Stormdog
Проблема с тормозами
Spas750
Езжу на нипоне уже с 2005 года, проблем не было, диски  не менял еще за 450 тыс, еще походят, колодки выхаживают по 35-45 тыс, ну скрипят по началу, так это в основном от выработки на дисках или пока не пришеркаются, зато на перевалах груженый с прицепом идеал, на остальных дым идет.
al.karlowitch
буду надеяться что поскрипят"притрутся" и перестанут.я простые волговские ставил скрипа нет. но сажа с них летит колёса всё время чёрные и хватало их всего лишь на12-15тыс.км.
vadik77
Может кто-то сталкивался с такой фигней, при нажатии на педаль сначало еле тормозит а когда уже даешь усилие для остановки,начинает юзом идти, колодки вчера поменял, супорта не клинят все смазал вчера, ничего не помогло(
Валерий(69)
  В 27.06.2013 в 03:10, vadik77 сказал:
Диски в каком состоянии?
vadik77
  В 27.06.2013 в 03:20, Валерий(69) сказал:
диски тоже свежие
Vic123
  В 27.06.2013 в 04:23, vadik77 сказал:
диски тоже свежие
Покатайся 100-150 км аккуратно, если не притрется, то ...а диски от одного производителя или разные?
al.karlowitch
Здорова всем мужики!выше я писал про колодки Нипон что они у меня заскрипели.после 270-300км я засекал визжать перестали.притёрлись значит.Удачи на дорогах!
orc
Здравствуйте. При торможении появляется вибрация, при нажатии на педаль тормоза её как бы слегка назад выталкивает (верх-вниз) Все это хорошо чувствуется на пустой машине. С последней замены колодок проехал 25 000 км все было в норме, началось это на днях. Диск кривой?
Gazecus59
  В 06.07.2013 в 11:19, orc сказал:
при замене колодок солдатиками регулировал зазор????если да-меняй диски торм.)))
orc
Ни какой зазор я не регулировал.
  Gazecus59 сказал:
напиши пожалуйста по подробнее, что за солдатики, какой зазор.
Gazecus59
  В 09.07.2013 в 16:07, orc сказал:
здря..колодки наперекос стоят,из-за этого может быть
orc
Gazecus59, спасибо
Gazecus59
  В 09.07.2013 в 16:10, orc сказал:
Gazecus59, спасибо
там по-первости тож не обращал внимание
солдатики под конус,контрятся болтиком,регулировка прижимной скобы,при замене колодок прокручивай диск,чтоб колодки не задевали,после только затягивай с фиксацией солдатика,не забудь смазать и поменять пыльники...стоят копейки...в общем станд.регламент,удачи
Татарин
  В 09.07.2013 в 16:19, Gazecus59 сказал:
Какие там регулировки,ты про что? :blink: "Солдатики" эти, просто плавающие направляйки.Ни чего там не регулируется.А вот   в скобе они болтаться могут,причём изрядно.
Gazecus59
  В 09.07.2013 в 16:26, Татарин сказал:
у меня износ с завода изначально шел неравномерно(колодок)
попробуй-узнаешь..
Р.У.С.Т.А.М.
  В 09.07.2013 в 16:33, Gazecus59 сказал:
попробуй-узнаешь..
Чисти направляющие при ТО, и будет тебе равномерный износ..
Gazecus59
читай пост,новая МАШИНА
Р.У.С.Т.А.М.
  В 09.07.2013 в 16:45, Gazecus59 сказал:
А суппорта года три на складе могли валяться и ржаветь. Чистить и мазать. Техника как женщины, любит ласку и смазку.
Татарин
попробуй-узнаешь..
Вот тебе и "солдатик" и скоба и пыльник e05f7a947857t.jpg "Солдатик " по всей длине ф10мм,а вот отверстие на скобе может быть разбито с новья.Тогда весь суппорт будет стоять не перпендикулярно диску.Вот тебе и не равномерный износ колодок,поломка пружинок,и раздражающее бряканье на кочках.Либо новые скобы ,либо их ремонт.Разбивает как правило скобу.Так что извини, но ни каких регулировок здесь нет.
Gazecus59
  В 09.07.2013 в 17:47, Татарин сказал:
с завода ниче не брякает...все работает,по-ходовке замена чулка(брак завода),подвесной и 3 наконечника(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Костя Gazelle
Всем привет!! у меня газ 322132 : проблема такая когда жму на тормоз педаль уходит  в полик и тормозит только левое переднее колесо , делаю       второй качёк педалью тормозит вся юзом !!вакум новый, шланги новые , колодки новые в круг , задние разведены 4 щелчка ручника, абс отключен,барабаны задние новые , и передние диски новые , главный новый ,  !В чём может быть проблема вроде всё новое ????
Alexq55
  В 04.08.2013 в 05:38, Костя Gazelle сказал:
У меня было точно так же из-за бракованного ГТЦ. Причем было не постоянно, когда нормально тормозилось, а когда только со второго раза. Пробовал прокачивать раз двадцать. И помогла только замена главного цилиндра.
Костя Gazelle
  В 04.08.2013 в 05:43, Alexq55 сказал:
вот я примерно тоже на ГТЦ  думаю !!! а из за АБС  может быть такая проблема???
Alexq55
  В 04.08.2013 в 06:01, Костя Gazelle сказал:
Из-за АБС может быть только если хоть раз уйдет абсолютно вся ТЖ из системы. В других случаях АБС вряд ли может влиять на "провал" педали.
Gazecus59
кто-нибудь может сказать...есть ли регулировка в заду,на барабанах.при замене задних колодок внизу "обнаружил"болты,колодки на перекос "идут" по одной стороне,соответственно износ разный.кроме меня там никто не был...это чтоб не было энсенуаций))))жду "хорошего совета"
