shabanka 537 Опубликовано 6 февраля, 2018 А ещё лучше выкинуть "колдун"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 6 февраля, 2018 Походу воняло антифризом . у меня на выходные прокладку пробило , тосол 3 поршень намыл . Хз почему только при торможении , начинало сильнее вонять .Вут новый поставил , а воздух все равно в заднем контуре образовывается . На неделю прокачки хватает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 12 февраля, 2018 А ещё лучше выкинуть "колдун"!Совсем выкидывать его не стоит, доблестные инспектора ползают проверяя его наличие и если его на месте не будет, то беда беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 февраля, 2018 При Удлинение колдун удаляется. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 13 февраля, 2018 При Удлинение колдун удаляется. :)Странно, у меня стоял, пока сам не заглушил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 февраля, 2018 После изменения конструкции пока документы не поднимут в рэп , никто не разберется что и как должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 13 февраля, 2018 у меня тоже колдун стоит . просто отключил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 февраля, 2018 У меня тоже задние пропали , и никак не появляются . Со второго качка как счастье. Цилиндр один Новый не разобрал не посмотрел, может кольцо не правильно стоит. Второй цилиндр на манжетах вместо резиновых колец. Уже все поменял, остался один цилиндр сзади который на манжетах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 15 февраля, 2018 Совсем выкидывать его не стоит, доблестные инспектора ползают проверяя его наличие и если его на месте не будет, то беда беда.Скоро 10 лет как на Газели езжу ,ещё не встречал такого инспектора ,который даже под капот заглядывал ,не то что бы ползать под машиной... В Кузов только заглядывают ,да и то не все. Даже наклонившегося инспектора не видел )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 424 Опубликовано 15 февраля, 2018 У меня тоже задние пропали , и никак не появляются .Со второго качка как счастье.Цилиндр один Новый не разобрал не посмотрел, может кольцо не правильно стоит.Второй цилиндр на манжетах вместо резиновых колец.Уже все поменял, остался один цилиндр сзади который на манжетаха колдун есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2018 Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 15 февраля, 2018 Скоро 10 лет как на Газели езжу ,ещё не встречал такого инспектора ,который даже под капот заглядывал ,не то что бы ползать под машиной... В Кузов только заглядывают ,да и то не все. Даже наклонившегося инспектора не видел ))Поверь, достаточно будет одного раза, враз всё поставишь обратно. Они не накланяются, у них есть зеркало на палочке, а за вмешательство в тормозную систему грозит штрафстоянка и запрет эксплуатации, плюс штраф. Но дело конечно личное.Ты часом гайцов с инспекторами не путаешь? Вторые в кузов не заглядывают у них своих вкусняшек хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 16 февраля, 2018 Гайцы меня не волнуют ,пусть штрафуют. Мне важнее тормоза! Всё прошлое лето мучался : тормоза прокачаешь ,проедешь несколько км. или ночь простоит , а педаль проваливается . Даже главный тормозной цилиндр перебрал , не помогло . И только удаление колдуна ,решило проблему : появились тормоза !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 424 Опубликовано 16 февраля, 2018 Гайцы меня не волнуют ,пусть штрафуют. Мне важнее тормоза! Всё прошлое лето мучался : тормоза прокачаешь ,проедешь несколько км. или ночь простоит , а педаль проваливается . Даже главный тормозной цилиндр перебрал , не помогло . И только удаление колдуна ,решило проблему : появились тормоза !!у меня так же было на газеле, вот думаю убрать колдун на соболе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 16 февраля, 2018 А зачем его удалять? У меня он на месте.Только трубка тормозная мимо идёт. Кстати технадзор у нас на колени падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2018 И что это меняет , ну если только мент поленится чуть ниже нагнутся и не посмотреть трубки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 16 февраля, 2018 Так они и ленится ,колдун связан сЗМ - все заеб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 февраля, 2018 наверное на полгода хватило тормозов без колдуна..опять систему завоздушило((!опять прокачивать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2018 У меня как то пока ручник не подведешь тормозов нет задних,а подводить надо почему-то постоянно Напрягает это унылое занятие Как там мост от газели 4.6 Еще не появился в продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 февраля, 2018 заметил такое:сначала прослаб ручник,потом заднее правое хуже стало "работать"( еще не вскрывал..это как фобия братва!!!((( у товарища на бизнесе такая-же тема :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 17 февраля, 2018 Всему причина-потек задний торм.цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 17 февраля, 2018 Я уже все поменял и задние цилиндры с трубками , ВУТ с гтц комплект , колдун отключил , трубку времянку бросал . Вот только тройник на трубках не менял , что на мосту стоит . Хз откуда воздух . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 22 марта, 2018 почему после неровной дороги тормоза с 2-3 качка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 23 марта, 2018 У меня как то пока ручник не подведешь тормозов нет задних,а подводить надо почему-то постоянноНапрягает это унылое занятиеКак там мост от газели 4.6 Еще не появился в продаже?У меня так же.А подводить надо каждые 15 тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 марта, 2018 У меня так же.А подводить надо каждые 15 тыс.км.да ладна..вон официально завод утверждает что делать ничего не надо. :DТормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. во как!ну тут видимо все не правильно пользуются машиной. :Dпы.сы. у меня нет такой проблемы,так как поменял мост,нынче диски там.ну устал я с этим ручником бороться.то троса в палец толщиной,вытягиваются,то вся эта чудо система тупо без регулировки не работает.нафиг! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
