efim_tula 165 Опубликовано 24 августа, 2013 В 24.08.2013 в 10:46, slash98 сказал: efim_tula, если ручник не работает, то почитай тут и скорей всего всё заработаетhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6719-kak-pravilno-svesti-kolodki/не, не в том дело, у меня ход педали маленький, пол выше сантиметров на пять из за утеплителя. а от ручника , там еще колодки не притерлись, он постоянно ослабляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 августа, 2013 ща померил ход педали до упора в пол 6.5 см, пусть 7 когда пол продавливаешь. а должон раза в два больше быть. точно недопрокачались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 27 сентября, 2013 читал в какой то теме,а в какой не помню,надо мне резинку поменять на впускном коллекторе,куда вставляется шланг от ВУТа. вроде какая то жигулевская подходит,кто знает отпишитесь. родных в сельпо не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 23.08.2013 в 23:12, efim_tula сказал: Интересно мнение консилиума... выглядет все таким образом, если долго ехать и не нажимать тормоз, тормоза пропадают. в пробке едешь, вродибы есть, по извилистой междугородней дороге тормоза отличные, соответственно там частые подтормаживания. у меня мысль такая, что у меня тормоза не допрокачены, педаль же в пол не нажмешь. может как сцепление поднять в самый верх и попробовать еще качнуть? реально ощющение что накапливается воздуж постепенно в верхних точках, и нет больше тормозов. и педаль уходит если в подъеме стоишь и давишь сильнее. по симптомам вроди как либо воздух, либо в тормозухе воды., тормозуха росдот вродибы.Подобное было.Прокачка тормозов ничего не дала,заменил все колодки-толку ноль.Вылечил простым поднятием педали тормоза.Только не переусердствуй,а то передок будет тормозить без нажатия педали.Я поднял на один виток штока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 15:49, Alex030569 сказал: Подобное было.Прокачка тормозов ничего не дала,заменил все колодки-толку ноль.Вылечил простым поднятием педали тормоза.Только не переусердствуй,а то передок будет тормозить без нажатия педали.Я поднял на один виток штока.Похоже что гтц пропускает, у меня такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 16:08, Zen сказал: Похоже что гтц пропускает, у меня такое было.ничего не пропускает.я же написал как все вылечил,а ты мне про какие то проблемы пишешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 9 октября, 2013 принажатии на педаль и удержании вакумник немного хрепит негромко, слышно на хх ,это что?- "Плохо дело" или в пределах нормы, тормозит она нормально, но вот звук на хх есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михась14 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Мужики подскажите причину: педаль ториоза стала жесткой,надо сильно нажать,чтоб машина начала тормозить. Останавливается так,как будто когда сильно груженая. В чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 10 октября, 2013 В 10.10.2013 в 00:21, Михась14 сказал: Мужики подскажите причину: педаль ториоза стала жесткой,надо сильно нажать,чтоб машина начала тормозить. Останавливается так,как будто когда сильно груженая. В чем может быть дело?не работает вауумник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михась14 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Спасибо Александр,за подсказку направления внимания! Удачи с Вашей «ласточкой»! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 11 октября, 2013 В 10.10.2013 в 00:21, Михась14 сказал: Мужики подскажите причину: педаль ториоза стала жесткой,надо сильно нажать,чтоб машина начала тормозить. Останавливается так,как будто когда сильно груженая. В чем может быть дело?Удерживая педаль в нажатом положении,заводишь двигатель.Педаль должна уйти,утопиться.Хотя,и без этого понятно,что вакуумник у тебя не работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) Привет всем! Не пойму куда копать. Постоянно воздух в задних тормозных. После прокачки хватает на неделю и поновой. Заменил оба ртц на змз, проблема осталась. Под пыльниками чуть влажно - думаю насасывает. Заменил оба на феннокс- под пыльниками сухо а проблема осталась. По трубке пошелся - сухо. Колдун присутствует и функционирует. Под пыльником сухо. У кого такая проблема была? Отпишитесь,а то голову грею.Дополню. С переди воздуха нет. Тормозуха не уходит. Изменено 13 октября, 2013 пользователем kots-zuba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2013 В 13.10.2013 в 08:39, kots-zuba сказал: Привет всем! Не пойму куда копать. Постоянно воздух в задних тормозных. После прокачки хватает на неделю и поновой. Заменил оба ртц на змз, проблема осталась. Под пыльниками чуть влажно - думаю насасывает. Заменил оба на феннокс- под пыльниками сухо а проблема осталась. По трубке пошелся - сухо. Колдун присутствует и функционирует. Под пыльником сухо. У кого такая проблема была? Отпишитесь,а то голову грею.Дополню. С переди воздуха нет. Тормозуха не уходит.У меня именно колдун посасывал воздух! С наружи он был абсолютно сухой! Поменял и все прошло! Менял рцт не помогало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 13 октября, 2013 Не перестаю удивляться! Спасибо друг! Завтра заменю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 октября, 2013 В 13.10.2013 в 10:13, kots-zuba сказал: Не перестаю удивляться! Спасибо друг! Завтра заменю.не радуйся.тормозуха гигроскопична,протечка "вылазит" сразу,воздух с контура идет,дальше мори сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 13 октября, 2013 В 13.10.2013 в 10:19, Gazecus59 сказал: не радуйся.тормозуха гигроскопична,протечка "вылазит" сразу,воздух с контура идет,дальше мори самРадоваться буду когда устраню. Направление понял. Начну с колдуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 461 Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) В 13.10.2013 в 09:38, Леха306 52 сказал: У меня именно колдун посасывал воздух! С наружи он был абсолютно сухой! Поменял и все прошло! Менял рцт не помогало.Было тоже самое, не мог прокачать тормоза, подключил напрямую без него, сразу же появились тормоза. Правда стало отбивать в педаль! После месяца езды удары в педаль стали меньше, притерлись наверное ! Посмотрим, как будет зимой без колдуна ?! Изменено 13 октября, 2013 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 13 октября, 2013 Не. Колдуна убирать не стану. Наши гайцы сразу под правое заднее ныряют посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 21 октября, 2013 Всем привет! Вообщем заменил колдуна. И сразу же работа тормозов изменилась. Ход педали уменьшился, стала цепче хватать. Оказывается я уже забыл,как должны работать исправные тормоза. Воздуха в РТЦ теперь нет. Сосало,как и подсказали,через колдуна.Вот теперь я радуюсь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 24 октября, 2013 Всем привет!Проблема такая-ехал 600км проблем с тормазами не было,на спуске груженый в повороте(гололед)на тормоза а они только на второй и передок :o ,чуть не обделался.Что самое странное тормоза сами пришли в норму примерно через 100 км(ехал аккуратно).Подозрение на колдун.Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 24 октября, 2013 Аркадич сказал: .Подозрение на колдун.Что посоветуете? у меня тоже самое было из-за колдуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 24 октября, 2013 Я у себя под машинкой лазил,лазил хотел колдуна найти, а его нет!!! с завода. И как гайцы при тех осмотре могут доказать что он должен быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 октября, 2013 В 24.10.2013 в 16:47, RIN сказал: Я у себя под машинкой лазил,лазил хотел колдуна найти, а его нет!!! с завода. И как гайцы при тех осмотре могут доказать что он должен быть? Как это с завода??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 октября, 2013 В 24.10.2013 в 16:47, RIN сказал: Я у себя под машинкой лазил,лазил хотел колдуна найти, а его нет!!! с завода. И как гайцы при тех осмотре могут доказать что он должен быть? У меня под правой дверью на стойке табличка по регулировке колдуна, у тебя нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 24 октября, 2013 В 24.10.2013 в 16:51, Vic123 сказал: У меня под правой дверью на стойке табличка по регулировке колдуна, у тебя нету?Вить, прошелся по всей магистрали, нихрена нет. Но я же знаю что это такое, не первая у меня машинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
