Stormdog
Проблема с тормозами
Татарин
Что, прям вот вся полностью завоздушивается, или какая-то сторона?
Андрюха73rus
у меня задний правый в основном , левый поменьше пузырей пускает .
Alex030569
Ramis73, я просто самотеком спускаю воздух и катаюсь . менял главный отдельно , все так же . Хз в сервисе прикалывают , типа надо менять целиком с вакуумником  .
у многих такая песня .
Я то же так прокачиваю-открыл все штуцера,минут 5 подержал так,закрыл.
Татарин
Ну значит и нужно искать в этом краю.Не факт ведь, что из-за главного воздушиться. Нужно взять побольше света и лазить по трубкам,тройнику,шлангу.Где-то наверняка должно быть хоть маленькое пятнышко.Нашёл такое, шилом поковырял.Если трубка в фольгу то обязательно проткёшь.Там дырочка может быть, комар жало не воткнёт.
Андрюха73rus
Сухо везде
Татарин
Сухо везде
А для того что-бы завоздушивалось и не обязательно что течь будет.Там может быть пятнышко меньше спичечной головки.
Воздух-то как-то попадает.Не из тормозухи-же он берётся.Вскипятить тормозуху в заднем контуре вообще не реально.
shabanka
Была такая  проблема  ни с того ,ни с чего тормоза  появлялись только  со 2-3 качка! А жидкость не уходила. В конце концов удалил "колдуна" и (о чудо)  появились нормальные  тормоза! Пока  езжу  без "колдуна",не  знаю как  зимой покажут тормоза ...
неартём
а у кого нибудь было так с тормозами???-, чуть на педаль нажимаешь и сразу тормозить начинает, но когда разворачиваешься круто, ну в смысле рулём выворачиваешь сильно колёса и тормоза как будто завоздушиваются и педаль прям в пол проваливается и тормозов нет совсем, но когда тычками накачаешь раз десять и тормоза опять колом становятся, до следующего вот такого вот разворота..сегодня вот забыл у ленты после разворота накачать сперва и ехать, и вспомнил находу уже, когда к светофору на московское шоссе подъезжал
Изменено пользователем slash98
Ivan Rogozin
Может кто сталкивался,подскажите,почему задние тормоза не тормозят.Сегодня на скользкой снежной дороге давил в пол и высовывался из кабины: перед блокируется ,зад нет,ну правое задние колесо я не видел
странNik
Воздух,колдун.
Denisg
Ivan Rogozin, колодки попробуй подвести ближе к барабану, там окошко в пылевом щитке для ключа.
Ivan Rogozin
rool,профиль тут причем?он за количество сообщений  "звание " выдает,а не за доскональное знание скажем ПДД...в том году блокировалось, в этом чет перестало...Denisg, ручник вроде работает нормально, сейчас намечается ТО  попрошу прокачать тормоза и развести колодки..
странNik, а с колдуном что может быть?
Изменено пользователем Ivan Rogozin
rool
rool,
Просто тормозни на скользком и уже выйди из кабины. Увидишь что и как цепляет. От этого и пляска начнётся. Если обе стороны не цепляют, то колдуну внимание, если одна сторона, то сначала пробей сливные отверстия на опорном диске, хотя там и так пятно масляное должно быть.
Сальники так могут "приколоться" - чуть серануть на колодки пылью, как правило при залипшем сапуне.
Изменено пользователем rool
Ivan Rogozin
у меня левое колесо,точнее не колесо ,а фигня  эта куда тормозная трубка заходит, изнутри ,если под машину подлезть в масляном запотевании, правое часть сухая(тормозуха не уходит) . смотрел следы ,так ничего не понял, вестлайк с пробегом 110 000 км лысый, на выходных поеду переобуваться...
shabanka
Если перед тормозит , а задние колёса  оба не тормозят ,то виноват колдун. Меняй  или  выкидывай  его.
Андрюха73rus
Может у кого было такое ? При торможении вонь в салоне . то сильно , то слегка , хз не пойму откуда . Колодки не воняют .
rusgg
Все таки нужно определится чем воняет :)
Однажды тоже сильно воняло, доехал до нижнего и подшипник левый передний ступицы сгорел, масло оказалось горело и воняло
Андрюха73rus
Запах появляется при торможении . сейчас поставил новый вут , меньше воняет теперь . но тормозов так и нет .
rusgg
Вут наоборот из кабины воздух берет , и отправляет в мотор
газель2005
Андрюха73rus, Когда заводишь педаль сама вниз не уходит?
Андрюха73rus
Надо глянуть
rusgg
Когда снимаешь гтц , вакуум затягивает кольцо уплотнительное,тогда педаль будет тупо жесткая
rusgg
Никто не пробовал глушить задний контур?
Без него педаль вообще не имеет свободного хода
ерема
У меня тоже педаль тормоза была колом, тормоза были вообще ни о чем. Полез под машину, выкрутил из колдуна болт регулировочный и взамен него вкрутил такой же болт только подлиннее и до упора. Просто у меня Соболь 4х4 и лифтованный и этот болт у меня тупо не доставал до колдуна. резьба там шаг 1. Немного подвел колодки и о чудо. Тормоза стали гораздо лучше и педаль мягче. Когда поднял машину на домкрате и попросил приятеля нажать на тормоз, то задние колеса просто крутились от руки. Т.е. я до этого тормозил только передними колесами.
rusgg
По уму нужно тягу удлиннить , которая от моста до пружины идет
