ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 декабря, 2015 я так понимаю надо брызгать на коллектор!!???на сам коллектор не надо, не поможет, надо на места соединений. кольца на форсунках менял? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бомжара 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 если сосет воздух в шланге ВУТа, то конечно связано, в вакууме нет разряжения, по этому тормоза тугие, а трясет, по тому что избыток воздуха через шланг попадает во впускной коллектор.блин шланг новый!!! может клапан!!??на сам коллектор не надо, не поможет, надо на места соединений. кольца на форсунках менял?)) не так выразился !!! вот кольца нет!!!! а надо???вроде сухо там!! у меня раз было бензин хреначил ппц!! как не згорел не знаю случайно увидел!!!! еще думал куда начал бензин деваться!!! и не пахло главное!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 декабря, 2015 ну да несколько раз проверяли!!!Что бы исключить шланг то снимаешь с коллектора и пальцем затыкаешь, на Хх должно нормально палец притягивать, очень сложно советы давать не видя машину!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 декабря, 2015 может клапан!!??сними шланг с коллектора, пусть кто ни будь заткнет пальцем и заведи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бомжара 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 нет видео чата на сайте!!??))все ровно спасибо огромное!!!всем!!!буду мучить завтра!!! чудес не бывает!!!завтра пригонят такую же машину буду сравнивать все шландики проводки!!! на всяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 26 декабря, 2015 Докатывать не нужно машину до такого состояния.За десять тысяч рупий получаются новые бизнес-тормоза.Ближайшие 200000 км кроме колодок тудой лазить незачем.ну да ток знать бы какие колодки на перевалах не сорвет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 26 декабря, 2015 Ну а за лям можно вообще новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 26 декабря, 2015 новая за лям не плохо ток че от неё ожидать . они не ломаются они просто всают где нибуть а запчастей не подвезли еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 29 декабря, 2015 Всем привет,приключилась сегодня такая ерунда,остановился,сходил в магазин,вышел,завел,ехать,а хрен,левые задние колеса шлифуют а правые колом,по снегу даже с места сдвинуться не смог.Поддомкратил хотел монтажников колеса провернуть ,не удалось,сажусь в машину,включаю первую и потихоньку отпускаю педаль сцепления,слышится щелчок и колеса начинают вращаться,пробую провернуть руками с трудом но крутятся,убираю домкрат,пробую ехать,машина по началу идет тяжело,но потом легче и легче,и накат появляется и тормоза норм.В общем пока до стоянки доехал больше такого не повторялось,но все таки хотелось бы знать причину этого,завтра хочу снять тормозной барабан и глянуть,что там,вот собственно и вопрос из за чего такое может происходить и на что обратить внимание после снятия барабана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 29 декабря, 2015 На ручник ставил? Колодки прихватило. Мороз есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 29 декабря, 2015 На ручник ставил? Колодки прихватило. Мороз есть?На ручник ставил,но у нас тепло, сегодня +2 днем было,не могло прихватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 декабря, 2015 На ручник ставил,но у нас тепло, сегодня +2 днем было,не могло прихватить.Трос ручника смотри как ходит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 29 декабря, 2015 Да полюбасу прихватило))) на 95% я на ручник не ставлю ни когда)))К тому же щелчок был - сорвало прихваченную колодку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 29 декабря, 2015 Трос ручника смотри как ходит!!!Смотрел,нормально там все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 29 декабря, 2015 Да полюбасу прихватило))) на 95% я на ручник не ставлю ни когда)))К тому же щелчок был - сорвало прихваченную колодку.Ну не знаю,я думаю,при плюсовой температуре,за пять минут врятли могло прихватить.Я больше склоняюсь к тому что,колодки тормозные надо менять,износ накладок большой,к томуже давненько не разводил,поршенек из цилиндра сильно выходит и его могло перекосить и заклинить ,завтра буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 29 декабря, 2015 При сильном износе его выдавит и потечет, я так понимаю, что у тебя не сильный износ раз после ручника колесо не смог провернуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 29 декабря, 2015 При сильном износе его выдавит и потечет, я так понимаю, что у тебя не сильный износ раз после ручника колесо не смог провернуть)))Ну как не сильный,по лету проверял толщину накладок,решил что еще можно поездить,а так 240000 км эти колодки с новья отходили,так что х.з.надо смотреть,да и ручник последнее время плохо держал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 31 декабря, 2015 Все,отремонтировался ,оказалось отклеилась накладка с одной колодки полностью,когда снял барабан она просто выпала,на второй колодке,была на половину отклеена,с другой стороны колодки целые,но и их естественно заменил,а так то износ был ещё не критичный . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 31 декабря, 2015 А отклеилась почему? Потому, что примерзла и потом сорвалась :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 января, 2016 При замене передних колодек и попытке повернуть направляющую она сломалась. Вопрос: продаются ли эти скобы отдельно?, выковыривать желания особого нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 5 января, 2016 При замене передних колодек и попытке повернуть направляющую она сломалась. Вопрос: продаются ли эти скобы отдельно?, выковыривать желания особого нет..конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 5 января, 2016 При замене передних колодек и попытке повернуть направляющую она сломалась. Вопрос: продаются ли эти скобы отдельно?, выковыривать желания особого нет..Я покупал все вместе,т.е. весь тормозной суппорт в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 января, 2016 продаются.Правда и проблемы вытащить не будет большой если приварить к обломышу,что не будь,что б выколотить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 января, 2016 продаются.Правда и проблемы вытащить не будет большой если приварить к обломышу,что не будь,что б выколотить.Сваркой пожалуй можно попробовать, за счёт нагрева может отойти, были мысли газом подогреть, на авось понадеялся.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 января, 2016 да даже хорошенько обстучав мож сам еще вывалиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
