serg21 129 Опубликовано 21 апреля, 2018 Всем доброго времени суток. Может кто подскажет чего умного, просто нет времени все читать. Проблема такая: Мой друг не может прокачать тормоза , педаль накачаешь, держишь под нагрузкой а она все равно потихоньку проваливается, тормоза только на второй, бывает даже на третий качек, началось после того как он заменил задний левый цилиндр, жидкость нигде не течет. Колдун убран. с чего начинать? просто не охота все по порядку менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 21 апреля, 2018 Я бы с Главного начал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2018 Болт вместо трубки в главный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 21 апреля, 2018 Всем доброго времени суток. Может кто подскажет чего умного, просто нет времени все читать. Проблема такая: Мой друг не может прокачать тормоза , педаль накачаешь, держишь под нагрузкой а она все равно потихоньку проваливается, тормоза только на второй, бывает даже на третий качек, началось после того как он заменил задний левый цилиндр, жидкость нигде не течет. Колдун убран. с чего начинать? просто не охота все по порядку менять.Накачиваешь давление. Воздух стравливаешь из ГТЦ (ослабь штуцеры тормозных трубок, которые выходят из ГТЦ).Потом прокачиваешь колёса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 21 апреля, 2018 Да шляпа все это про замену тормозухи , все сменил , а воздух так и появляется в заднем контуре . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Да шляпа все это про замену тормозухи , все сменил , а воздух так и появляется в заднем контуре .Ищи подсос воздуха, если правильно прокачал.. Изменено 22 апреля, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Была Всем доброго времени суток. Может кто подскажет чего умного, просто нет времени все читать. Проблема такая: Мой друг не может прокачать тормоза , педаль накачаешь, держишь под нагрузкой а она все равно потихоньку проваливается, тормоза только на второй, бывает даже на третий качек, началось после того как он заменил задний левый цилиндр, жидкость нигде не течет. Колдун убран. с чего начинать? просто не охота все по порядку менять.Была у меня такая фигня. Манжеты цилиндра пропускали воздух но при этом следов и подтеков тормозной жидкости не было. Тоже долго не мог понять причину пока не поменял цилиндр и все прекратилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 22 апреля, 2018 Была Была у меня такая фигня. Манжеты цилиндра пропускали воздух но при этом следов и подтеков тормозной жидкости не было. Тоже долго не мог понять причину пока не поменял цилиндр и все прекратилось.Ты имеешь ввиду поменять еще раз тот который он менял, потому что до его замены было все хорошечно, и главный и все остальные. А как проверить то? или его может как то заглушить и попробовать прокачать без него, только как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Ты имеешь ввиду поменять еще раз тот который он менял, потому что до его замены было все хорошечно, и главный и все остальные. А как проверить то? или его может как то заглушить и попробовать прокачать без него, только как?Попробуй без него. Да тот который менял. Я долго искал. Тормоза были со второго качка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Я их особо даже не прокачивал когда проверял, стравливал самотеком и уже был результат. А так пришел к выводу что буду ставить задние дисковые тормоза. С ручником будут вопросы но с зато с цилиндрами их практически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) пару недель назад начались проблемы с тормозами на задних колесах и ручник перестал держать ,только когда отбил задние экраны керхером увидел вот что ,на обоих экранах трещины ,впервые такое вижу от чего такое кто скажет Изменено 26 апреля, 2018 пользователем jeka1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) пару недель назад начались проблемы с тормозами на задних колесах и ручник перестал держать ,только когда отбил задние экраны керхером увидел вот что ,на обоих экранах трещины ,впервые такое вижу от чего такое кто скажетНичего страшного.Подвариваешь сваркой и ездишь дальше.Хотя...я со смарта-плохо видно,на сколько далеко трещина пошла. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 26 апреля, 2018 Ничего страшного.Подвариваешь сваркой и ездишь дальше.Хотя...я со смарта-плохо видно,на сколько далеко трещина пошла.купил на разборе со старой газели так там металл в два раза толше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 27 апреля, 2018 Тем более когда снял зачем варить. А так они варятся хорошо. У меня наверно года через 2 полопались. Заехал к сварщику на яму, заварил и уже года 4 ходят. и ничего снимать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 6 июня, 2018 Не могу пост найти где написано что цилиндрики Триалли лучше ГАЗовских, или уже не лучше? А я только собрался поменять на них. Кто писал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 6 июня, 2018 Поставил в выходные новый диск тормозной и новые колодки ниппон. Визг писк сильно напрягает. Диск газовский покупал (Но странный он на вид. Не ровная ширина двух его рабочих частей и не было полосок на нём по типу как хон в цилиндрах). Переживаю пропадёт ли визг, вроде эти колодки не славились писком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 7 июня, 2018 Подделок полно этих ниппон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 7 июня, 2018 Поставил в выходные новый диск тормозной и новые колодки ниппон. Визг писк сильно напрягает. Диск газовский покупал (Но странный он на вид. Не ровная ширина двух его рабочих частей и не было полосок на нём по типу как хон в цилиндрах). Переживаю пропадёт ли визг, вроде эти колодки не славились пискомПиск уменьшится до вменяемого, но есть ещё заковыка. Себе такие ставил, но через 3 дня поменял, чтоб визгом людей не пугать. Однако диски они уже подгрызли и дорожка от них примерно на 3мм уже, чем от остальных колодок , по нижнему краю. Поэтому будешь потом ставить только их. А про скрип - диски когда сточились и просились в утиль, я эти ниппон и воткнул на добивание. Через неделю или две притихли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2018 Братва странно пропадает"бош"!!(((то есть то нет. вроде все кругом сухо,сервис предложил поменять тормозуху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 24 июня, 2018 Не лишено смысла. Если в тормозухе много влаги, то при нагреве она закипает, превращаясь в пар и тормоза пропадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 24 июня, 2018 Не лишено смысла. Если в тормозухе много влаги, то при нагреве она закипает, превращаясь в пар и тормоза пропадают.Так-то всё верно,но они пропадать начинают, после интенсивного торможения.На холодную, всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июня, 2018 Так-то всё верно,но они пропадать начинают, после интенсивного торможения.На холодную, всё нормально.ага,но потом совсем задок перестал тормозить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 26 июня, 2018 ага,но потом совсем задок перестал тормозитьТак может "колдун" колдует.Прокачать попробуй,заодно и тормозуха заменится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 июня, 2018 Так может "колдун" колдует.Прокачать попробуй,заодно и тормозуха заменится.хех, колдун исключен ещё в прошлом году, вчера жара была 35 градусов, опять всё в норму встало!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 27 июня, 2018 А на какой температуре пропадают тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
