Stormdog
Проблема с тормозами
Zen
Непонятно откуда, на скорости открываю дверь, но понять не могу. Передние колеса снимал ,диски целые,колодки нормальные.Значит нужно задние снимать и барабаны тоже. Уже давно звук
Проверь передние ступицы на нагрев и люфт, если что-то заметишь подозрительное то меняй подшипники согласно руководства по ремонту, смазку желательно используй хорошую, чтобы дольше туда не заглядывать.
Ivan Rogozin
нет люфта
Zen
нет люфта
На моей машинке тоже люфта не было, но нагрев я заметил и переодическое шуршание было. Открыв ступицу увидел что смазка есть, но она уже не работает, и подшипник был немного красного цвета от ржавчины, износ визуально подтвердился. Открыв руководство по ремонту, прочитал, в нём говорится что ревезию подшипникам нужно переодически делать раз в 30-40 тыс.км. Я открыл ступицу примерно в 150 000 км второй раз. Первый когда купил машинку и запрессовал туда смазки до упора.  :)
Zen
При нажатии на педаль на скорости более 40 км /ч , т. е.при нормальном торможении происходит прерывистый звук типа: Тик-тик-тик-тик,пока жмешь,отпускаешь-тихо. Снимал передние колеса,вроде все цело. Что это может быть ?достало
Кстати посмотри тормозные диски на предмет трещин, повреждений, и колодки глянь заодно.
Ivan Rogozin
Да сказал же колеса снимал все нормально,надо барабааны снять сзади.
Gazecus59
читал тему с самого начала...дочитался до марта 13 года...устал)))
короче проблемка такая:пизнес 10 года,начались проблемы с тормозами...прокачивается система,трасса км 300-пропадает задний контур,протечек нет,уровень не уходит...все стоит с завода кроме одного рабочего,короче идет подсос воздуха,откуда искать,заранее благодарен
Zen
У меня такая же ситуация была. Выявил неисправность регулятора тормозных усилий, он особо не подтекал а воздух в систему попадал. Исключил из системы это устройство, машинка стала тормозить жёстко и тормозной путь соответственно уменьшился. Сейчас приноровился и плавно тормозить получается, зато уверен в том что если надо резко затормозить то тормозной путь будет минимальный. Исключая из системы регулятор тормозных усилий нужно понимать что тормозная нагрузка будет распределяться практически равномерно и вследствии этого задние тормозные аолодки будут грется сильнее в виду отсутствия внешнего охлаждения.
При интенсивном нагреве задних колодок, заводской клей невыдерживает и накладки возможно будут отпадать, по крайней мере у меня уже отпали 6 штук. Сейчас проходят испытание 2 тормозные колодки с левой стороны, накладки на колодках приклёпаны заклёпками размером 5 мм с широким полем. Каждая накладка приклёпана на 6 заклёпок на колодку. Общий пробег после установки составил около 300 км, максимальная нагрузка была около 500 кг, пока полёт нормальный.
Изменено пользователем slash98
Gazecus59
еще есть мнения????плиз...
Gazecus59
ВОЗДУШИТ  откуда((((
paul799
Начни с разводки колодок - штатные кольца в задних цилиндрах могут "не держать". По городу их хватает, за счет частых торможений, на межгороде, за счет вибраций, поршни "утопают". Разводка может помочь на некоторое время. А лучше заменить задние цилиндры.
Gazecus59
думаешь рабочий неисправен???по поводу колдуна что-то писал-на него стоит обратить внимание????откуда ноги "растут"??если сталкивался...
paul799
У меня пока все нормально работает. Но у многих был такой дефект - механизм самоподвода колодок в РЦ не держит и под действием стяжных пружин, колодки сходятся. От полного утопания удерживает лишь распорная планка ручника. В городе часто тормозишь - колодки не успевают "утонуть". А на трассе вполне себе. Но это все при отсутствии воздуха в системе. Если появляется воздух - ищи. Может и колдун...
газоводик
Какие кольца в цилиндрах? О чём вы пишите? Не морочте нам голову! Колодки можно подвести только эксцентриком. И ни какого механизма кроме этого там нет. На иномарках стоят специальные самоподводящиеся распорные планки или клиновые схемы. Там ведь люди не дураки сидят и придумывают. Кому не лень залезьте в каталог хотя бы фиата и посмотрите как там эта приблуда выглядит. Так что ни какие кольца в цилиндрах здесь не помогут по той причине что важным элементом конструкции является ИМЕННО планка. На неё и завязан ручник и зазор и высота педали и тд.и тп. Подводите колодки регулярно и будет вам счастье.
газоводик
И ещё хочу самоделкиным добавить. Да не трогайте вы колдун. Оставьте вы  его в покое.!!!! Без колдуна ваши шансы слететь с дороги  увеличиваются на порядок а то и два. это устройство есть на любом автомобиле в том или ином виде но всегда присутствует. Подобные игры с колдуном кончаются всегда в канаве или в отбойнике. Если сами не можете отрегулировать то обратитесь в сервис. Сама по себе процедура регулировки очень простая. Старайтесь добиться того что бы передние колодки печатали а задние находились на этой грани но колёса должны проворачиваться. Юз задних колёс исключён. Я только пару раз винт на пол оборота подкрутил за 6 лет. всё отлично работает и нет ни каких проблем.
ЮПеннсионер
По поводу самоподвода он есть но работает как сказано выше-никак а колдун он потому так и называется регулируется легко но как навернется то точно отбойник
Goga
Читай букварь по авто внимательно!!!
vottakvot
вот и у  меня трабла,колодки новые,барабаны новые,все отрегулировано,ручник держит,до верха сидушек не доходит.ВУТ БОШ.колдуна нет тормоза огонь были,потом ручка  ручника поднялась выше,тормоза стали хреновые,ну думаю планки свалились,разобрал,точно.поменял планки,ручник есть,тормозов нет,со второго с третьего качка.разобрал,левый цилиндр сухой,а под манжетами жидкость.еще не менял,потому что не знаю чьи брать,задолбали уже,какой не возьми на два месяца максимум.может посоветуете чего?
Изменено пользователем vottakvot
газоводик
Для чего планки менял? Резьбы на болтах сорвал? Если с цилиндров не течет, то можешь пока их оставить хотя это уже первый признак. Но для того что бы не лазить второй раз, сразу лучше заменить. Есть фишка еще такая, что колодки за закраину цепляют. Эту закраину можешь болгаркой сточить. Дальше смотри на пятно контакта, если там борозды волны или волны, то это надо удалить на станке. По поводу цилиндров, бери родные газовские или в принципе другие тоже хорошо. Странно что у тебя они так ходят мало. Здесь явно влияет перегрев. Что могу посоветовать, цилиндрики замени, барабаны на станок. Все должно заработать.
AHдрей
Газзаводик, он же написал -
Манжетами он называет пыльники РТЦ. Значит он течёт. А что хуже подсасывает воздух в систему, поэтому и пропадают тормоза.
газоводик
я и говорю что лучше сразу заменить что бы потом опять не лазить.
Gazecus59
проблема "завоздушивания" системы вылечилась заменой рабочих цилиндров,как и писали выше)))
vottakvot
барабаны новые,точил их сразу ибо кривые.а планки менял потому что у них концы с прорезью сильно раздолбаны были и они у меня сваливались постоянно.а насчет перегрева,может контура местами поменять? а то так получается зад тормозит постоянно,или я не прав?
газоводик
Так без колдуна ты говоришь ездишь, конечно так и будет. А контурам это всё равно, хоть так хоть эдак.
Кедр
Как так то?!
... Странно что у тебя они так ходят мало. Здесь явно влияет перегрев. Что могу посоветовать, цилиндрики замени, барабаны на станок. Все должно заработать.
Что ещё за перегрев...?!
газоводик
А что там в букваре как то по другому написано? Или вы стопора за самоподвод принимаете? Они там стоят для того что бы поршни своей жизнью не жили. Т.е не проваливались и не выпадали!!! На их место можно просто и пружину поставить и ничего не изменится кроме удобства при сборке. Эти эксперименты ещё лет 15 назад проводили, а вы мне про букварь толкуете.
