Lakostra 184 Опубликовано 13 декабря, 2013 Сомневаюсь. А вот если на скобах выработка, то подклинивание возможно. У меня так - изначально аппарат просто жрал колодки из-за биения правой ступицы (первый комплект был поменян на 30 т.км, второй - на 60). А колодки сношенные наполовину тасовал, как карты в колоде. В результате сейчас имею выбитые места от колодок на скобах обеих.Интересно какой пробег?Это Соболь 2008года.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 13 декабря, 2013 Интересно какой пробег?Это Соболь 2008года.?Сейчас 90 т.км. После замены на 60 т.км. колодки износились меньше половины. Но выбоины на скобах от наполовину изношенных колодок присутствуют. Жаба задушила осенью заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 декабря, 2013 Сейчас 90 т.км. После замены на 60 т.км. колодки износились меньше половины. Но выбоины на скобах от наполовину изношенных колодок присутствуют. Жаба задушила осенью заменить.У меня тож 90ткм зад на80ткм заменил передок износ 50% оставил родные но заменил все манжеты поршня.Корпуса супортов без износа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 декабря, 2013 Да как так то!!!На иномарках хватает передних колодок на 45-50 тысяч,а у вас грузовики 90 тысяч без замены.Да и колодки,что на камри,что на газель почти одинаковые,по площади,и по толщине.Разница только в весе машины.Одна полторы тонны,другой только столько груза возит...Ни чего не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 13 декабря, 2013 Да как так то!!!На иномарках хватает передних колодок на 45-50 тысяч,а у вас грузовики 90 тысяч без замены.Да и колодки,что на камри,что на газель почти одинаковые,по площади,и по толщине.Разница только в весе машины.Одна полторы тонны,другой только столько груза возит...Ни чего не понимаю.Саня не повериш у меня еще больше половины а пробег 37 тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 декабря, 2013 Саня не повериш у меня еще больше половины а пробег 37 тысячДак это правильно ездиш были у меня ездоки по 40-50ткм накладки спереди и сзади в хлам +большой износ супортов и барабанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 20 декабря, 2013 Прихватить могло направляйки на супорте,я это имел ввиду.Соответственно колодки остались в нажатом положении.Так и было.Пыльники на направляйках были порванные.Завтра менять буду,может кто посоветует кукую нибудь другую смазку туда,кроме литола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 20 декабря, 2013 Да как так то!!!На иномарках хватает передних колодок на 45-50 тысяч,а у вас грузовики 90 тысяч без замены возможно шоссе присутствует, но все равно не плохо ходят. Если исключительно по городу таскать больше двух тон, но всегда на 30 тысяч точно хватает передних, а задние ближе к стам. Alex030569, а литол туда и нельзя, лучше на сухую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 20 декабря, 2013 Alex030569, а литол туда и нельзя, лучше на сухую. А почему нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 9 Опубликовано 20 декабря, 2013 Так и было.Пыльники на направляйках были порванные.Завтра менять буду,может кто посоветует кукую нибудь другую смазку туда,кроме литола. У "ликви моли" есть для этого специальная смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 20 декабря, 2013 У "ликви моли" есть для этого специальная смазка.Медная или керамическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 9 Опубликовано 20 декабря, 2013 Медная или керамическая. Для направляющих голубого цвета (если нужно завтра посмотрю название),медная то-же есть,но она не для направляющих(там на тюбике всё написано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 20 декабря, 2013 Для направляющих голубого цвета (если нужно завтра посмотрю название),медная то-же есть,но она не для направляющих(там на тюбике всё написано)Цвет не имеет значения. Медные и керамические смазки являются высокотемпературными. Для тормозов используется керамическая (белая) смазка. Почему то медь и графит являются заменителями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 20 декабря, 2013 Так и было.Пыльники на направляйках были порванные.Завтра менять буду,может кто посоветует кукую нибудь другую смазку туда,кроме литола. Я всегда графиткой мажу. Каждый раз как колодки меняешь контролируй пыльники, если жесткие меняй и проблем не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сервас 1 Опубликовано 20 декабря, 2013 возможно шоссе присутствует, но все равно не плохо ходят. Если исключительно по городу таскать больше двух тон, но всегда на 30 тысяч точно хватает передних, а задние ближе к стам. Alex030569, а литол туда и нельзя, лучше на сухую. а зачем более двух тон если машина расчитана на полторы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвост 0 Опубликовано 6 февраля, 2014 Загорается лампочка первого контура. С тормозами все в норме. Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 февраля, 2014 Загорается лампочка первого контура. С тормозами все в норме. Как быть?Как это лампочка первого контура??? :D :D :D Этот тупой индикатор стоит как раз между контурами и ни на один контур не указывает,самый глупый индикатор,выкинь эту связку трубок и забудь о нем.А трубки подсоединении без индикатора на прямую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gnom_75 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Попробую спросить, если никто ногами не запинает. Почему заднее правое колесо почти не тормозит? А левое - тормозит хорошо. Все задние тормозные механизмы заменены. Троса ручника новые. Эксцентрики разведены как положено. А оно все равно не тормозит. Вернее не очень тормозит. Трубка после тройника забита, что-ли? Или может полтергейст какой-то? Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Gnom_75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 10 февраля, 2014 Попробую спросить, если никто ногами не запинает. Почему заднее правое колесо почти не тормозит? А левое - тормозит хорошо. Все задние тормозные механизмы заменены. Троса ручника новые. Эксцентрики разведены как положено. А оно все равно не тормозит. Вернее не очень тормозит. Трубка после тройника забита, что-ли? Или может полтергейст какой-то? вероятно, когда прокачивал - как жидкость текла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 февраля, 2014 Попробую спросить, если никто ногами не запинает. Почему заднее правое колесо почти не тормозит? А левое - тормозит хорошо. Все задние тормозные механизмы заменены. Троса ручника новые. Эксцентрики разведены как положено. А оно все равно не тормозит. Вернее не очень тормозит. Трубка после тройника забита, что-ли? Или может полтергейст какой-то? Если цилиндры новые, то рискну предположить, что при прокачке вся кака бы вылетела, а если бы не вылетела, то хрен бы прокачались. Скорее всего колодки замаслены оказались. Тормоза менял после того как потекли? Не тормозит поди та же сторона что и текла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 9 марта, 2014 При нажатии на педаль на скорости более 40 км /ч , т. е.при нормальном торможении происходит прерывистый звук типа: Тик-тик-тик-тик,пока жмешь,отпускаешь-тихо. Снимал передние колеса,вроде все цело. Что это может быть ?достало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 9 марта, 2014 При нажатии на педаль на скорости более 40 км /ч , т. е.при нормальном торможении происходит прерывистый звук типа: Тик-тик-тик-тик,пока жмешь,отпускаешь-тихо. Снимал передние колеса,вроде все цело. Что это может быть ?досталоЗаводские колпаки на передних колёсах стоят? У меня они издавали такой звук. После снятия звук пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
west73 0 Опубликовано 9 марта, 2014 Поменял троса ручника тормаза стали лучше. Кто объяснит явление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 9 марта, 2014 Поменял троса ручника тормаза стали лучше. Кто объяснит явление?Ремонтировать нужно машинку вовремя. Колодки развел и всё. Ты еще замени тормозуху и прокачать систему попробуй, вот удивишься то.При нажатии на педаль на скорости более 40 км /ч , т. е.при нормальном торможении происходит прерывистый звук типа: Тик-тик-тик-тик,пока жмешь,отпускаешь-тихо. Снимал передние колеса,вроде все цело. Что это может быть ?досталоУточни откуда идет звук. Лучше конечно снять все колеса и внимательно осмотреть если незвестно откуда идёт звук. Заодно и ревизию проведешь тормозной системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 10 марта, 2014 Уточни откуда идет звук. Лучше конечно снять все колеса и внимательно осмотреть если незвестно откуда идёт звук. Заодно и ревизию проведешь тормозной системе.Непонятно откуда, на скорости открываю дверь, но понять не могу. Передние колеса снимал ,диски целые,колодки нормальные.Значит нужно задние снимать и барабаны тоже. Уже давно звук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
