Stormdog
Проблема с тормозами
Komoff85
растворяются манжеты  от тормозухи
А передние не растворяются?
странNik
передние у тебя же стояли.значит или на главном или сзади
Komoff85
А от чего разъедает то? Тормозуха одна в системе, все бы сожрало тогда, а то только сзади. Главный давит нормально, спереди воздуха нет. Цилиндры газовские стоят
Изменено пользователем Komoff85
странNik
значит манжеты из плохой резины или старую грязь вымывает
MARAZMC
Такое чаще бывает из-за перегрева. Мы же любим развести колодки так чтобы чиркало. А ещё лучше когда колесико с натягом крутится))
vanek561987
Всем привет! Подкиньте совет, сегодня заехал в сервис на газели некст, тек шланг на переднем правом суппорте, оказался открученным, подтянули прокачали только этот суппорт. Выехал, чувствую, что машина не едет, пустил накатом, она останавливается. Такое ощущение, что суппорт заклинило, открутил прокачник, жидкость плюнула под давлением, стало чуть по легче. поехал дальше, опять та же канитель, опять спустил жидкость, его отпустило. Тормоза стали даже очень чувствительные! Пока ехал домой, около 5 км. опять тормозить стала, но уже левое колесо, мистика какая-то. Что за тормозная система такая на некстах, перед заездом тормоза были идеальные, просто напрягал мокрый суппорт)
Fin75
vanek561987, Поэтому и шланг откручен был! Меняй шланг, брак внутри шланга, жидкость в сторону суппорта идет под давлением, а обратно не уходит!
vanek561987
А почему тогда второе колесо начало подклинивать ?
Fin75
Это уже интересней, но шланги придется проверить! Вывесить передок, пожмакать тормоз и на подклинивающем суппорте отпустить сперва прокачной штуцер, а за тем затянув прокачной штуцер (не забыв пожмакать снова тормоз) отпустить трубку от шланга, если хорошо плюнет с прокачного а из шланга нет то шлангу каюк -шланги внутри расслаиваются.
Изменено пользователем Fin75
Toyota007
Если на нексте так же как на бизнесе,то регулятор колдун барахлит,по новой схеме в нем сходятся оба контура,и видать передний он перестал стравливать обратно в бочек.Или педаль тормоза обратно до конца не возвращаться не давая жидкости вернуться в бочек.Такое ещё возможно если клапана самого вакуума заклинили и идет поджим вакуумом поршня главного цилиндра.
t-r-a-k-t-a-r
А что на Газеле бизнес еще колдун есть?Я почему то думал давно АБС ставят.
Леха306 52
Привет. Спасибо за совет, похоже другого выхода нету. А вот тормоза я всё таки нашёл. Я написал что прокачка сверху, а у самого закралось самнение, и точно. Снимали супорта, делали с ними всякую бяку, и поменяли местами. В общем ещё раз убедился - хочешь что бы всё было хорошо - делай САМ. Спасибо Всем кто откликнулся на мой зов о помощи
Тоже самое сегодня было,тормоза искали у клубня два дня,он поменял ГЦТ и пропали тормоза,а год назад он поменял левый передний целиндр и поставил правый! Прокачал,открутив нижнюю направляйку,поднял вверх,выкрутил штуцер,заткнул пальцем,выпустили весь воздух,нажатием на педаль,закрутил штуцер обратно и тормоза в норме! Может кому пригодится...
Igorexa
Я завтра колдуна на своей машине ликвидирую. Надоел блин. Прикупил сегодня переходничок, 20 рублей всего то стоит. На предыдущей газели тоже колдуна убирал, гораздо лучше тормоза стали тогда, предсказуемей так сказать.
шум383
Привет Всем!Ребят, такая проблема с тормозами не пойму куда лезть короче по трассе пропадают буквально через 5-10 км со второго третьего качка.в городе всё нормально.ещё заметил если по трассе дорога хреновая кочкары там буераки то быстрее пропадают км через 3.куды лезть чё делать?
Изменено пользователем шум383
PanDiman
тоже убрал, зиму покатался, ни разу не улетел :) а вот на шниве не могу пока привыкнуть к абс !
Леха306 52
Ручник работает?
Slavyan
Правильнее заменить сразу барабаны на новые. Ну и колодки, если изношены. Если под манжетами РТЦ тормозуха, то сразу меняй на новые. И правильно ручник подводи. Я ещё и пружины верхние немного вытягивал, т. к. РТЦ слабоваты под такие пружины и частенько надо ручник подводить
Igorexa
Вот именно это и стало главной причиной ликвидации колдуна на моей машине. После того как поменял колдуна на переходник тормоза постоянно с первого качка, хоть город, хоть трасса. А раньше на трассе легко могли на второй-третий качок уйти. Сейчас и тормозит и едет отлично. Больше 3000 км проехал уже после замены..
Все так, но мое мнение, это колдун зихерит..
Кедр
Да неее. барабаны можно не менять так сразу...РАбочие это плохие...Там в нутри на поршеньках есть кольца стопорные...Они нужны что бы поршеньки ( пружна) их не стягивала до конца, что бы колодки были в самой близости к барабану...ТАк вот видимо не держат эти колечки выработались рабочие...От тряски колодки сходятся...уходя от барабаба...
Slavyan
Ну да, так и есть. Я пружины ослаблял из- за этих колечек
Igorexa
Я на своей  поменял задние колодки, развел ручник, заменил колдуна на переходник и все.Я в шоколаде, с тормозами то есть. Рабочие цилиндры и пружины не трогал, да.еще эксцентрики для разводки ручника поменял. А до этого ремонта, тормоза при езде по трассе уходили на второй, а иногда и третий качок, в городе с тормозами было все в порядке....
SA.DIESEL
Я бы не сбрасывал со счетов главный тормозной.и начал в первую очередь с него. а вообще конечно хорошие тормоза это комплекс мер.и каждое звено важно.
Изменено пользователем SA.DIESEL
Gazecus59
вопрос:тормбарабан может деформироваться?
когда прокручиваешь цепляет в одном месте,при подтянутом ручнике-постаянный звук (цепляет колодки)на ходу..
да еще,когда ставлю барабан-приходится колодки немного вверх поднимать
вообще-то тормозит,хотелось услышать мнение
shyshik33
занимаюсь ремонтом казелей и ровные барабаны редко попадаются.
по поводу колдуна могу сказать одно, снял его гада 2 назад и заметил, что чаще приходится подводить речник, и менять задние колодки. один раз задних поменял 2 комплекта а передние посмотрел и не стал менять, то ли фрикцион такой, то ли... Вот все не никак не соберусь обратно новый поставить.
шум383
Барабаны заменил не помогло.заменил скобы на передних суппортах всё стало нормально!!! Всем спасибо!!!
