Алекс 667 0 Опубликовано 29 сентября, 2010 Почуму тормаза пропадают когда с грузом? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 30 сентября, 2010 Почуму тормаза пропадают когда с грузом? они у тебя есть, но очень слабые, потому что зад нетормозит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 30 сентября, 2010 Что с тормазами?Когда пустой они есть ,гружоный нету в чум причина?"Колдун" отрегулируй или выкинь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Всем здрасте! Столкнулись с таким траблом:Тормоза передние не берутПри прокачке циллиндры супорта начинают двигаться только раза с шестого. При этом педаль томоза доходит до середины и встает колом! И При спуске жидкости с передних супортов остается в таком же положении, а при спуске жидкости с задних циллиндров нормально проваливается дальше. Короче мозг взорван! Помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 2 октября, 2010 Всем здрасте! Столкнулись с таким траблом:Тормоза передние не берутПри прокачке циллиндры супорта начинают двигаться только раза с шестого. При этом педаль томоза доходит до середины и встает колом! И При спуске жидкости с передних супортов остается в таком же положении, а при спуске жидкости с задних циллиндров нормально проваливается дальше. Короче мозг взорван! ПомогитеГТЦ у тебя умер - на передний контур давление не создает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 3 октября, 2010 ГТЦ у тебя умер - на передний контур давление не создает.Не поверите но их заменено уже три штуки (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) на всех такая же фигня педаль встает колом на середине хода как будто упирается во что то. Опыт ремонта авто более 10 лет но с такой шнягой впервые сталкиваюсь. Мой мозг взорван! Help me ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 3 октября, 2010 Ищи последовательно, откручивай трубки, шланги в сторону рабочих цилиндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 3 октября, 2010 Не поверите но их заменено уже три штуки (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) на всех такая же фигня педаль встает колом на середине хода как будто упирается во что то. Опыт ремонта авто более 10 лет но с такой шнягой впервые сталкиваюсь. Мой мозг взорван! Help me !На переднем контуре нигде трубку не перегнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 3 октября, 2010 нет трубки не перегнуты, пробвали спускать прямо с главного. Все так же педаль колом стоит если с переднего контура спускать, а если с заднего то полностью проваливается. На всех трех главных такая фигня :mellow: Может было у кого?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) нет трубки не перегнуты, пробвали спускать прямо с главного. Все так же педаль колом стоит если с переднего контура спускать, а если с заднего то полностью проваливается. На всех трех главных такая фигня :mellow: Может было у кого??????Не заполняется жидкостью передний контур, или есть не слабая утечка в оном. В ГТЦ на случай выхода из строя одного контура предусмотрены упоры, чтоб создать давление в оставшемся. На картинке отмечены желтым предусмотренный ход, после чего работает упор. Изменено 3 октября, 2010 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 3 октября, 2010 нет трубки не перегнуты, пробвали спускать прямо с главного. Все так же педаль колом стоит если с переднего контура спускать, а если с заднего то полностью проваливается. На всех трех главных такая фигня :mellow: Может было у кого??????Растормаживаются все колеса?Колдун стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 3 октября, 2010 Растормаживаются все колеса?Колдун стоит?Скорее всего проблема в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViperFOX 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Ты сначала снятый ГТЦ прокачай тормозухой. Налей в бачок жидкости и, заткнув пальцами отверстия под трубки, прокачивай поршень, пока не создастся давление и не начнет брызгать через пальцы. В общем у тебя полностью должен быть заполнен ГТЦ тормозухой. Потом откручивай шланги с суппортов и прокачивай трубки насосом. возможно у тебя туда попал кусочек манжеты. После этого собирай тормозную систему и прокачивай передний контур. Думаю должно получиться. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 3 октября, 2010 Всем здрасте! Столкнулись с таким траблом:Тормоза передние не берутПри прокачке циллиндры супорта начинают двигаться только раза с шестого. При этом педаль томоза доходит до середины и встает колом! И При спуске жидкости с передних супортов остается в таком же положении, а при спуске жидкости с задних циллиндров нормально проваливается дальше. Короче мозг взорван! Помогитебыла похожая фигня педаль колом передниине не берут при осмотре обнаружил сломан кронштейн крепления пружины колдуна пружина висела в воздухе. по этой причине брал только задний контур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Не заполняется жидкостью передний контур, или есть не слабая утечка в оном. В ГТЦ на случай выхода из строя одного контура предусмотрены упоры, чтоб создать давление в оставшемся. На картинке отмечены желтым предусмотренный ход, после чего работает упор.Утечки нет, передние колеса тормозят в вывешеном состоянии но с качка шестого Растормаживаются все колеса?Колдун стоит? Скорее всего проблема в нем.Да растормаживаются все. колдун стоит , тоже на него в первую очередь грешил поменяли на новый (только может он бракованный попался) Ты сначала снятый ГТЦ прокачай тормозухой. Налей в бачок жидкости и, заткнув пальцами отверстия под трубки, прокачивай поршень, пока не создастся давление и не начнет брызгать через пальцы. В общем у тебя полностью должен быть заполнен ГТЦ тормозухой. Потом откручивай шланги с суппортов и прокачивай трубки насосом. возможно у тебя туда попал кусочек манжеты. После этого собирай тормозную систему и прокачивай передний контур. Думаю должно получиться. Удачи. Снятый главный так прокачивали, а вот насосом трубки не прокачивали. Сегодня попробую. Но опять же когда тубку переднего контура откручиваешь на самом главном все равно педаль стоит значит дело не в трубках. Может попробовать колдун обойти на прямую сделать? Изменено 4 октября, 2010 пользователем miha1980 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 Может попробовать колдун обойти на прямую сделать? А, стесняюсь спросить, как "колдун" влияет на ПЕРЕДНИЙ контур? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 4 октября, 2010 А, стесняюсь спросить, как "колдун" влияет на ПЕРЕДНИЙ контур? :blink:Да никак не влияет. Он для заднего конеура ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Утечки нет, передние колеса тормозят в вывешеном состоянии но с качка шестого Да растормаживаются все. колдун стоит , тоже на него в первую очередь грешил поменяли на новый (только может он бракованный попался) Снятый главный так прокачивали, а вот насосом трубки не прокачивали. Сегодня попробую. Но опять же когда тубку переднего контура откручиваешь на самом главном все равно педаль стоит значит дело не в трубках. Может попробовать колдун обойти на прямую сделать?Колдун здесь ни при чем, просто вчера был заскок (у меня лично). На Газели к колудну не подводится передний контур, здесь разделение по осям, а где крест на крест там возможно. Да педаль встает колом в пол хода? Если так, то так и должно быть когда в одном контуре все в норме (прокачен). Случаем не перпутал местами суппорта? А, стесняюсь спросить, как "колдун" влияет на ПЕРЕДНИЙ контур? :blink:Никак. Изменено 4 октября, 2010 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 4 октября, 2010 Главный как я понял у тебя рабочий. Смотри тормозные шланчики. Они могут внутри расслоится и перекрыть отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 Главный как я понял у тебя рабочий. Смотри тормозные шланчики. Они могут внутри расслоится и перекрыть отверстия.Скорей всего не заполняется система (контур) воздух, вот по тому и с шестого двигаются поршни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Друзья просто уже что бы убедиться что он не виноват к колдуну полез. :( Убедился НЕ ОН! В переднем контуре все шланги поменяли уже вплоть до того что трубку от тройника до главного поменяли. Осталось только одно продуть. Про суппорта: А как их можно перепутать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 Друзья просто уже что бы убедиться что он не виноват к колдуну полез. :( Убедился НЕ ОН! В переднем контуре все шланги поменяли уже вплоть до того что трубку от тройника до главного поменяли. Осталось только одно продуть. Про суппорта: А как их можно перепутать?Левый на правую, а правый на левую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Все ваще отцепили контура от главного и поставили заглушки. Прокачиваем, при суске с заднего контура педаль проваливается полностью, при спуске с переднего только на половину. Поехали снова менять главный :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 Все ваще отцепили контура от главного и поставили заглушки. Прокачиваем, при суске с заднего контура педаль проваливается полностью, при спуске с переднего только на половину. Поехали снова менять главный :angry: Похож зря. При сливе с заднего вполне закономерно,что педаль полностью проваливается потому, что "передний" ПУСТОЙ! И наоборот... Попробуй на "Главном" заглушить выход на зад и прокачивать перёд. Вот ток не въеду никак - что же такое может быть, что передок не прокачивается? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 Все ваще отцепили контура от главного и поставили заглушки. Прокачиваем, при суске с заднего контура педаль проваливается полностью, при спуске с переднего только на половину. Поехали снова менять главный :angry: Слу-ушай... А у тя АБС случаем не стоит? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
