пропускали бы постоянно, но повторное нажатие как правило насмерть." Колдун" стоит, жидкость древняя, пора её менять, может в жидкости дело? Да, еще, состояние задних колодок мне неизвестно, машину брал с пробегом, проверял на снегу, тормоза (когда работали как положено) схватывались сперва передние потом задние, поэтому трогать не стал. Ваккум проверял работает на 4-. Утечки жидкости нет.
Изменено пользователем Zelim
Татарин
Ты возьми и после второго качка подержи педальку. "От душы", подержи.Если будет проваливаться,то вскрывай ГТЦ.
Alexq55
Это конечно не поможет, но тут вот какая особенность. На машинах 1999-2003 года (не на всех, но на многих, даже завод где то это признал) присутствовал какой то дефект, связанный с внезапным провалом педали тормоза. Сам такой Фермер имел. Делал почти все (кроме вакуума) и перебирал ГТЦ, и менял ТЖ, и много раз прокачивал тормоза - ничего не помогло. Было так, примерно из 20 нажатий на педаль один раз педаль проваливалась полностью, причем при повторном нажатии тормоза появлялись. В результате пришлось сменить и ГТЦ в сборе с вакуумом и все стало на свои места.
В том то все и дело, что при повторном нажатии тормоза отличные, хоть час держи - не провалиаются.
Татарин
Ну так  как не крути .всё равно в манжеты упирается.Если например,форма манжеты такая,что нет плотного прилегания при первом качке( педаль проваливается),то при повторном сохранившееся избыточное давление системы,будет её распирать,а в противовес создаётся давление от педали.И мажету, ещё сильнее разопрёт.
