Юрий1978 6 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жду совета читай мой пост выше, если до кучи Еще и в руль отдает то однозначно перед, что смотреть я написал постом выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 6 апреля, 2017 Ещё есть просто непонятные кооперативные колодки, которые делаются криво так, могут получиться и больше заводской, а может и меньше, но качество у них вообще неизвестное. Купил специально заводские клееные колодки.Увеличены на 1.5 мм.Кстати обратил внимание на фирму производитель и сами колодки по сравнению со своими старыми росдот колодками.Так вот по ходу на одном и том же заводе делают.Толщина железа,окраска,материал накладок,сварка,шрифт с цветом маркировки один в один. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2017 Интересно на новые барабаны нельзя их засунуть?Запас должен быть по идее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 6 апреля, 2017 Вот ведь жисть хорошая пошла! Что хочешь есть! Колодки с увеличенным размером, раньше об этом ток мечтали и наваривали на железки шаебочки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 6 апреля, 2017 rusgg, Если только по пробовать напялить барабан без проточки с края.По пробую конечно.Если влезет,то значит и новый должен влезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2017 На Новый барабан не пробовал ложить ?По идее по центру колодки должна быть щель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Нет барабана нового покавот название.Стандартная толщина фрикциона других фирм идут 7ммФриктерм стандарт -700 (8 мм)Фриктерм утолщенные - 800 (9 мм)Фриктерм клепаные - 900 (8мм) Изменено 6 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) На Новый барабан не пробовал ложить ? По идее по центру колодки должна быть щельНе влезут они в новый.На старый вплотную.Хотя на четверть оборота развелись колодки.По середине колодка как раз хорошо прилегает,а вот края миллиметра полтара не достают. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 апреля, 2017 Странно, значит диаметр колодки все равно меньше диаметра барабана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 8 апреля, 2017 rusgg, Стандартные колодки новые миллиметров по пять по краям не достают вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 8 апреля, 2017 странно. всегда колодки к барабану прикладываю . 5мм это очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 8 апреля, 2017 александр1975, Это смотря как прикладывать.С соблюдением снизу расстояния между колодок надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 9 апреля, 2017 Купил специально заводские клееные колодки.Увеличены на 1.5 мм.Кстати обратил внимание на фирму производитель и сами колодки по сравнению со своими старыми росдот колодками.Так вот по ходу на одном и том же заводе делают.Толщина железа,окраска,материал накладок,сварка,шрифт с цветом маркировки один в один. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) rool, Опоздал.Сейчас только последние поставил. rusgg Узнал.В новые барабаны лезут только после первой замены. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 апреля, 2017 Хорошо, надо искать такие значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 апреля, 2017 не знаю у кого как,товарищ поставил все новое(колодки,барабаны),ручник как на легковойесть еще вопрос:воздушит задний контур,"прокачки" хватает на месяц-полтора,колдуна нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 апреля, 2017 Потёк задний цилиндр. Ставили 8 марта новый. Сегодня поеду делать, заодно чего-то с регулировкой намудрили. Так вроде притёрлись, теперь толчки пропали. скрип остался (колодки Nippon) слева переднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 19 апреля, 2017 Залётчик, барабаны значит уже изношенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 апреля, 2017 Залётчик, барабаны значит уже изношенны Оказалось, потёк сальник ступицы. А я цилиндр прикупил, будет теперь валяться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 19 апреля, 2017 Оказалось, потёк сальник ступицы. А я цилиндр прикупил, будет теперь валяться Цилиндр всегда пригодится в дороге.У меня один раз выдавило в дороге, а запасного не было.Пришлось трубку глушить.Потом еще и её менять, вместе с цилиндром.Да и тормоза не очень, когда одна сторона зада заглушена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 апреля, 2017 Пришлось трубку глушить.Потом еще и её менять,зачем трубку плющить, купи переходник штуцер-штуцер, в одно отверстие трубку которую надо заглушить, в другое затычку со штуцером из заплющенной старой трубки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) зачем трубку плющитьтак ведь купить ещё надо! Не всегда магазин в 2-ух шагах от нас. Плюс открутить - тот ещё секас. У мня в гараже не оказалось ключа на 12 под тормозные трубки (с прорезью), на пироге и на жидулях на 10 гайка. Соответственно и ключ имеется тока на 10Сёдня тоже плющил. Трубка перетёрлась, тормозуха капала. Расплющил молотком. Кстати, кто как откручивает? Пробовал обычным рожковым - не идёт. И за тройник ухватиться не удобно. Можно, пока откручиваешь и вторую трубку обломить (замена которой не требуется). Изменено 19 апреля, 2017 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Цилиндр всегда пригодится в дороге.У меня один раз выдавило в дороге, а запасногоне проще кольца возить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 19 апреля, 2017 не проще кольца возить ?Не благородное это дело-кольца менять.Не при СССР же живем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Ну можно купить благородные кольца.и если выдавило цилиндр, поменять кольца можно за несколько секунд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
